bonjour,
qqun saurait il ou acheter un micro pour pc pas trop cher et correct sur paris sinon sur le net?
a+
stephane
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Utiliser son PC comme sonomètre
- stephane quentric
- Inscription Forum: 26 Nov 2002 15:32
ça parais super mais je suis sous W98 SE alors point de salut pour moi...
Dommage à moins que tu te décides à le rendre accessible au plus grand nombre surtout que tu es cité ds LAL!!!!
Stéph.
Stéph.
- HCPASS
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Dans LAL de quel mois ?
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
HCPASS a écrit:ça parais super mais je suis sous W98 SE alors point de salut pour moi...
Stéph.
Bon, je vais essayer de le recompiler sans utiliser directx 8, c'est peut etre ça le pb, mais je dois avouer que n'ayant pas 98 mais uniquement XP Pro c'est pas évident de débugguer ni de savoir ce qui ne va pas, d'autant que le message est particulièrement bizarre
Pascal
- FreqResPlot
j'ai achete un micro plantronics a10 avec une bande passante 100hz 8khz
j'ai fait un premier test sur les principales et bonjour les creux et les bosse
ce we je vais mettre a contribution l'egaliseur de mon preampli sony 9000 pour essayer des corrections.
petit bemol: on ne peut corriger que sur 3 frequences et rien au dessous de 99hz. enfin bon c'est deja ca et comme le micro n'est pas donne au dessous de 100 hz
je vous tiens au courant
- stephane quentric
une petite question au passage pour utiliser juste le micro comme sonometre en mesurant le bruit rose de l'ampli sur toutes les enceintes: le logiciel le permet t-il ou existe t-il un soft de mesure autre que les oscilloscopes.
Par exemple avec une mesure digitale
- stephane quentric
stephane quentric a écrit:une petite question au passage pour utiliser juste le micro comme sonometre en mesurant le bruit rose de l'ampli sur toutes les enceintes: le logiciel le permet t-il ou existe t-il un soft de mesure autre que les oscilloscopes.
Tu peux très bien utiliser mon outil pour faire des mesures relatives (c'est à dire + ou - X db par rapport à une référence) par contre il ne fait pas de mesure absolue, il n'affiche que les dB, pas les dBA
Pour ça c'est très simple, il suffit de ne pas connecter le pc mais de laisser l'ampli, il va donc faire la trace non pas des fréquences mais des enceintes, par exemple tu peux faire un fichier perso de 5 fréquences bidons genre 10,50,100,500,1000,5000 qui seront en réalité tes 5 enceintes. bon évidement il faut être synchro avec le logiciel mais c'est faisable, bien que pas pratique )
Je note ça dans un coin comme future utilisation ça peut être utile.
Pascal
- FreqResPlot
En fait j'ai utilise RAL pour mesurer le niveau. le probleme avec le bruit rose de l'ampli c'est que le niveau ne semble pas fixe il y a une legere variation de 2/3 db ce qui ne rend pas la mesure evidente
je vais essayer de prendre un wave avec un niveau fixe pour verifier mon calibrage.
Sinon j'ai essayer de jouer sur l'egaliseur pour corriger les creux et les bosses sur les principales avec toujours la limite de ne pouvoir corriger que 3 frequences. Il y a un mieux (enfin on limite les degats ) au dela de 500hz mais impossible de faire quoi que ce soit entre 100 et 200hz ou j'ai un creux de 9db.
Ce we je ferai un essai sur la centrale.
a+
stephane
a+
stephane
- stephane quentric
Quel micro conseilleriez-vous pour cette unique utilisation? Inutile de préciser que s'il n'était pas trop chèr, ce serait top (il ne servira qu'à calibrer le home cinéma).
- adoY
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
intéressé aussi... ou bien un sonometre pas cher, ce que j'ai trouvé neuf cest tres varie a niveau prix, quelles caraceristiques dois je regarder?
Analogique cest bien quand meme?
- tule
- Inscription Forum: 06 Nov 2007 11:26
tu remontes un message de 2005, donc risque de peu de reponses.....
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
pour info freqresplot n'est plus maintenu depuis des lustres par faute de temps mais les courageux peuvent toujours jouer avec il est ici: http://www.pensa.fr/freqresplot/ et correctplot par là: http://www.pensa.fr/correctplot/
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
