Désolé de cette réponse tardive
Tout vient de chez le Castor (j'ai pas d'action
> un pied de meuble : avantages, c'est blanc, existe en plusieurs longueurs, et surtout il y a un pas de vis pour recevoir une tige filetée de 10, en plus c'est creux (pour faire passer les fils à l'intérieur)
> 4 équerres plates : 5cm x 8cm, pour une largeur de 4,5 : choisir celles percées de part en part
> une tige filetée de 10 de diamètre (longueur 20 cm)
> 2 papillons pour visser sur la tige filetée
Tu coupes la tige en 2 (12 et 8 cm)
Tu boulonnes fortement les équerres 2 à 2 par leur grande longueur. Tu obtiens donc deux pièces en forme de U écrasé. Tu les présentes face à face comme ceci
[ ] jusqu'à les emboîter et former un rectangle.
Tu transperces le rectangle de part en part dans sa longueur avec la tige de 12, (là il faut usiner un peu pour passer).
Ensuite, l'un des U (celui du dessus) est traversé par la tige filetée de 8 que tu auras mis dans le tube du pied de meuble, tu boulonnes pour bloquer, c'est la partie fixée au plafond.
L'autre U (celui du dessous) reçoit la platine sur laquelle est fixée le VP, c'est la partie mobile qui permet le balayage vertical.
Ca donne une articulation que tu pourras bloquer au moyen des papillons vissés aux deux extrémités. Insérer deux rondelles entre les U pour assurer un meilleur jeu.
Par contre pas de réglage du devers...
Coût : 22 Euros
Alain
