Lecteur DVD : DVD-A1
Denon®
Lecteur de DVD A/V haut de gamme avec convertisseur N/A vidéo 14 bits, 108 MHz et circuit PureProgressive TM
Les ingénieurs de Denon n'ont reculé devant aucun obstacle dans la conception du DVD-A1 pour garantir la reproduction par ce lecteur DVD du son et des images à un niveau de qualité maximal.
Le DVD-A1 intégrele circuit PureProgressive TM pour une conversion vidéo d'entrelacée à progressive de très haut niveau : six convertisseurs N/A vidéo 14 bits, 108 MHz, profileur de bruit vidéo et filtre Super Sub Alias.
Pour garantir une sortie audio de qualité, le DVD-A1 affiche le traitement Plus AL24 supportant une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz, des convertisseurs N/A audio 24 bits, 192 kHz, et d'autres technologies audio de pointe en vue d'obtenir le maximum du potentiel des DVD audio.
Avec la conception des circuits et la construction du châs-sis Denon mondialement célèbres, le DVD-A1 est le nouveau lecteur de DVD de prestige de Denon, un appareil absolument remarquable.
Conception entièrement résistante aux vibrations
Parce que les données haute densité enregistrées sur le DVD doivent être lues avec une précision absolue, les vibrations émanant de sources externes ou internes, comme l'alimentation, ont un effet néfaste sur la qualité de l'image et du son.
Diverses fonctions ont été incorporées au DVD-A1 pour supprimer ces vibrations parasites.
Ainsi, la plaque du fond qui forme la fondation du châssis est une construction hybride en 4 couch-es
épaisses de 8 mm composée d'une tôle à revêtement cuivré de 1,2 mm d'épaisseur et de trois couches de tôle de 1,6 mm. De gros isolants en alliage fritté (du même type que celui utilisé dans la série S1 haut-de-gamme de Denon) ont été adoptés pour les pieds du DVD-A1 permettant d'absorber les vibrations externes.
Les plaques renforcées pour le socle, l'a-vant et l'arrière sont composées de quatre tôles à revêtement cuivré de 1,2 mm d'épaisseur, qui ont été disposées dans une construction en trois caissons en vue de renforcer le châssis. Le châssis utilise également un revêtement cuivré pour porter le potentiel de masse électrique d'ensemble du châssis à l'équipotentiel afin de supprimer le bruit électrique. Le cou-vercle supérieur fait appel à trois types de tôle de 1,2 mm d'épaisseur de forme différentes, tandis que des panneaux en aluminium de 2,5 mm d'é-paisseur ont été adoptés pour les côtés, ce qui confère une extrême rigid-ité à l'ensemble du châssis.
La mécanique est montée sur un socle en fonte d'aluminium qui assure la séparation avec le châssis. Des pièces faites de matériau différent absorbent efficacement les vibrations engen-drées par l'appareil lui-même ainsi que les vibrations externes dans le but de garantir la stabilité de fonctionnement.
Homologation THX Ultra
Les normes d'homologation THX Ultra comprennent des tests dans trois catégories : Qualité audio, qualité vidéo, et interface utilisateur.
Ces tests garantissent qu'un lecteur de DVD homologué peut tirer le maximum de la qual-ité sonore et visuelle des DVD.
Mécanisme de chargement de conception nouvelle pour la suppression des vibrations
Le mécanisme de chargement nouvellement mis au point utilise un guide et un tiroir revêtus d'un matériau à base de protéine hautement résistant aux vibrations afin de supprimer les vibrations parasites du tiroir.
Nouveau circuit PureProgressive TM (sortie de conversion NTSC seulement)
L'interface du convertisseur progressif du DVD-A1 est le nouveau convertisseur Sil504 à circuit PureProgressive TM de Silicone Image. Le Sil504 offre une détection plus rapide des images animées ainsi qu'une capacité de recon-naissance du mode film/vidéo améliorée.
Traitement à grande vitesse : Ce convertisseur Sil504 progressif est capable de traiter 6 millions d'opérations par seconde, ce qui est la meilleure performance de désentrelacement adapté aux images animées.
Détection des images animées :
Le PureProgressive TM offre une détection 2:3 pulldown, qui convertit un document filmé de 24 ips en lec-ture TV/vidéo de 60 ips, tout en détectant également les documents vidéo, les images animées et les graphiques. Le PureProgressive TM est capable de reproduire les DVD vidéo intégrant à la fois des films et des vidéos, ainsi que les sources vidéo progressives à haute définition tout en évitant
le scintillement provoqué par les retards de détection entre ces différents formats.
