Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Le mieux c'est d'avoir 4 subs :D
Message » 14 Nov 2002 1:55
AArgh!!
Déja que ma femme hurle avec un seul caisson alors 4 ...je redeviens célibataire!!!
Non sérieux, on les connecte comment vos 4 sub??? parce que déjà 2 moi je peut pas avec mon petit RXV 520??? :cry:
mournblade
Inscription Forum: 30 Juin 2002 13:42
Message » 14 Nov 2002 8:33
un autre article : http://www.acousticsciences.com/articles/ht-3.htm
Il devient ainsi facile de placer ses subs sans prise de tete à chercher le meilleur emplacement avec le sub de 50 kg sur le canapé et l'oreille à ras du sol à écouter partout dans la pièce ou ça sonne le mieux :wink:
Et puis avec 2 subs ça marche pas cette méthode en plus...
j'ai fait un petit calcul qui minimise les modes d'ondes stationnaires :
Les modes 1 et 2 dans le sens de la hauteur, le 3 on s'en fout il n'est pas reproduit par le sub (~220Hz)
Les modes 2 et 3 dans le sens de la largeur et longueur (le 1 est volontairement négligé il participe au room gain).
Cela donne :
0,2L, 0,2l, 0,33H (L longeur, l largeur, H hauteur)
Pour 2 subs :
on peut fixer la hauteur à 0,33 et prendre 1/4 et 3/4 pour l et L.
Pour 4 subs :
Idem pour la hauteur, on fixe L à 0,2, et 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 pour l.
Avec 4 subs placés ainsi on aura minimisé les modes harmoniques 1, 2, 3, 4 sur la largeur de la pièce et les 2 et 3 sur la longueur.
a+
Yves
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 14 Nov 2002 19:54
pedro a écrit:Un papier interessant:
http://www.harman.com/wp/index.jsp?articleId=1003
ou l'on apprend que le top, c'est 4 subs, mais qu'avec 2 on a déja quasiment la meme qualité....
Donc ajds t'es déja au presque au top ;-)
C'est quoi tes caissons?
zarbi, j'avais pas vu ce post !
donc je réponds maintenant :
J'ai un caisson Yamaha YST-W200 et un JMLab Chorus SW700.
Initialement j'avais 2 caissons Yam W200 identiques, ca marchait bien mais ayant acheté le JMLab pour une install secondaire j'ai fait le test avec et j'ai trouvé que la combinaison de 2 subs différents était meilleure au niveau du rendu. Surement une histoire de compensation de courbes de réponses et de comportement en fonction de la pièce relatifs à chaque sub.
Sinon pour les Cabasse Iroises, elles sont équipées de 2 HP de grave 21M18LB4. C'est le même HP que le caisson de grave Jupiter 352 de la marque, sauf que sur l'iroise il y en a 2 ;)
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 15 Nov 2002 13:40
Moi, j'ai essayé le 4° Omega 380 dans les toilettes, juste sous le tuyau d'alimentation d'eau. Je place U571 dans le lecteur. Chouette!!!!!! les grenades explosent, il y a de l'eau partout. :D
Un conseil quand même, branchez le caisson uniquement quand vous allez pisser car dans l'autre cas, les grenades sentent quand même un peu la merde. :lol:
Winchestermann
Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Message » 15 Nov 2002 15:29
winchestermann a écrit:Moi, j'ai essayé le 4° Omega 380 dans les toilettes, juste sous le tuyau d'alimentation d'eau. Je place U571 dans le lecteur. Chouette!!!!!! les grenades explosent, il y a de l'eau partout. :D
Un conseil quand même, branchez le caisson uniquement quand vous allez pisser car dans l'autre cas, les grenades sentent quand même un peu la *****. :lol:
Tu es certain pour le placement ? Ne serai ce pas mieux sous le tuyau d'évacuation ? :lol:
regleb
Inscription Forum: 24 Sep 2001 2:00
Message » 17 Nov 2002 10:19
le but des 4 subs n'est pas d'exploser les chasses d'eau... :)
Il faut minimiser l'influence des ondes stationnaires dans le grave,
donc attaquer la bete de plusieurs cotés à la fois... :wink:
4 petits subs en Clos avec un 20cm dans chaque suffisent
(ça nous fait en surface de membranne l'équivalent d'un 38cm).
a+
Yves
YvesM
Message » 13 Fév 2003 2:23
Une petite mise à jour pour dire que la théorie rejoins la pratique.
