pour le calcul, tu as tout compris ...
reste plus qu'a rajouter (comme Ajds l'a fait) l'attenuation en fonction de la distance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Luc021, ludo9159, Newjack910, smeagol et 92 invités
Exact, mon calcul reste juste si on reste à 1 m des enceintes .
Vive le Ht Rendement, mes Infinity sont données par le constructeur pour 98 -> 103 dB selon le modèle donc pour moi c'est tout bon . Et puis je n'ai pas un intégré, donc ça roule. Il me semble que Rotel et Harman, sont justes dans leur spéc', mais les autres je sais pas, en tout cas, pas , surtout pas Marantz sauf peut-être les gros modèles ps17 je crois....
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
ajds a écrit :
Très peu d'enceintes qui sortent 85 dB/1w/1m peuvent encaisser la puissance nécessaire à un SPL de 112 dB. En outre, l'amplification requise serait monstrueuse. A tel point que l'emploi d'enceintes de rendement plus élevé serait - à mon avis - fortement conseillé. Enfin, 112 dB, très peu de caissons peuvent suivre... Et ça casse vite les oreilles un tel niveau.
Le sondage fait état de 55% des gens écoutant entre 70 et 79 dB leur install HC. Avec des pointes raisonnables à 90 dB. La consommation ne doit pas dépasser le watt par canal, si on admet que les 90 dB en crête sont obtenues par l'addition du SPL de 6 enceintes.
Et ça fait déjà beaucoup de bruit!
La puissance sonore max que doit reproduire l'enceinte est de 85+7+20 soit 112 dB, soit un différentiel de 24 dB par rapport à son rendement.
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
tjacquel a écrit:Très peu d'enceintes qui sortent 85 dB/1w/1m peuvent encaisser la puissance nécessaire à un SPL de 112 dB. En outre, l'amplification requise serait monstrueuse. A tel point que l'emploi d'enceintes de rendement plus élevé serait - à mon avis - fortement conseillé.
ben oui, donc il faut bien un ampli adapté aux enceintes. Dire qu'il faut un watt par canal en HC ca veut rien dire si on ne précise pas les enceintes. Entre une enceinte à 88 dB/W et une à 105 dB/W ton watt est pas vraiment équivalent
112 dB à la source, 105 dB à l'auditeur. En plus des enceintes, il faut tenir compte de la pièce d'écoute. Il ne faut pas la même puissance pour 15 m^2 ou 100 m^2. Quand au caisson, il suffit d'en mettre plusieurs ou de mettre un caisson adapté.
non parce ce que les 90 dB cités dans le sondage, c'est une mesure au sonomètre en position "slow" et donc c'est aussi une moyenne. En réalité il faudra compter 10 à 20 dB de plus pour avoir les vraies crêtes et dimensionner l'ampli pour éviter l'écretage ou la tassement de dynamique.
De plus la présence de 6 enceintes ne fait qu'augmenter la charge qui pèse sur les amplis pilotant les enceintes déclarées en mode large.
C'est une question d'appréciation.
Pour finir, et pour revenir sur du terre à terre, s'il suffisait d'un Watt par canal pour n'importe quel système HC alors n'importe quel ampli HC d'entrée de gamme sur des enceintes moyennes et une pièce moyenne aurait autant de présence et de dynamique que disons un ensemble en éléments séparé X*200W. C'est totalement ridicule.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ajds, 112 dB est un niveau très élevé pour une écoute domestique. C'est pas une question d'appréciation. En sono, c'est un niveau courant, mais en salon... faut pas pousser.
D'ailleurs, tu indiques toi même que pour produire ce niveau il faudra plus d'un sub. Et je doute que la majorité possède deux caissons. Preuve que 112 dB est un niveau très élevé.
Maintenant, je ne dis pas qu'il faut 1W pour du HC, mais que l'on consomme rarement plus en écoute normale (5 enceintes de 88 dB de rendement pour 1W@1m sortent simultanément 100 dB pour 1W par canal). Evidemment, il y aura toujours des bourrins irrespectueux de leur voisinage, qui tireront à fond sur leur matos.
- tjacquel
Autre photo des entrailles de la bête...
7 x 200 watts dans un mouchoir...
1 x 200 watts dans... gloups !
Un autre raison de la taille imposante du bestiau semble être son ouverture et son évolutivité. On dirait un PC taïwanais avec toutes ses cartes alignées les unes contre les autres. Dans un format slim, cela aurait été difficilement possible...
