Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
FFDSHOW : topic officiel
Message » 18 Déc 2002 16:05
je vien de reinstallé powerdvd mais cela ne change rien :cry:
douimen
Inscription Forum: 09 Avr 2002 2:00
Message » 18 Déc 2002 17:49
je te conseille :
1) de désinstaller PowerDVD
2) de désinstaller FFDSHOW
3) de rebooter ta machine
4) de vérifier qu'il ne reste rien des installs de PowerDVD et FFDSHOW
dans le répertoire Program Files :
- c:\program files\ cyberlink => tout supprimer
- c:\program files\ffdshow => tout supprimer
faire une recherche des codecs dans c:\ :
- claud.ax , claudfx.ax, ffdshow.ax => tout supprimer
dans la base de registre (regedit) faire une recherche sur "cyberlink", "ffdshow", "powerdvd", "claud.ax", "claudfx.ax", "ffdshow.ax" => supprimer les entrées correspondantes
5) rebooter la machine
6) reinstaller PowerDVD
7) faire la modif dans la base de registre de PowerDVD (cf DTSman)
8) mon conseil : ne pas installer le patch powerdvd 1811.exe car chez moi il fait planter certains programmes
9) reinstaller la DERNIERE VERSION de ffshow (20021213)
10) faire les modifs dans la base de registre de sonic (allowallrenderers=1 etc...)
11) rebooter la machine
12) configurer PowerDVD pour du son 5.1 SP/DIF
13) tester avec PowerDVD d'abord
14) activer dans Zoomplayer le filtre (qqchose en video)+PowerDVD audio for directlink SANS FFDSHOW
15) configurer le son 5.1 SP/DIF dans Zoomplayer
16) tester !
Ca marche ?
pooly
Inscription Forum: 29 Aoû 2002 2:27
Message » 18 Déc 2002 17:56
Un dernier truc :quel graph utilises-tu dans ZP ? il me semble que ceux que tu utilises sont prévus pour sortie son analogique (pas SP/DIF).
C'est peut-être ça l'erreur ! A vérifier et à corriger éventuellement...
pooly
Message » 18 Déc 2002 17:57
merci pooly je m y met de suite
douimen
Message » 18 Déc 2002 18:34
Merci Pooly !!!
cela marche enfin !!!
j ai bien du 5.1 avec powerdvd
et ffdshow fonctionne
par contre j ai un petit decalage du son .....
douimen
Message » 18 Déc 2002 18:45
Content pour toi :lol: et que je serve à qq chose :wink:
En revanche, je n'utilises pas de sortie SPDIF alors je peux pas t'aider plus.
En revanche, j'ai déjà cru voir ce problème traité dans le forum, alors fais des recherches...
Mais tu peux déjà essayer d'isoler le problème en "dépilant" les couches :
- utilises PowerDVD tout seul, si ça marche, essaye avec ZP et le graph powerdvd audio+video, si ça marche, met le graph sonic+pwdvd audio etc...
Je reste perplexe sur le graph que tu utilises car il me semble que ceux donnés dans ce fil de discussion sont prévus pour une sortie "Default WaveOut device" et pas "DirectLink". Mais bon là faut s'en remettre aux experts du forum....
As-tu réussi aussi à faire marcher FFSHOW ?
pooly
Message » 18 Déc 2002 18:59
oui Ffdshow fonctionne correctement :)
je vais effectivement essayer un autre graph mais j avais utiliser ceux de supergarou car il etait en .zip et que je savai pas comment on modifiait un .graph.....
je continu mes essayes je sent la fin arriver a grands pas....
douimen
Message » 18 Déc 2002 19:14
Essaye tout simplement le graph suivant qui est livré en standard avec Zoomplayer 2.90 :
WinDVD v3 with PowerDVD v4 Audio for Default DirectSound Device.dvdgraph
t'en fait pas pour la version de winDVD, normalement ça doit marcher avec la version 4 ou platinium...
pooly
Message » 18 Déc 2002 19:23
je vais essayer ce graph
mais j ai un probleme qui est survenu, apres un redemarrage de xp alors que tout fonctionnai je n ai plus de son en passant par zoomplayer
j ai bien evidhement verifié que mute n etait pas en marche...
je vais desinstallé ZP et le reinstaller.
la suite au prochain episode...Une vraie epopée...
douimen
Message » 18 Déc 2002 20:44
Personne n'a encore teste cette config avec un projo type LCD/DMD pour
voir les apports de FFDShow ?
Riquet
Inscription Forum: 05 Jan 2001 2:00
Message » 19 Déc 2002 22:01
Riquet a écrit:Personne n'a encore teste cette config avec un projo type LCD/DMD pour
Perso j'ai effectué cette semaine les premiers test sur mon DLP.
Et le verdict est sans appel : ffdshow est super :)
On gagne en netteté et en piqué de l'image, c'est indégnable.
Mon réglage du sharpness : force == 28
Il me faudra plus de temps pour optimiser les multiples réglages
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 20 Déc 2002 19:32
Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à insérer ffdshow dans la chaine ZP sur un autre OS que XP?
