Si je met tout à fond, je peux faire griller mes enceintes ?
Avec un pote, j'ai fait une démo de Star Wars Episode II, sur 2 passages :
- L'arrivée du planeur au début du film.
- Les décharge de mines sonique dans le champ d'astéroïde.
Evidemment à fond c encore plus rigolo on étaient pliés presque à s'en rouler parterre !!!
Mais bon après réflexion ... est-ce qu'il y à un risque de faire griller mon matos ?
Voici mon matos :
- ampli Denon AVR 1603 :
Chiffres pris dans la doc du Denon
Puissance de sortie nominale.
Les valeurs de THD sont mesurées au niveau des étages d’amplification de puissance.
Avant 70 W + 70 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD)
100w + 100w (6 ohms, 1kHz avec DHT de 0,7%)
Centre 70 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD)
Surround 70 W + 70 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD)
Ca veux dire que c un ampli de 70watts ???
Je comprend rien au potentionmètre qui descend dans les négatifs ... normalement sa doit partir de zero ? j'y comprend rien !
- 2 Triangle Athis 108 (100w, 92db, 50hz-20khz)
- centrale Naos 108 (60w, 91db, 50hz-20khz)
- 2 vieilles Kenwood à l'arrière dont je c juste quelles font 65w.
Voila vous savez tout ... alors ya risque de grillage ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79, Lavendouille, steaua27 et 75 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
- aragorns
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 0:21
et bien ,il y a de tres gros risques, surtout pour les tweeters.
sur ton AV, tu prends la valeur affichee au min (à 0) ex:-40
en coupant les HP par le selecteur (a/b), tu pousses le potard à fond est tu releves la valeur affichee, ex +120,
tu prends l'echelle absolu ,ici pour l'ex 160 .
tu prends 75% de cette valeur, pour l'exemple cela fait 120,
et voila tu a la valeur max (grosso-modo) à ne pas depasser sous peine de disto et destruction irremediable de bobine HP, voit meme de fusiller les transistors de sortie de l'ampli AV.
a+
a+
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Ce sont tes HP de grave qui vont morfler... A ce jeu là, tu vas les tuer à petit feu, sans t'en rendre compte. Ce sera insidieux : un jour tu te diras "c'est mou " ...
Achète toi un caisson de grave si tu veux pousser dans le grave. Et un bon. S'il est très bon, tu voudras pas trop pousser le volume, sinon tu te retrouveras à pousser, mais aux toilettes
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
donc si j'ai bien suivi :
- hier tu as reçu tes enceintes
- aujourd'hui tu les fais exploser
- demain tu fais de même avec le sub pour faire tomber le plafond du rez-de-chaussée
- et après-demain tes parents t'expulsent avec ce qui reste de tes enceintes
- Positronic
- Inscription Forum: 01 Déc 2000 2:00
Positronic a écrit::o
mdr
- Archi
Encore une réponse d'un liègeois...
C'est la distorstion qui fait "péter" les membrannes... pas la puissance... (au pire lu fais fondre la bobinne)... C'est tout aussi grave !!!
Tu dois être soit salement sourd, soit complètement à la masse pour pousser le volume à son maximum...
Je ne vois pas trop l'utilité ce ce genre de pratiques...
Efix
Efix
- Efix (FX)
- Inscription Forum: 18 Nov 2002 7:41
Chuis mort de rire
Ben vouai en gros c ca
Pour le calcul, merci beaucoup :
Sa me fait:
potar au mini = -70
potar au maxi = 12
échelle absolue = 42
75% de cette valeur:31,5
donc 1,5 = la valeur max (grosso-modo) à ne pas depasser sous peine de disto et destruction irremediable de bobine HP,
voir meme de fusiller les transistors de sortie de l'ampli AV.
Ben c pas beaucoup ... il est évidant que je ne regarde pas un filmà fond mais aux allentour de -25 maxi... mais j'aime bien faire des démos délire quand ya de superbes effets sonores
Donc si j'ai bien compris, cela n'a rien à voir avec la puissance maximum admissible des enceinte ???
C juste qu'un ampli à partir de 75% d'intensité est dangereux pour les enceintes car il crée des distortions du signal ?
C dingue c truc
Mais si je me fait un tour de mines soniques à fond de temps en temps ? même pas longtemps ?
Pour le caisson je vais prendre un Omega 380 ... tant qu'a faire
Mais là je mettrai de l'adhésif sur les vitres comme en temps de guerre ... on ne c jamais
(le prosac ca existe pour les chiens ? )
Sa me fait:
potar au mini = -70
potar au maxi = 12
C dingue c truc
- aragorns
comme dit plus haut c'ets pas une question de puissance mais de distortion
ton 1603 c'est tout sauf un monstre de puissance niveau alim', donc si tu pousses, il sature, distort et genere un paquet de jolie harmoniques que tes tweeters appercieront moyennement... et des enceintes avec des tweeters morts c'est pas le top
c'est pour ca qu'il vaut mieux un onkyo 939 (rah ca reste quand meme ma reference) sur des celestions F1 qu'un denon 1603 sur des nautilus
- Babook
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
- Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
si je reprends le calcul empirique d'apres mon post n-1:
je trouve d'apres tes donnee min/maxi une plage de reglage de potar de 82 en absolue. ramené à #75% pour l'echelle: ca donne le potar à :
-8.5 MAX, c'est curieux mais c'est comme ça.
Generalement cela correspond à "2heures" sur un potar analogique classique.
Maintenant cela depend aussi fortement de la source en entree,
si c'est du cd / dvd / source num en general, il vaut mieux ne pas depasser les regles ci-dessus.
Si c'est une source ana genre K7 / TV / vinyl /auxiliaire, on peut se permettre un petit extra au cas par cas.
perso j'ai un omega380 et la encore je m'impose le meme type de regle surtout pour mes voisins et mes oreilles. Elles sont si precieuses !!!!
- diapason
ps> je t'invite à lire ou à relire l'exellente bible :
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.shtml
a+
a+
- diapason
oups ... ya eu merdage dans mes calculs
Merci de m'avoir corrigé.
C étrange, avec le numérique, je trouves que le son ne fait pas mal aux oreilles même très fort comparativement au son de la radio par ex...
Cela dit je n'aime pas mettre le son très fort, c pour ca que je trouvai le Denon 1603 à 70w largement suffisant à mes besoins.
Avant j'avais une chaîne de 45w et ca me suffisait deja bien, car elle me faisait mal aux oreilles si je métait un peut fort.
Mais bon un petit délire de temps en temps ... j'aime bien aussi
- aragorns
Les vrais chiffres du Denon 1603 !
Max +18
Min -70
Donc 3/4 de l'amplitude= 66
Valeur de disto = -4
Allez disons 0 comme valeur à mémoriser
Max +18
Min -70
- drummer83
- Inscription Forum: 24 Juil 2002 22:00
drummer83 a écrit:Les vrais chiffres du Denon 1603 !
Max +18
Min -70
C'est quoi ce max +18 ???
Chez moi mon 1603 va jusqu'à +12 max !
Qu'entends-tu par les vrai valeurs du 1603 ?
- aragorns
Elles sont enuves t enceintes? car si c le cas, vaut mieu pas trop pousser le son au debut et laisser t enceintes se roder tranquillement
- Pal81
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 19:17
20 messages
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