M'enfin, il ne s'agit là que de suppositions de ma part...
- Gilor
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Toujours pas de photo de l'arrière de la bete ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- ELECTRA
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Gilor a écrit:Un autre raison de la taille imposante du bestiau semble être son ouverture et son évolutivité. On dirait un PC taïwanais avec toutes ses cartes alignées les unes contre les autres. Dans un format slim, cela aurait été difficilement possible...
On voit surtout la taille imposante de l'alim linéaire, un transfo enorme visiblement et un dissipateur de régulation beaucoup plus gros que la somme de tous les dissipateurs des amplis proprement dit !
- ajds
Magnifiques photos.
Beau transfo....
Par contre a quoi servent les radiateurs sur la 1ere photo avec les mini ampli numeriques???
Beau transfo....
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
henri66 a écrit:Par contre a quoi servent les radiateurs sur la 1ere photo avec les mini ampli numeriques???
L'énorme radiateur en facade sert à refroidir les régulateurs de tension de l'alim.
- ajds
Caractéristiques techniques SONY TA-DA9000ES
Amplifier.........................................................................7 Channel
4 Ohm/8 Ohm Switching...................................................Yes (4/8 )
Circuit Device..................................................................Discrete
Circuit Drive....................................................................Digital
Audio In/Out (excluding tuner...........................................4/2
A/V In/Out (S-Video I/O).................................................7/3(7/3)
Monitor Out (S-Video Out)................................................1(1)
Component Video In/Out..................................................2/1(HD)
Digital In/Out
i.Link..............................................................................Yes (Input)
Opt................................................................................7/2
Coax..............................................................................5/0
Front Input.....................................................................AV,Opt
Dolby Digital/DTS............................................................Yes/Yes
Dolby Digital EX..............................................................Yes
DTS-ES (Matrix 6.1/Discrete 6.1)......................................Yes (Yes/Yes)
DTS 96/24......................................................................Yes
DTS NEO:6.....................................................................Yes
Dolby Prologic II.............................................................Yes
96k/24Bit PCM ................................................................Yes
Multi-channel Inputs.........................................................2(7.1, 7.1)
Dolby Prologic ................................................................Yes
OP processing.................................................................Yes
Multi-Channel Decoding Blue LED......................................Yes
Control A1 II..................................................................Yes
Sound Field Link(w Lock).................................................Yes (Yes)
Pre Out..........................................................................7.1(SB:Stereo, SW x1)
Tone Control (Electric).....................................................No
Equalizer (F/C/Sur/Sur B) Bass, Mid, Treble.......................BMT/BMT/BT/BT
DSP...............................................................................Yes (32+32Bit x 2)
Analog Direct/Analog Pureness Control.............................Yes/Yes
Full DCS.........................................................................Yes
Sound Field Program
(Cinema).........................................................................7
(Music etc.).....................................................................10
(Auto Decoding)...............................................................7
Cinema Studio A/B/C mode..............................................No
Cinema Studio EX. A/B/C mode........................................Yes
Digital Concert Hall..........................................................Yes
Surround Parameter........................................................Yes
OSD ..............................................................................Yes
RS-232C for Control/upgrade...........................................Yes/Yes
Phono(MM).....................................................................Yes
Detachable AC power cord...............................................Yes
AC Outlet(Switched)........................................................1
Headphone Out...............................................................Yes (Gold)
Speaker Selector............................................................A/B, A+B(Front & Surround)
Speaker Terminal...........................................................Screw
Pin Jack.........................................................................Gold
Tuner............................................................................No
Remote Commander.......................................................2-way LCD RM - PP+Learn+Macro (RM-LJ312)
Display..........................................................................Dual Dot FL
Sleep Timer...................................................................Yes
Mega CD Control............................................................Yes (on RM)
DSS Control...................................................................Yes (on RM)
Panel............................................................................Alumi/ES
DCS logo.......................................................................Yes
Analog Bass Management...............................................Yes
Digital In/Out
Sound Field Program
- Gilor
ajds a écrit:henri66 a écrit:Par contre a quoi servent les radiateurs sur la 1ere photo avec les mini ampli numeriques???
Merci. Impressionant par la taille (juste pour les regul...)
mais c'est quelle reference qui vaudra 4500 euros ? il aura quoi en + que celui à 3000 euros ?
- Terry
3000 euros ça semble peu cher par rapport à un AVCA1SR ou un VSA AX10 à 4500 euros.
Plus vraissemblablement 4500 comme le dit Terry; prix de marché
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