Parce que moi sur Me, j'ai beau essayer et réessayer, installer, désinstaller et réinstaller, les réglages effectués sur ffdshow (même extrêmes) n'ont strictement aucune répercussion sur l'image de ZP (filtre ffdshow+sonic video et audio).
Pourtant, si je désencoche la case row video de ffdshow, ZP ne peut plus lire le dvd et donne un message d'erreur. Donc, ffdshow fonctionne.
Alors, mystère!
Y a-t-il autre chose à faire dans ffdshow que de cocher dans la colonne de gauche sur l'option que l'on voudrait voir appliquée? (ex: pour unsharp, cocher sur sharpen)?
max zorin
Inscription Forum: 24 Mar 2002 2:00
Message » 21 Déc 2002 11:58
Je suis arrivé il y a qq temps à faire fonctionner ffdshow sous winME avec Sonic pour la vidéo et windvd pour l'audio. Ca marchait sauf que j'avais plein de frame drop because mon petit PIII@875MHz n'est pas assez puissant...
Donc pour le moment j'ai laissé tout ça en stand by (il faut que je change de carte mère et de CPU mais je préfère attendre un peu).
Je me suis aussi amusé à tester l'utilité d'un filtre shapness en faisant des simu sous PSP (je crois que Mlill en a fait aussi).
Je me suis créé une dizaine de textures en haute résolution pour simuler un master HD (ces textures possédent un mélange de hautes et basses fréquences spatiales). J'ai ensuite downscalé ces textures pour simuler un encodage sur nos pauvres DVD "basse résolution". Puis je me suis créé les vob correspondant. Ces vob contiennent donc des images fixes (textures downscalées) de qq dizaines de sec.
J'ai ensuite appliqué les filtres sharpness de ffdshow pour voir. Le verdict est sans appel. Si la source est HD, seul un filtre de sharpness peut redonner l'illusion de récupérer une partie (une partie seulement, il ne faut pas rêver :) En fait, c'est assez variable selon les textures) des hautes fréquences spatiales que le downscaling HD -> PAL et l'encodage mpeg2 font perdre.
Donc pour tous les DVD de bonne qualité basés sur des masters Haute définition et n'ayant pas de edge enhancement, ce type de filtrage est chaudement recommandé.
Emmanuel
PS : je pars en vacances pour 15 jours. Donc Joyeux Noël à tous.
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 21 Déc 2002 12:13
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs jours que je regarde ce post et j'ai tenté comme vous l'expérience.
Ma config
AMD 1800
XP
ATI radéon 7500
windvd 3.2
ZP 2.9
256 meg de mémoire
Le tout marche avec un DL500.
voila le graph que j'utilise :
DefineFilter(iviaudio.ax)
DefineFilter(ivivideo.ax)
DefineFilter(ffdshow.ax)
LoadFilter({70E102B0-5556-11CE-97C0-00AA0055595A},Video Renderer)
LoadFilter({E30629D1-27E5-11CE-875D-00608CB78066},Default WaveOut Device)
LoadFilter({CD8743A1-3736-11D0-9E69-00C04FD7C15B},Overlay Mixer)
LoadFilter({7E2E0DC1-31FD-11D2-9C21-00104B3801F6},InterVideo Audio Decoder)
LoadFilter({6E8D4A20-310C-11D0-B79A-00AA003767A7},Line 21 Decoder)
LoadFilter({04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7},ffdshow MPEG 4 Video Decoder)
LoadFilter({0246CA20-776D-11D2-8010-00104B9B8592},InterVideo Video Decoder)
LoadFilter({9B8C4620-2C1A-11D0-8493-00A02438AD48},DVD Navigator)
ConnectPin(DVD Navigator,Video,InterVideo Video Decoder,Video Input)
ConnectPin(DVD Navigator,AC3,InterVideo Audio Decoder,In)
ConnectPin(DVD Navigator,SubPicture,InterVideo Video Decoder,Subpicture Input)
ConnectPin(InterVideo Audio Decoder,Out,Default WaveOut Device,Audio Input pin (rendered))
ConnectPin(InterVideo Video Decoder,Video Output,ffdshow MPEG 4 Video Decoder,In)
ConnectPin(InterVideo Video Decoder,~Line21 Output,Line 21 Decoder,In)
ConnectPin(ffdshow MPEG 4 Video Decoder,Out,Overlay Mixer,Input0)
ConnectPin(Line 21 Decoder,Out,Overlay Mixer,Input2)
ConnectPin(InterVideo Video Decoder,~Subpicture Output,Overlay Mixer,Input3)
ConnectPin(Overlay Mixer,Output,Video Renderer,In)
Résultat j'ai du son par la sortie SPDIF mais pas d'image. L'écran reste noir.
Dans ffdshow seul le codec raw est activé. je n'ai pas touché à la base de registre pour un eventuel transfert de code zone comme cela est nécessaire avec sonic 1.5.
Avez vous une idée du problème.
Merci d'avance pour votre aide.
FLE
Inscription Forum: 14 Sep 2002 19:35
Message » 21 Déc 2002 12:16
D'autres expériences sous OS Me???
:wink:
max zorin
Retourner vers Archives