J'ai utilisé l'excellent freeware d'un de nos forumeurs (FrequencyResponsePlotter) pour mesurer la courbe de réponse de mon système.
Dans la partie basse, si je laisse uniquement mes 2 cabasses Iroise, j'ai un trou à -12 dB autour de 59 Hz et un autre de -16 dB ( :o ) à 100 Hz.
Si j'active mes 2 subs en configuration basses-doublées (mon preamp permets ca), je n'ai plus aucun trou ni bosse particulière dans le bas du spectre : c'est quasiment linéaire !!!
ajds
Super
Message » 13 Fév 2003 19:37
Bsr ajds,
1- Merci. Je viens de télécharger FRP aussi (l'ADSL 1024 est géant pour ça: 130Ko/s... Mci donc à M. Wanadoo.)
2- Pourrais-tu m'indiquer par MP qui il faut remercier pour ce travail?
3- Lors de ton expérience as-tu utilisé un micro particulier? Perso je possède un RS standard + le micro fourni avec l'AX10 et je voudrais réaligner mon sub... As-tu une idée sur la meilleure façon de procéder?
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 13 Fév 2003 20:12
Hugo S a écrit:2- Pourrais-tu m'indiquer par MP qui il faut remercier pour ce travail?
Pas besoin de MP, je pense qu'il mérite des remerciements en public ;)
Il s'agit de FreqResPlot :
http://www.homecinema-fr.com/forum/prof ... le&u=13730
Hugo
J'ai utilisé mon sonomètre Conrad avec sortie Ligne sur entrée "Line-in" de ma carte son et coché la case "Correct for "C" SPL curve" dans FRP.
Pour la façon de procéder, il faut mettre le micro à la position d'écoute, régler le niveau du sub, de l'entrée ligne et du volume de sortie WAV de la carte son en recherchant la position qui donne le meilleur rapport "Signal SNR" dans FRP. Bien penser à cliquer à chaque fois sur le bouton "Recalibrate" pour rechercher cette position.
Après, il faut mettre un range de 20Hz à 150 Hz et le plus petit step possible en fonction de ta patience ;)
Ne pas oublier de calibrer préalablement la carte son avec la sortie rebouclée sur l'entrée, on peut parfois avoir des surprises selon les cartes.
ajds
Message » 13 Fév 2003 21:22
C'est avec ce sonometre???
Code: 100609 - 62 pour 29,90 EUR
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 13 Fév 2003 23:13
oui, c'est bien celui la.
ajds
Message » 14 Fév 2003 9:22
Hmmh, intéressant tout ça. Mais du coup, n'y a t'il pas des règles à respecter si l'on veut acheter un 2eme caisson ? Que dois-je acheter pour compléter mon HPS500 ?
Et puis attention quand-même il vaut peut-être mieux un seul excellent caisson que plusieurs moyens. Plusieurs moyens c'est mieux qu'un seul moyen, mais cela ne vaut pas un seul très bien. C'est pas la classe comme citation ça ? :lol:
Concrêtement, vaut-il mieux deux ou trois SW700 ou un seul Tiberias (voire Huron) ?
Par contre si on a les moyens d'avoir 4 hurons, alors là... 8)
El-Rico
Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
Message » 14 Fév 2003 10:04
A titre culturel, je ne compends pas bien comment fonctionne le soft.
Je cmprends le micro pour l'analyse de données, mais en relisant la page, je ne vois nul part une sortie ligne vers l'ampli. Y en a pas???
Henri, pas bien reveillé :-?
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 14 Fév 2003 10:18
henri66 a écrit:A titre culturel, je ne compends pas bien comment fonctionne le soft.
Sur le sonomètre ?
Si il y a bien une sortie ligne au format RCA sur le coté.
ajds
Message » 14 Fév 2003 10:34
Tu vois que je suis pas reveillé. Non sur le PC.
J'ai bien compris sonometre/sortie ligne/entrée micro PC.
La ou je comprends pas c'est la creation du son venant de l'ampli. On relie aussi le PC a l'ampli en numerique spdif ou pas???
Ou c'est juste un bruit rose???
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
