RoroMinator a écrit:Une question c-o-n : il faut relier directement le point chaud à la masse ?
Bizarre, ça fleure bon le court circuit...
On m'avait donné le même truc mais il fallait mettre une résistance entre le point chaud et la masse : c'était pour faire un bouchon sur les lecteurs CD qui ont des sorties coaxiales non débrayables. Je n'ai jamais entendu la différence.
Salut !
Si c'est pour mettre sur une sortie, OUI, il faut mettre une résistance pour éviter le court-circuit : 75 ohms dans le cas d'une sortie coax, au moins quelques kOhm voire quelques dizaines de kOhm pour une sortie analogique (mais cela ne sert à rien dans ce dernier cas à mon avis).
Le but sur une sortie coax num est de limiter le champ rayonné, mais de là à ce que la différence soit audible ? J'ai jamais essayé...
Mais sur une entrée, pas besoin de résistance. Car une entrée, cela "mesure" la tension présente sur la borne concernée, donc si tu mets directement la borne à la masse, la mesure donnera 0 et c'est ce qu'on cherche.
Pour une sortie, l'appareil cherche à imposer une tension, donc si tu relies la borne directement à la masse, l'appareil va débiter un courant important qui peut l'abimer...
En conclusion, la notion de "court-jus" à la masse est valable pour une sortie mais pas pour une entrée...
Si tu as peur, tu peux toujours mettre une résistance, cela limitera de toute façon les parasites captés, parrapport à rien sur la prise...
Je sais pas si c'est clair, mon explication ?
a+
jb
