[quote="hdrobien"]
D'autre part une fois les modifications faites j'ai un nouveau message d'erreur:
[quote]
une fois que tu auras configuré FFDShow en Raw Video et YUY2, si tu as toujours le meme pb, testes le meme graph mais sans FFDShow (ca doit donc etre Sonic Video + PowerDVD Audio) et regardes si tu as le meme pb
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
On centralise les fonctions qui déchirent sur FFDSHOW ???
- supergagou
- Inscription Forum: 21 Juin 2002 16:21
Je voudrais bien essayer mais je n'ai pas le graph pour cela (et je ne sais pas les faire ).
Celui pour Sonic et Wave out marche très bien.
- hdrobien
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
DTSman a écrit:Le probleme de graph avec PowerDVD peut venir du fait que la clé DSAUIF dans la base de registre de CyberLink doit être passée à la valeur "4"
Déjà fait .
Pour l'instant je teste sur une config à base de GeForce + SB128 avant d'aller tout configurer sur ma config PCHC à base de Radeon et SB Live.
Le problème vient peut être de la SB128 ?
- hdrobien
Tres certainement! La 128 ne data pas d'hier.
Pour ma part j'ai testé le graph ci dessus en sortie spdif d'un SBlive5.1 et il marche.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ok, merci de ton aide, je vais essayer sur ma config PCHC.
- hdrobien
Courage
Hdrobien, j'espère que ton graph fonctionneras bien, pour te dire j'ai
aussi un peu galéré avant de faire fonctionner ces graphs...
Bon lorsque tu feras rouler ffdshow, essaye les options et tiens nousau courant des fonctions que tu trouves !
Sinon, les amis a part les fonctions unsharp, vous activez quoi ?
- khordo
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
ca sert a quoi PROCESS WHOLE IMAGE ?
et vous employez quoi comme tactique pour comparer les differents reglages ?
je voudrais bien visionné en continu une petite scene depuis ZP et changer au fur et a mesure mes reglages mais je ne sais pas si c'est possible
- kryz70fr
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 7:31
- kryz70fr
euh...
Euh alors c'est vrai que la fonction process all image je ne vois
par vraiement l'utilité...
Sinon pour tester les filtres je passe ZP en mode fenetré,
ensuite bouton droit, filters properties, ffdshow et hop hop hop !
On test le magnifique filtre unsharp entre autre !
A plus !
A plus !
- khordo
Salut
HDROBIEN :
Je ne pense pas parce que chez moi avec une SB128, ça marche avec un graphe sonic+win+ffshow.
Bruno
HDROBIEN :
Bruno
- dauchinen
- Inscription Forum: 19 Fév 2000 2:00
dans le genre "erreur de pins..." :
lors de la création du graph, il ne faut pas oublier de le modifier (dans sa version .dvdgraph), pour remplacer le "source 0" par "DVD Navigator"...
HTH
HTH
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
Filtre DSCALER
Lors de la lectures des différents posts, je suis tombé sur celui-ci.
Je me permets donc de reprendre une partie du post de CAT01.
Merci à lui...
"Dans ffdshow, section "DScaler Filter", indiquer chemin du Filtre FLT_TNoise(.dll)
Puis réglage :
Chroma : 4
Luma : 4
Ce filtre semble réaliser une moyenne temporelle de la valeur d'un pixel =
le + : élimine complêtement les fourmillements des surfaces unies et des arrières plans, sans créé de flou...
les - : mauvais dans les travellings...
Mon avis : à n'utiliser que sur des dvd dont l'encodage est pauvre :
Très utiles sur les dvd de "Friends" par exemple
Je l'utilise en coordination avec le fameux "unsharp mask" de ffdshow...
en le priorisant par rapport à ce dernier. (possibilité de choisir l'ordre d'application des filtres dans ffdshow...)"
QUI A ESSAYE CE FILTRE...???
Merci à lui...
Puis réglage :
Chroma : 4
Luma : 4
- khordo
MOI !
bon d'accord..... même pô drole...
- Cat01
Je viens de tester rapidement ce filtre Dscaler. Il aurait tendance à enlevé des détails, donc bof.
Pour ma part mes réglages sont les suivants sous ffdshow :
- Propriétés video :
gamma : 1.14
saturation : 70 - 72
- Affiner :
Unsharp Mask : Amplitude = 28
Rien qu'avec ça je suis tres content du résultat.
gamma : 1.14
- Affiner :
- DTSman
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
