Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dominoguismo et 78 invités
Important Z1 + HK25 : Image flou en prog pal
Message » 12 Fév 2003 0:33
A tous ceux qui possède ce couple et qui ne sont pas convaincus de la qualité de l'image en progressif pal trouvant à juste titre que l'image en entrelacé est meilleur je viens de trouver une solution pas mal :
-Allez faire un tour dans le service mode du Z1 (appuyer sur menu + input de manière bien synchro).
Allez jusqu'au réglage n° 317 et passez le de 17 à 19 . Pour constater la nette différence laisser affiché le menu de réglage video du HK en ayant selectionné au préalable le mode progressif. Dorénavant mon image est aussi net qu'en entrelacé, la stabilité et la profondeur en plus.
Je pense que ce réglage aligne le signal avec la matrice du Z1.
(318,319 et 320) permettre de faire la même chose sur le plan vertical et de modifier l'alignement de l'image.
Par contre toujours aucun moyen de supprimer ces bandes horizontales aléatoires lorsque l'image présente un fort contraste entre la partie haute et la partie basse. (Il semble que cela provienne du HK car elles tendent à disparaitre lorsque je baisse la luminosité du lecteur et la compense en augmentant celle du Z1)
pgri2
Inscription Forum: 26 Nov 2002 1:37
Message » 12 Fév 2003 9:53
pgri2 a écrit:Il semble que cela provienne du HK car elles tendent à disparaitre lorsque je baisse la luminosité du lecteur et la compense en augmentant celle du Z1
Négatif sur ce point: je n'ai aucun pb de la sorte avec mon PT-AE100 et le HK en PS PAL...
Matt
msevestre
Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
reponse à pgri2
Message » 13 Fév 2003 12:27
Je n'arrive pas à entrer dans le mode service du z1.
Est ce bien les touches Menu+input à utliliser ?
Pourrais-tu préciser la procédure en détails ?
Merci pour la réponse .
krriss
Inscription Forum: 21 Déc 2002 18:45
Message » 16 Fév 2003 13:17
up meme mquestion ke krisss
RiiiDD
Inscription Forum: 12 Jan 2003 15:51
Message » 16 Fév 2003 22:03
C'est pourtant simple
Menu + input sur le projecteur mais de manière parfaitement synchro. Laisser appuyer pendant environ 5 secondes pour voir apparaitre le menu.
Pour sortir du menu appuyer sur le bouton marche/arrêt du projo ou de la télécomande
pgri2
Message » 01 Juin 2003 13:48
pgri2 a écrit:Par contre toujours aucun moyen de supprimer ces bandes horizontales aléatoires lorsque l'image présente un fort contraste entre la partie haute et la partie basse. (Il semble que cela provienne du HK car elles tendent à disparaitre lorsque je baisse la luminosité du lecteur et la compense en augmentant celle du Z1)
J'ai la même config que toi, et j'ai constaté ce défaut aussi, as-tu trouvé une solution depuis ?
à +
Menrad.
menrad
Message » 02 Juin 2003 9:01
(Allez jusqu'au réglage n° 317 et passez le de 17 à 19 . Pour constater la nette différence laisser affiché le menu de réglage video du HK en ayant selectionné au préalable le mode progressif. Dorénavant mon image est aussi net qu'en entrelacé, la stabilité et la profondeur en plus.
(318,319 et 320) permettre de faire la même chose sur le plan vertical et de modifier l'alignement de l'image. )
doit-on aussi modifier les menus 318,319,320 ou seulement le 317 comme tu nous l'indiques ? en tout cas je vais de ce pas faire ta ou tes maneuvres. merci
clint Horis
Inscription Forum: 06 Mar 2003 17:56
Message » 05 Juin 2003 8:01
J'ai effectué la manip item 317 _ (17) passé en (19), je n'ai pas vraiment vu la differnce, peut-on encore améliorer, si oui comment?
ojj
Inscription Forum: 07 Avr 2003 13:15
Message » 05 Juin 2003 10:32
Moi pareil, je trouve que ce règlage ne fait pas grand chose...
à +
Menrad.
menrad
Message » 07 Juin 2003 6:41
pgri2 a écrit:A tous ceux qui possède ce couple et qui ne sont pas convaincus de la qualité de l'image en progressif pal trouvant à juste titre que l'image en entrelacé est meilleur je viens de trouver une solution pas mal :
Peux-tu donner plus de détails sur le service menu du z1 d'une part et sur les possibilités de rendre le hk plus net en progressif d'autre part.
D'avance merci.
ojj
Message » 16 Juin 2003 16:55
J'ai de nouveau testé ça sur mon deuxième Z1, et effectivement ça change un peu. Par contre, il me suffit de pousser à 18 pour voir l'effet. Au dessus, ça ne change rien (ou si peu...). Pour s'en rendre compte, il faut faire un arrêt sur image en ayant choisi un gros plan sur un visage bien net, par exemple, et là on remarque mieux le changement. Et c'est surtout visible si on n'utilise pas de keystone, et pas de défocus non plus (of course).
à +
Menrad.
menrad
Message » 08 Aoû 2003 22:21
Bon ben pour moi ... ca marche ! :P
alors dire que le piqué par rapport au PAL entrelacé est le meme non mais on s'en rapproche bien avec la stabilité en plus ... là ou ca se voit vraiment c'est le menu de réglage (set-up sur la telecommande)
en fait l'item 317 "tire" l'image en hauteur, le 318 en largeur, le 319 droite-gauche et le 320 haut-bas.
effet de bord : avec 319 et 320, on s'apercoit qu'on perd un peu d'image ! (en 16/9 1:85) car en décalant vers le haut ou le bas on voit une portion de l'image qui n'apparait pas qd c'est centré ! c'est pas grand chose ...
DomiRemy
Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Message » 08 Aoû 2003 22:39
Ah bah c'est cool alors ! Tu dois être content !
à +
Menrad.
menrad
Message » 08 Aoû 2003 23:22
Par contre ca tient pas si on éteint .... :evil:
qu'est ce qui faut pas faire qd meme !!!!
DomiRemy
Message » 09 Aoû 2003 2:12
Ca m'énerve aussi, j'aimerais bien trouver le moyen de rendre tout ça permanent... En gros il faut le laisser en veille, mais je trouve que l'appareil chauffe beaucoup trop en veille, donc...
à+
Menrad.
menrad
Retourner vers Projecteurs HD
