Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Ampli AV et amli HIFI branchés sur 1 paire d'enceintes
Message » 20 Jan 2003 20:02
Vous voulez faire evoluer votre systeme Hifi adoré vers un systeme HC sans rien perdre des qualites de votre ampli Hifi adoré??? Et de vos grosses colonnes que vs regardez amoureusement depuis 20 ans....
Vous avez un systeme HC qui vous plait en HC mais qui en HiFi est un peu largué par rapport a un systeme Hifi dedié???
Ce lien est fait pour vous FAQ Ampli AV et amli HIFI branchés sur 1 paire d'enceintes sur le forum HiFi
Et plein de shemas et de reponses a vos questions.....
Entre autres:
Il y a aussi le Recensement des ampli HC ayant des Pre out
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 30 Jan 2003 0:01
Ca marche aussi dans le cas ou on a un ampli -pre ampli ?
serpent
Inscription Forum: 05 Nov 2002 22:55
Message » 30 Jan 2003 0:39
oui, bien sur, puisque dans le cas du schema ci dessus, nous nous connectons au niveau des preamplis (AV comme HIFI)
la seule chose indispensable, avoir des preout sur l'ampli AV
Pierre
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 05 Fév 2003 16:57
Ok pour le cas de 1 système 5.1 et 2 amplis mais comment faire si c'est l'inverse, à savoir 1 ampli et 2 systèmes d'enceinte 5.1 ?
WATTSON
Message » 05 Fév 2003 17:21
t'achetes un ampli 10.2 evolutif en 20.4
patrick9292
Inscription Forum: 21 Nov 2002 15:53
Message » 05 Fév 2003 18:05
Il te faut des commutateur d'enceintes, QED par exemple.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167277293
Je suis en train de m'en faire pour basculer de la position HiFi/Télé a la position HC
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 05 Fév 2003 19:53
Et dans le cas où on voudrait utiliser son lecteur DVD comme lecteur CD, est-ce que ça marche si on branche les sorties analogiques du lecteur en entrée de l'ampli hifi et la sortie numérique en entrée de l'ampli AV. N'y a t-il pas conflit quelque part lorsqu'on lit un DVD en 5.1?
Goal
goal
Inscription Forum: 15 Juin 2002 12:39
Message » 05 Fév 2003 20:17
Normalement ca marche (enfin, ca marche chez pas mal de foromeurs)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 06 Fév 2003 12:27
Bonjour Henri66,
Le commutateur est une idée intéressante, sauf que le switch détoriore le signal...
WATTSON
Message » 06 Fév 2003 12:32
Si y a pas ski ce WE, j'en monte 1 et je te dirai s'il y a perte (vu les gros switch RadioSpares que je vais monter, je ne perdrai pas en section).
Je cablerai avec mon cable HP 4mm2 Hifissimo.
Je doute (sur mon Installe, sur du HDG je ne sais pas) que j'entende quoique ce soit.
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 06 Fév 2003 14:58
Je croyais que tu prenais du QED ?
Peux-tu me guider vers ce matériel Radiospares? C'est quoi exactement ce que tu prends (une URL?).
WATTSON
Message » 06 Fév 2003 15:23
J'ai etudié mes banchements et suis arrivé a une impasse avec QED.
En fait, je doit faire ne permutation circulaire sur les 4 enceintes et pas juste inverser 2 a 2. Donc avec des Qed, faudrait ouvrir pour faire passer des fils. DOnc temps qu'a faire, je vais en faire un avec 4 entrees, 4 sorties (*2 pour + et -) avec 4 interrupteurs bipolaires doubles.
J'avais pensé au debut a le faire avec des relais, mais j'ai peur de "parasiter" encore plus le signal.
Le shema devrai ressembler a ca:
Permutation circulaire lorsque l'ecran du projo et la tele sont a 90°
switch enceintes.gif (13.26 Kio) Vu 51643 fois
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 06 Fév 2003 15:48
Je m'etais planté dans les permuts.
Je disais donc:
Version corrigée
switch enceintes mk2.gif (12.2 Kio) Vu 34813 fois
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 17 Fév 2003 10:27
Wattson,
J'ai avancé le boiter (quasi fini).
J'essaierai de poster des photos cette semaine ou la prochaine.
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 17 Fév 2003 13:55
Salut :)
Voici mon boitier de commutation enceinte :
DTSman
Contributeur HCFR 2022