Pour le traitement des signaux vidéo animés, un convertisseur progressif classique effectue la détection sur la base d'images à trame entière, tandis que le PureProgressive TM enregistre 4 trames de signaux vidéo dans un tampon SDRAM de 64 Mo, ce qui permet la détection et le traitement sur
une base de pixels en vue d'une plus grande précision dans la distinction entre les images animées et les images fixes.
Détection 2:3 pulldown : Il arrive que les signaux des données pulldown 2:3 des DVD vidéo ne soient pas synchronisés. Le convertisseur PureProgressive TM détecte rapidement les points non séquentiels et effectue la correction appropriée à grande vitesse afin de réduire le scintillement de l'image.
Il est désormais également possible de sélectionner la détection par niveau ou la détection par indicateur pour la méthode de détection utilisée pour les documents filmés et les documents vidéo. Si un indicateur (flag) incorrect a été enregistré ou que la différence entre le niveau vidéo et le
niveau de bruit est très faible et que la distinction est difficile à réaliser sur le disque, cette sélection assure une capacité de détection maximale et elle réduit au maximum la détérioration de la qualité des images.
Convertisseur N/A vidéo 14 bits, 108 MHz
Le DVD-A1 utilise également six convertisseurs N/A vidéo 14 bits, 108 MHz en tout pour tirer le maximum des performances du nouveau circuit PureProgressive TM . Le DVD-A1 utilise des convertisseurs N/A indépendants pour la reproduction des images progressives et des images entrelacées.
Ces convertisseurs affichent une haute fréquence d'échantillonnage (108 MHz), avec un suréchantillonnage 4 fois pour le traitement progressif et un suréchantillonnage 8 fois pour le traitement entrelacé, ce qui donne la conversion N/A la plus détaillée qui soit. Et comme il est possible d'utiliser
un filtre à amples caractéristiques de coupure comme filtre analogique passe-bas, le DVD-A1 reproduit les signaux vidéo avec les nuances les plus délicates, ce qui permet au spectateur de bénéficier de l'image originale avec le maximum de réalisme.
Signaux vidéo profilés (NSV)
La fonction NSV intervient dans le domaine numérique pour réduire le bruit dans la bande de fréquence du signal vidéo afin d'améliorer la linéarité du signal vidéo.
Caractéristiques:
Filtre Super Sub Alias
Il est possible d'améliorer le rapport S/B lorsque des signaux parasites d'une fréquence supérieure à 6,75 MHz sont coupés après une conversion N/A. Le DVD-A1 utilise ainsi un filtre Super Sub Alias qui affiche des caractéristiques de linéarité, garantissant qu'aucun effet néfaste ne viendra perturber les signaux vidéo dans la bande de fréquence essentielle, et supprimant du même coup le bruit de repli. Dans le DVD-A1, le filtre Super Sub Alias est appliqué au signal chroma ainsi qu'au signal de luminance pour améliorer la reproduction des couleurs.
Multiples fonctions de réglage de la qualité des images
L'utilisateur peut régler à sa convenance le contraste, la luminosité, la teinte, la netteté et le gamma.
n Traitement AL24 Plus Denon a perfectionné son traitement AL24 exclusif, technologie de reproduction
des ondes analogiques, pour gerer la fréquence d'échantillonnage de 192 kHz des DVD audio. Cette nouvelle technologie, le traitement AL24 Plus, sup-prime radicalement le bruit de quantification associé à la conversion N/A des signaux LPCM pour reproduire des signaux à faible niveau avec une clarté
optimale qui fera ressortir toutes les nuances délicates de la musique.
Convertisseurs N/A audio 24 bits, 192 kHz
Le DVD-A1 utilise 8 convertisseurs N/A Burr-Brown PCM-1704 24 bits, 192 kHz hautes performances afin de restituer tous les details et la finesse des signaux multi canaux. Chacun des canaux principaux (FL/FR) possède 2 DAC par canal en configuration différentielle, tandis que les canaux central/surround
gauche/surround droit/caisson de grave en reçoivent chacun un.
Mode Pure Direct
Le DVD-A1 possède deux modes Pure Direct qui améliorent encore la qualité du son. Par exemple, pendant une sortie audio analogique, le mode Pure Direct peut couper la sortie des signaux numériques, la sortie des signaux vidéo, et l'écran du panneau avant qui influent facilement sur la qualité des signaux audio analogiques. L'utilisateur peut définir les opérations à désac-tiver et mémoriser ses préférences.
Disposition dans l'optique de la qualité du son
Les cartes de circuits audio, vidéo, numérique et d'alimentation du DVD-A1 ont été isolées en blocs indépendants afin d'éviter toutes les interférences mutuelles.
