A quoi servent les fichers ffdshow source en zip? Doit-on les installer aussi pour que ffdshow fonctionne correctement?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
FFDSHOW : topic officiel
- max zorin
- Inscription Forum: 24 Mar 2002 2:00
jusque-là, je n'avais effectué de tests de cette nouvelle config que sur un vieux moniteur.
Ce soir, j'ai profité de la séance HC pour effectuer des tests sur mon DL500.
Et bah mon vieux moniteur doit être vraiment pourrave parce que ffdshow fonctionne. Et le gain de qualité apporté par la fonction "unsharp" est incroyable!!!
Quand on désactive l'option, c'est le jour et la nuit! On croirait avoir besoin de lunettes!
A se demander comment j'ai fait pour trouver l'image nette avant d'avoir essayé cette config!
Même mon WAF a vu la différence, c'est pour dire.
Par contre, j'ai l'impression que le prix à payer pour ce piqué d'une précision d'horloger, ce sont de légers effets "contours doublés" qui ne se font voir qu'à partir d'un certain éloignement des personnages à l'image.
Est-ce que qqun a remarqué ca?
Autre question, à quoi sert l'option "whole image processing"? J'ai eu beau l'activer, je n'ai pas vu de changement.
- max zorin
Quelle est la puissance de ton PC pour pouvoir utiliser FFDShow ... j'ai peur que mon Duron 800 soit un peu just ...
- Riquet
- Inscription Forum: 05 Jan 2001 2:00
je l'utilise avec un celeron 900 et nickel, pas de saccades.
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
pentium 4 1.4Ghz, 256Mo. Pendant la lecture, le cpu est à environ 40%.
Mais d'après DTSman, ca fonctionne sur un duron 800, donc ca devrait aller pour vous.
- max zorin
Avec mon celeron 900 je suis à 80 - 85 % de charge cpu.
- CCN
question de newbie, je decouvre juste ZP ...
j'ai installé sonic, ffdshow et windvd platinum ... j'ai copie le graph de supergagou dans un nouveau fichier .dvdgraph mais je n'areive pas a le voir sous ZP !? qu'est-ce qui me manque comme manip ?
- kryz70fr
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 7:31
Vérifie les étapes suivantes :
- copier le fichier .dvdgraph dans le répertoire de Zoomplayer\DVDGraph
- fermer et relancer Zoomplayer le cas échéant
- dans menu paramètres "dvdsetup" de Zoomplayer : sélectionner la ligne "unregister all filters" puis cliquer sur le bouton "unregister filters"
- sélectionenr ensuite le graph désiré (il DOIT apparaître dans la liste) et cliquer sur le bouton "register filters"
- puis "manual save"
puis c'est tout ! ça doit marcher
en revanche si c'est ton premier coup avec Zoomplayer, teste d'abord un graph sans FFDSHOW, historie de pas compliquer la tâche...
- pooly
- Inscription Forum: 29 Aoû 2002 2:27
merci,
j'etais pas dans le bon menu ... j'ai registrer le filter et j'obtiens :
Pins did not accept connexion "Video Out->In"! Line:16
ConnectPin(Sonic Cinemasterr DS Video Decoder,Video Out,ffdshow MPEG 4 Video Decoder,In)
- kryz70fr
Check-list :
- as-tu installé FFDSHOW ? dernière version ?
- as-tu installé les autres filtres utilisés (sonic, windvd etc...)
- as-tu fait les modifs dans la base de registre pour Sonic et WinDVD, telles que précisées plus haut dans ce fil de discussion ?
Si tu utilises les graphs pour la première fois, je te recommande d'y aller petit à petit et de commencer par des graphs simples de style Sonic (video) + WinDVD (audio) ou PowerDVD (audio)
- pooly
j'ai pas fait la modif dans la BdR, ce post commence a etre tres gros et j'ai du mal a piocher les bonnes informations ... je retourne a la peche
j'ai essayer les graph de bases ... ils fonctionnent et comme je pompe un graph existant il doit logiquement fonctionner chez tout le monde qui a installé les memes softs, non ?
- kryz70fr
oui et non - surtout au niveau du son, selon que tu utilises ta SP/DIF ou le mode analogique. M'enfin teste et tu verras bien !
- pooly
Merci a tous,
ZP 2.9 + Sonic 1.5 + FFdshow (sharpen unmask) + Windvd Platinum Audio marche nickel sur ma config ...
le proc tourne a 25 - 27 % y a de la marge pour rajouter d'autres filtres ...
- kryz70fr
de la marge sauf si on veut utiliser les filtres de traitement ou de desentrelacement de dscaler... là c'est vraiment pas bon... j'ai de grosses sacades sur mon XP2000+ avec certains filtres
il manque pas mal d'optimisations je pense enfin j'esepere
- supergagou
- Inscription Forum: 21 Juin 2002 16:21
juste pour tester j'ai
75-80 % avec
Sharpen : unshark 28
Deinterlacing : Framerate doubler (process whole image)
Dscaler filter : Gradual noise
j'ai un pb avec TomsMoComp, j'ai l'ecran de ZP qui reste tout VERT
75-80 % avec
- kryz70fr
