Voici le compte-rendu de notre travail d'optimisation du Z1 avec filtres sous Colorfacts.
Nous avons essayé les filtres suivant: CC20R, CC25R, CC30R.
La démarche de travail a été la suivante: nous avons d'abord fait des tests en mesure continue avec Colorfacts en jouant avec le principaux réglages ( luminosité, contraste, et balance des gris pour les composantes rouge, vert et bleu) pour caractériser la réponse du projo en fonction de ces paramètres.
Cela nous a permis d'élaborer une méthode de réglage adaptée aux particularités de cette machine:
1) Linéariser eet applatir la courbe de température de couleurs en jouant sur la balance RVB.
2) Corriger la valeur moyenne de température de couleurs à l'aide d' un filtre pour se rapprocher le plus possible des 6500K.
3) Optimiser avec cette configuration la valeur de contraste.
Il est important de chercher d'abord à applatir la courbe de température de couleurs avant de modifier la température moyenne.
Une courbe qui n'est pas platte va donner des différences de couleur entre les scènes sombres et claires ( par exemple un gris clair aura une dominante rosée et le même gris foncé, une dominante bleue )
1) Applatir la température de couleurs
Influence du paramètre Rouge ( balance des gris):
Plus on augmente la valeur, plus la réponse en rouge s'incurve. Seules les valeurs de gris moyens profitene de l'augmentation.
Plus on baisse la valeur, plus la réponse s'applatie. A partir de 27, la réponse est plate.
Influence du paramètre vert
La courbe va s'incurver de la même manière que le rouge sauf qu'à la valeur par défaut (32) le creux est inversé.
On doit donc pousser un peu le vert pour applatir sa courbe de réponse. La valeur optimale est 34.
Influence du paramètre bleu
C'est la courbe qui présente le plus d'accidents.
Un changement dans la valeur du paramètre translate la courbe sans déformation.
Les valeurs
Les valeurs donnant la plus grande linéarité sont les suivantes:
rouge=27
vert=34
bleu=32
On obtient alors une température moyenne de 8500 K soit une image très bleue et froide mais cohérente en couleurs.
![Image](http://perso.wanadoo.fr/olin/IMAGES/sanyo%20RGB%20Levels%20Histogram%20cc30%2027%20-34%2030.png)
2) correction de la température de couleurs:
Il suffit à partir de là d'essayer différents filtres de manière à obtenir une température moyenne la plus proche possible de 6500 K.
La valeur optimale est obtenue avec un filtre CC30R.
La température de couleurs moyenne obtenue est alors de 6678 K
![Image](http://perso.wanadoo.fr/olin/IMAGES/sanyo%20Temperature%20Histogram%20cc30-27%2034%2030.png)
3) Optimisation du contraste:
En jouant sur les valeurs des paramètres luminosité et contrast on s'apercoit que:
Le paramètre luminosité qui augmente fait augmenter l' éclat du blanc mais aussi du noir ( le noir devient gris).
Le paramètre luminosité qui diminue fait diminuer l'éclat du blanc mais le noir ne change pas.
Le paramètre contraste qui augmente fait augmenter l'éclat du blanc et le noir ne change pas (valeur entre 32 et 36, au delà de 36 il n'y a plus de changement).
Le paramètre contraste qui diminue fait diminuer l'éclat du blanc mais le noir ne change pas.
Une augmentation du contrast ne peut se faire qu'en augmentant la valeur du paramètre contraste avec une limite à 36.
Le paramètre luminosité n'est pas vraiment intéressant sauf si on veut diminuer la luminosité en conservant le contraste.
Avec le paramètre contraste à 36 on obtient un contrast full on/off au milieu de l'écran de 504/1
Résumé:
Les paramètres optimum sont:
Filtre CC30 R
Réglages menu:
Luminosité 32
Contraste 36
Temp règl.
Rouge 27
Vert 34
Bleu 30
On obtient:
Une bonne homogénéité de couleur dans l'échelle de gris
Une température de 6700 K
Un contraste de 500/1
Une luminence de 588 cd/m2
Un grand merci à Michel
