Pour lire des fichiers vob avec ZP j'utilise MPEG2 Splitter. Ce dernier permet-il de récupérer les sous-titres? Auriez-vous le mediagraph correspondant?
D'autre part le 12 déc 2002 dtsman parlait d'artefact verts et qu'il fallait limiter les options dans ffdshow. Même avec cette limitation j'ai toujours des problèmes sur certains fichiers. Par exemple une ligne verte en bas du film. C'est pas très jojo. Avez-vous un conseil?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
php bug ?!
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
xlinsen a écrit:D'autre part le 12 déc 2002 dtsman parlait d'artefact verts et qu'il fallait limiter les options dans ffdshow. Même avec cette limitation j'ai toujours des problèmes sur certains fichiers. Par exemple une ligne verte en bas du film. C'est pas très jojo. Avez-vous un conseil?
Oula, le 12 dec 2002, ce n'est plus tout jeune
Pour y remédier j'avais seulement coché la case YUY2 dans les sorties de ffdshow ...
- DTSman
pour l'instant mes réglages sont dans l'ordre:
Blur&NR : Gradual Denoise variant entre 20 et 30
Resize : 1440 par 1024, No AR correction, Luma Sharpen 1.2, Chroma Sharpen 1.4
aucun pbs de saccades sur mon Athlon XP 2000+ (mon 2000+ passe sur le deuxieme PC )
dans la semaine je dois recevoir un Barton 2500+ on va voir jusqu'où je peux aller... je vais tenter de l'OC et de le passer en bus 200... (je suis en WaterCooling)
- supergagou
- Inscription Forum: 21 Juin 2002 16:21
le 12 déc ca remonte à loin mais en bon newbie j'essaie de me former et pour l'instant mes questions restent en suspens
- xlinsen
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 15:17
supergagou a écrit:pour l'instant mes réglages sont dans l'ordre:
Merci je vais comparé avec mes tests et je te tiens au courant
Par contre pk 1440*1024? Ce rapport n'est pas exactement celui du 4/3 ou du 16/9. N'y a t il pas des pertes dans l'image apres downscaling de l'image par la radeon? J'ai tenté ce genre de valeurs mais l'image d'arrivée était plus petite
Finalement il y a encore quelques mois un petit PC suffisait pour la lecture d'un DVD mais depuis l'arrivée de ffdshow le taux de charge CPU grimpe en flêche. As tu pu activer sans saccade le NR de Dscaler? Moi pas encore
- DTSman
si tu ne prends pas en compte la correction de l'AR ca ne posera pas de pbs... tu feras juste un scaling différent sur chaque axe... après ZP lui se chargera de remettre au bon AR et là no pb...
pour le NR de DScaler pour l'instant impossible, il prend trop de ressources...
de toute façon l'utilisation des filtres DScaler au sein de ZP n'est pas du tout optimale...
pour le resize il faut bien veiller à prendre la méthode Bicubique experimentale, elle prend nettement moins de ressources...
et il faut aussi prendre FFDShow de mi décembre, la version de début janvier, est nettement plus lente...
d'ailleurs ca commence à faire longtemps que l'on a pas de nouvelle version
- supergagou
Je viens de re-faire un test sur mon Athlon 1.33Ghz et des que je dépasse le 720*576 dans resize, j'ai une multitudes de saccades
J'ai la dernière version de ffdshow
Au fait quelle sera la fréquence d'horloge de ton futur AMD XP2500?
- DTSman
Retour de tests :
- XP2000+Radeon VE :
Resize en 1440*1024 --> saccades
Resize en 1024*768 --> sa passes
Maintenant avec un resize en 800*600 + NR + Sharpen à 15 + Overlay je suis à plus de 70% d'occupation CPU. Mais je crois que ce qui gène avant c'est la carte graphique
- DTSman
il ne faut pas utiliser la toute derniere version de FFDShow, elle est nettement plus lente...
il faut prendre la version Alpha du 11 décembre 2002, après quelques tests elle s'avère plus stable, et surtout bcp bcp plus rapide à ce niveau là.
sinon le Barton 2500+ fonctionne à 1833MHz sur un FSB de 166MHz (x2)
alors que le XP2000+ classique fonctionne à 1667MHz sur un FSB de 133MHz (x2)
mais l'avantage du Barton en plus des 512Ko de Cache au lieu de 256 c'est qu'il n'est pas bloqué au niveau des multiplicateurs... donc c'est nettement plus pratique pour pouvoir oc tranquillement...
je pense pouvoir atteindre sans trop de pbs les 2GHz en FSB 200
(il n'est pas rare d'avoir des personnes qui dépassent les 2.3GHz avec ce proc... donc supérieur à un barton 3000+)
je me demande jusqu'où je pourrai rescaler
- supergagou
supergagou a écrit:je me demande jusqu'où je pourrai rescaler
Eh bien je dirais j'usqu'en 1900*1600
Pour ffdshow je vais réinstaller la version n-1 puisque le besoin se fait sentir ...
- DTSman
ffdshow permet de définir des "preset" qui sont en quelques sorte des fichiers de configuration. A partir de là, je me suis dit qu'il serait sympa de pouvoir parametrer ces preset pour différentes circonstences :
- lecture d'un Divx (?)
- lecture de bon DVD (petit sharpen)
- lecture de mauvais DVD (gros sharpen)
- lecture des bonus (video) d'un DVD (désentrelacement)
Reste à définir ce qu'il faut mettre dans ces presets. Mais surtout rendre ça facilement utilisable. Là je pense à une télécommande et donc à girder. Mais je ne maitrise pas grand chose à ça. J'ai essayé mais je n'arrive pas à configurer girder pour ça.
Si un pro de girder et de ffdshow pouvais m'aider ça serait cool.
J'espère avoir intéressé quelqu'un.
- cyr
- Inscription Forum: 11 Avr 2003 15:31
Je n'avais pas remarqué que ffdshow avait une option de "preset". cela mérite effectivement qu'on s'y attarde.
- DTSman
oui il y a la possibilité de faire des presets, en particulier, il peut enregistrer les settings par DVD... mais là ca devient un poil compliqué si maintenant il faut se faire une bibliotheque de settings en fonction du DVD
- supergagou
une alternative est le juke-box de dvd (format natif pas DIVis-moi-la-qualité-par-X), ou les films sont traités une fois pour toute... plus de traitement "online"
les DVD originaux étant (achettés) concervés, pour autres traitement en cas de besoin...
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
