Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Solutions pour allumage/extinction lumière progressive ???
Message » 26 Fév 2003 9:31
j'ai dèjà éplucher le site de fond en comble. Je trouve le manuel d'installation mais pas le manuel d'utilisation
lcaufrie
Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Message » 26 Fév 2003 10:45
Le manuel est ici et ne diffère en rien de celui fournit dans la boiboite du P100
http://www.futronix-info.com/download/F ... 021101.pdf
Il y a l'installation et l'utilisation : programmation des scene, des temps de fondu, des event timers, etc...le tout sous forme d'organigramme et en texte explicatif. C'est relativement clair
mk
Inscription Forum: 23 Jan 2001 2:00
Message » 26 Fév 2003 10:56
OK merci. Je l'avais dèjà mais je pensai que la doc fournie avec était moins succinte
lcaufrie
Message » 14 Mar 2003 9:14
autre dernière question concernant futronix: Je suppose que sur le podèle P100 il est possible de programmer deux scènes en même temps pour deux groupes de lampes séparé (je voudrait que deux halogènes soyent allumé plein pot et font un fade down en même temps mais l'un des halogène doit à la fin être éteint tandis que l'autre doit rester un peu allumé)
lcaufrie
Message » 14 Mar 2003 21:20
Oui tu definis une "scene N" avec tes groupes de lampes 1 et 2 à luminosité maximum (63) tu definis une autre scene M avec la lampe 1 eteinte et la lampe 2 legerement allumé, tu passeras de la scene N à M avec un fading réglable.
mk
Message » 17 Mar 2003 9:27
Ok maitenant je comprend mieux le principe, au début je croyait qu'une scéné etait définie par un groupe de lampe avec une valeur de luminosité initiale, une valeur de luminosité finale et un fading et donc je ne comprenait pas trop pourquoi définir une tempo entre deux scènes.
Et subitment il découvrit la lumière
lcaufrie
Message » 17 Mar 2003 10:34
Le fading reglera le passage d'une scene à l'autre , tu ne peux pas mettre un fading different par passage de scene...Le fading que tu regles sera un parametre general de ton interrupteur...qui sera utiliser que tu passes de la scene X à la scene Y ou a la scene Z
mk
Message » 17 Mar 2003 10:44
ca par contre c'est un peu dommage car cela limte certain effet. Donc tu ne sais pas définir une timing pour l'allumage différent ce celui de l'extinction.
lcaufrie
Message » 18 Mar 2003 9:01
Au risque de dire une connerie:
Si je veux avoir un temps d'allumage 2 X plus rapide que l'extinction:
par exemple 5 secondes pour allumer L1 et L2 à 100 %, 10 secondes pour éteindre L1 de 100% allumée à éteinte et en même temps 10 secondes pour éteindre L2 de 100 % allumée à disons 20% de luminosité.
Je définit le fading à 5 secondes.
Je définit pour l'extinction 3 scénes: scène A: L1 et L2 luminosité à fond.
Scène B: L1 et L2 luminosité 50%
Scène C: L1 éteinte, L2 luminosité 20%
j'énchaine scène A vers B et puis de scène B vers C: Total 10 secondes pour l'extinction.
Pour l'allumage je passe de scène C vers scène A en 5 sec.
Est-ce correct docteur ?
lcaufrie
Message » 18 Mar 2003 11:16
Ben si tu as une télécommande ou tu peux faire des macros ca sera correcte...
mk
Message » 18 Mar 2003 11:21
Avec ma pronto pas de problème. Donc problème résolu. Chouette
lcaufrie
Message » 08 Sep 2003 7:31
Master Reset a écrit:Pour le "ON", c'est le fonctionnement normal il me semble.
Mais pour les séquences effectivement, il s'agit d'un bug connu, et reconnu par Futronix qui préfère parler d'une erreur dans la doc (c'est une façon de voir les choses...).
C'est un peu dommage, mais à l'usage finalement, je ne me sert que de l'AutoSequence qui m'a permis de créer un cycle d'allumage de la pièce, à la fin du film, du plus bel effet :-)
Je viens de recevoir mon futronix P100 et en effet ces bugs n'ont toujours pas été corrigé: aut va de la scène 6 à 10, house et trailer de 1 à 20 et feature fait juste un on. Par hasard les possesseurs de P400 et P800 ont'ils la même chose ?
Par contre j'ai d'autres bugs ou symptômes bizarres:
le timing ne correspond pas du tout :
pour le fade rate:
dans la doc: position 8 donne 25 sec alors que moi je mesure 6 sec et pour avoir 25 sec je dois mettre en position 10 (50 sec normalement).
De même pour le sleep:
position 8 me donne 10 sec (25 sec dans la doc), position 10 15 sec (50sec) et pour avoir 2 min je dois mettre en position 18 (1 h dans la doc ??).
Aussi, a quoi servent les touches phase, test et ext.
Pour un produit vendu ce prix là je trouve cela abérant.
PS: j'ai aussi commandé les transfos sur leurs sites, dans la doc livrée avec on doit les mettres à moins de 1.5 m des lampes or mes transfos sont à l'étage. J'ai essayé quand de même et cela fonctionne.
lcaufrie
Message » 08 Sep 2003 9:37
Mais tout compte tu t'en sors ou pas ?
mk
Message » 08 Sep 2003 13:34
j'ai pas trop compris ta question
lcaufrie
Message » 08 Sep 2003 13:48
SALUT,
avec tous ces posts je sais plus ou j'en suis. Je voudrais pour ma salle dédié que je suis en train de construire, pouvoir piloter la dizaine de spots que j'ai et faire des scènes d'extinction ou d'allumage progressifs avec des lampes avec + ou - d'intensité, pour faire cela j'hésite a acheter une solution X10 composé de ld11 et de ir pour le pilotage a distance( environ 140€) ou bien un module lutron telume.
Dites moi qu'elle est la meileure solution pour moi, je veux juste cela pour ma salle dédié, qu'elle est le module le plus simple à programmer et le plus efficace ( pour piloter j'ai une pronto néo ru930).
Je sais que cela à deja été dit dans des autres posts mais j'aimerai un ptit résumé des avantages et inconvénients de chacun :D SVP.
MERCI
christopher15
Inscription Forum: 23 Avr 2003 0:07
