Vous voulez faire evoluer votre systeme Hifi adoré vers un systeme HC sans rien perdre des qualites de votre ampli Hifi adoré??? Et de vos grosses colonnes que vs regardez amoureusement depuis 20 ans....
Vous avez un systeme HC qui vous plait en HC mais qui en HiFi est un peu largué par rapport a un systeme Hifi dedié???
Ce lien est fait pour vous FAQ Ampli AV et amli HIFI branchés sur 1 paire d'enceintes sur le forum HiFi
Et plein de shemas et de reponses a vos questions.....
Entre autres:
Il y a aussi le Recensement des ampli HC ayant des Pre out
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Ca marche aussi dans le cas ou on a un ampli -pre ampli ?
- serpent
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 22:55
oui, bien sur, puisque dans le cas du schema ci dessus, nous nous connectons au niveau des preamplis (AV comme HIFI)
la seule chose indispensable, avoir des preout sur l'ampli AV
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Ok pour le cas de 1 système 5.1 et 2 amplis mais comment faire si c'est l'inverse, à savoir 1 ampli et 2 systèmes d'enceinte 5.1 ?
- WATTSON
t'achetes un ampli 10.2 evolutif en 20.4
- patrick9292
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 15:53
Il te faut des commutateur d'enceintes, QED par exemple.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167277293
Je suis en train de m'en faire pour basculer de la position HiFi/Télé a la position HC
Et dans le cas où on voudrait utiliser son lecteur DVD comme lecteur CD, est-ce que ça marche si on branche les sorties analogiques du lecteur en entrée de l'ampli hifi et la sortie numérique en entrée de l'ampli AV. N'y a t-il pas conflit quelque part lorsqu'on lit un DVD en 5.1?
Goal
Goal
- goal
- Inscription Forum: 15 Juin 2002 12:39
Normalement ca marche (enfin, ca marche chez pas mal de foromeurs)
Bonjour Henri66,
Le commutateur est une idée intéressante, sauf que le switch détoriore le signal...
- WATTSON
Si y a pas ski ce WE, j'en monte 1 et je te dirai s'il y a perte (vu les gros switch RadioSpares que je vais monter, je ne perdrai pas en section).
Je cablerai avec mon cable HP 4mm2 Hifissimo.
Je doute (sur mon Installe, sur du HDG je ne sais pas) que j'entende quoique ce soit.
Je croyais que tu prenais du QED ?
Peux-tu me guider vers ce matériel Radiospares? C'est quoi exactement ce que tu prends (une URL?).
- WATTSON
J'ai etudié mes banchements et suis arrivé a une impasse avec QED.
En fait, je doit faire ne permutation circulaire sur les 4 enceintes et pas juste inverser 2 a 2. Donc avec des Qed, faudrait ouvrir pour faire passer des fils. DOnc temps qu'a faire, je vais en faire un avec 4 entrees, 4 sorties (*2 pour + et -) avec 4 interrupteurs bipolaires doubles.
J'avais pensé au debut a le faire avec des relais, mais j'ai peur de "parasiter" encore plus le signal.
Le shema devrai ressembler a ca:
- Fichiers joints
- Permutation circulaire lorsque l'ecran du projo et la tele sont a 90°
- switch enceintes.gif (13.26 Kio) Vu 51645 fois
Je m'etais planté dans les permuts.
Je disais donc:
Je disais donc:
- Fichiers joints
- Version corrigée
- switch enceintes mk2.gif (12.2 Kio) Vu 34815 fois
Wattson,
J'ai avancé le boiter (quasi fini).
J'essaierai de poster des photos cette semaine ou la prochaine.
Salut
Voici mon boitier de commutation enceinte :
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