Alimentations indépendantes
Des alimentations indépendantes ont été prévues pour le bloc de traitement des signaux audio, le bloc du signal vidéo et les autres zones en vue d'éliminer les distorsions mutuelles avec les autres blocs. La pureté de l'alimentation des différents circuits contribue à la qualité des images et du son.
Pièces spécialement sélectionnées dans l'optique de la qualité des images et du son
n Gestion numérique du grave Lors de la lecture d'une source multi-canaux Dolby Digital, LPCM ou DVD audio/MLP, il est possible de prérégler la configuration des haut-parleurs et le retard. Le point de croisement est fixé à 80 Hz avec des pentes de filtre passe-haut de 12 dB et de filtre passe-bas de 24 dB.
DENON Digital Link
Lorsque le DVD-A1 est raccordé à un amplificateur A/V Denon Digital Link à l'aide d'un câble blindé équipé d'une paire torsadée (STP) RJ-45, l'interface Denon Digital Link permet des sorties numériques LPCM 24 bits/96 kHz/6 canaux ou 24 bits/192 kHz/2 canaux (*1) haute qualité. Puisque le Denon Digital Link utilise une signalisation de différentiel à basse tension (LVDS), cela per-met d'obtenir des capacités de transfert supérieures à 1,2 Gbps pour une ten-sion différentielle d'environ 0,3 Vcc. Et comme le transfert du signal est symétrique et que la tension est inférieure à celle des lignes symétriques, le Denon Digital Link est beaucoup moins susceptible d'émettre du bruit, ce qui
garantit le niveau de transfert de signal le plus élevé possible.
Décodeur HDCD
Sortie de conversion PAL/NTSC
Lecture de DVD-R/RW (mode d'enregistrement DVD-vidéo) (*2)
Lecture de CD-R/RW (MP3/JPEG) (*2)
Le DVD-A1 supporte le format CD-R/RW. Il lit les CD-R/RW finalisés renfermant des fichiers audio MP3. Il est également compatible en lecture avec les fichiers JPEG généré par les appareils photo numérique.
CD de photos Kodak
Le DVD-A1 lit également les CD de photos (format Kodak seulement).
Port RS-232C (commandes de système tiers seulement)
Comprend un port RS-232C pour le support de la fonction AMX. Système de commande Crestron intégré.
Noir brillant
Le DVD-A1 peut passer en-dessous des signaux noirs (PLUGE) par les sorties vidéo progressive ou entrelacée, ce qui permet une configuration parfaite du moniteur et une qualité d'image optimale.
Télécommande GLO-KEY auto-éclairée disposée de façon à faciliter
la reconnaissanceRecognition Layout Le DVD-A1 est livré avec une télécommande auto-éclairée qui facilite l'utilisation dans une pièce sombre.
Formats de signaux PAL/NTSC
Types de disques lus DVD Audio, DVD Vidéo, DVD-R/RW (DVD Vidéo), Vidéo CD, Music CD, CD-R/RW (AUDIO/MP3/JPEG), Picture CD
Sorties vidéo 2 sorties vidéo composites:
1,0 Volt crête/crête (sur charge 75 Ohms)
1 sortie S-Vidéo:
Y; 1,0 Volt crête/crête (sur charge 75 Ohms), C; 0,3 Volt crête/crête (PAL),
0.286 Volt crête/crête (NTSC)
Sortie RGB:
R; 0,7 V crête-crête (sur charge 75 Ohms),
G; 0,7 V crête-crête (sur charge 75 Ohms),
B; 0,7 V crête-crête (sur charge 75 Ohms)
Sortie vidéo composantes: Y, Cb/Pb, Cr/Pr:
Cb/Pb; 0,7 Volt crête/crête (sur charge 75 Ohms),
Cr/Pr; 0,7 Volt crête/crête (sur charge 75 Ohms)
n Section audio
Sorties audio 2 sorties analogique (FL/FR),
1 sortie multi-canaux analogique (SL/SR/C/SW),
1 sortie numérique (optique),
1 sortie numérique (coaxiale),
1 sortiet Denon Digital Link
Entrées audio 1 d'entrée numériques (optiques),
1 d'entrée numériques (coaxiales)
Rapport S/B 118 dB (DVD/CD)
Gamme dynamique 108/100 dB (DVD/CD)
Taux de distorsion harmonique 0.0015/0.0018 % (DVD/CD)
Généralités
Alimentation AC 230 V, 50 Hz
Consommation 42 W
Dimensions/Poids 434 (W) x 136 (H) x 411 (D) mm (LxHxP), 18.5 kg
