Donc pour résumer...
ogophon (modulation) :
Attention, ce cable n'est plus dispo "au métre" pour le moment
25 euros le métre de cable "brut"
80 euros pour 2x1m en kit
95 euros monté.
Possibilité de remplacer les prises Neutrik Profi RCA par des Neutrik XLR sans modification de prix ( ou même de "panacher" XLR d'un coté et RCA de l'autre : attention à préciser XLR male ou femelle et ne pas espérer que le cable convertisse un signal asym en sym, c'est juste une facilité de branchement ).
Pour préciser un peu, l'ogophon est composé de 2 conducteurs de 19 brins de 0.2mm en cuivre plaqué argent. Chaque brin est doublement isolé, d'abord par une couche de teflon microporeux ( le "Cellophon" - d'ou le nom de mon cable - , un matériau sous brevet Axon Cable ) puis une couche de téflon "classique". Les brins sont ensuite réunis par un enrubannage dans une gaine Polymide. L'ensemble est ensuite blindé par une double tresse toujours en cuivre plaqué argent.
Voila à quoi ca ressemble :
http://olivier.gobert.free.fr/images/ogophon_eclate.jpg
La notice de montage est ici :
http://olivier.gobert.free.fr/docs/cabl ... _light.pdf
ogoeco (modulation) :
Dispo.
15 euros pour le cable "brut" au métre.
40 euros pour 2x1m en kit
50 euros monté.
Je précise tout de suite qu'il n'a "d'éco" que le nom, ce n'est pas un cable concu à l'économie :
- conducteur de signal 19 brins de cuivre plaqué argent de 0.160 mm
- conducteur de masse 19 brins de cuivre plaqué argent de 0.256 mm
- blindage commun par tresse cuivre/argent
- isolation "full teflon ptfe"
Et pourquoi les conducteurs n'ont ils pas le même diamètre êtes vous surement en train de vous demander ??
La réponse est en partie ici :
http://www.eichmanncables.com/ratio.htm
J'ai essayé leur prises RCA, c'est assez bluffant ( mais à 50 euros la paire, ca peut
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
!! ). Je me suis donc dit que le principe était bon.
Pour le ratio, j'ai pas fait dans l'originalité, j'ai pris grosso modo le rapport de diamètres de cables disponibles au niveau "industriel" qui se rapprochait plus du "nombre d'or", rapport connu depuis des lustres en architecture en particulier et mis à l'honneur dans l'audio par Mr Cardas :
http://www.cardas.com/cgi-bin/main_cont ... +Stranding
( hint: il y aura certainement "un jour" une version "Mark II" de l'ogophon basée sur ce principe des conducteurs assymétriques )
Le cable étant donc "pas donné", j'ai concentré ma recherche sur des connecteurs moins cher que les Profi mais sans trop rogner sur la qualité. Je pense avoir trouvé une bonne piste et "tout simplement" en restant chez Neutrik avec leur gamme NYS.
Ca reste "sérieux" : corps acier, contacteur plaqué or, isolant téflon.
La qualité n'est quand même pas la même que les Profi mais à moins de 1/2 du prix ( tous frais compris : port, tva, etc ), je pense qu'il ne fallait pas "réver" non plus.
http://olivier.gobert.free.fr/docs/cabl ... ogoeco.pdf
ogoKZ (enceinte) :
Dispo en achat groupé organisé régulièrement sur le forum.
1.6 euros/m ( me contacter pour + de 100m, c'est "négociable" ) le cable KZ "brut"
14.5 euros/m le kit pour 1m de cable final
Notice ici :
http://olivier.gobert.free.fr/docs/fabr ... KZ0609.pdf
Pour les cables de modul :
Petite précision puisque j'ai eu la question, ces cables ont été fabriqué à partir de mes spécifications et ne se trouvent donc pas "ailleurs" ( genre Radiospares, Conrad, ... ).
les 2 cables sont des "twinax", c'est à dire qu'ils contiennent les 2 conducteurs ( pour le "+" et le "-" pour simplifier )
=> 1m de cable brut = 1m de cable monté.
Et il y a un blindage commun autour de ses conducteurs ( 1 épaisseur de tresse cuivre/argent pour le "éco", 2 épaisseurs pour le "phon" ). Blindage qu'il faut relier au "-" ( masse / point froid ) d'un coté ( celui sur lequel on branchera la source du signal à faire passer ) et à "rien" ( pas de connection ) de l'autre pour un montage en "masse totale like".
Le prix du cable monté tient autant au cout du cable lui même qu'au prix des prises et du montage qui eux restent fixe quelque soit le longueur, c'est pour ca qu'un cable de 75 cm n'est pas 25% moins cher qu'un cable de 1m.
Pour des longueurs différentes de 1m, il faut ajouter ou soustraire le prix du cable "brut". Par exemple pour l'ogophon, le cable monté coute 95 euros pour 2x1m alors que le cable le constituant coute 25 euros le métre ( x2 puisque c'est un cable stéréo ) => 2x1m coute 50 euros, 2x75cm coute 37.5 soit -12.50. Donc le prix final sera
80-12.5 = 67.5 pour le kit
95-12.5 = 82.5 pour la version montée.
Ensuite, qu'est-ce qui vaut quoi?
Par ordre croissant de qualité à mon avis mais à moduler selon les install :
- RG179 MS
- RG316 MS
- RG179 MT et RG316 MT ex-aequo
- ogoeco un peu devant ( bande passante un peu plus réduite dans le grave mais plus tendu et plus net + aigu plus délié et moins en avant )
- ogophon nettement au dessus du lot
Quel est l'apport réel réciproque des câbles et des prises???
Meilleure sera la prise, meilleur sera le cable.
Comme je le disais, on met pas des pneus de Twingo sur une Porsche, je déconseille le montage de prises "éco" sur un ogophon.
La soudure à l'argent c'est toujours d'actualité?
Oui, c'est pas ca qui coute le plus cher.
L'ogophon est monté est monté avec de la soudure WBT à 4% d'argent.
L'ogoéco avec de la soudure à 2% d'argent de Radiospares.
Enfin, ogobert, est-ce qu'avec l'ogophon et l'ogoKZ tu as l'impression d'avoir atteint un palier satisfaisant
Pour l'ogoKZ, c'est oui. Je n'ai pas l'intention de me pencher à nouveau sur un cable d'enceinte en vue d'une éventuelle amélioration avant longtemps même si je reconnais qu'il n'est pas forcémment complétement polyvalent ( cf le thread sur le cable In Fine ). Par contre, pour préciser ce que j'ai dit au début, je cherche aussi une solution "éco" moins cher, particulièrement dans le cadre de config HC avec cablage des surrounds à + de 10m où l'ogoKZ serait 1) trop cher 2) de toute facon matériellement pas faisable vu la difficulté du tressage.
Pour l'ogophon, je trouve qu'il est déjà très satisfaisant ( pour info, il a été écouté par Yves Cochet qui l'a trouvé "très honnête", ce qui, vu la vitesse à laquelle il dégaine son "c'est de la merde", est plutot à prendre pour un compliment ). Je suis sur que tel qu'il est actuellement ,il est imbattable en montage symétrique avec des prises XLR. Je pense qu'il est probablement possible de faire encore mieux en asymétrique ( avec des prises RCA donc ) mais il faudrait du cable "sur mesure" compliqué à faire faire ( et donc cher ) et pas facile à tester ( car commande par quantité ). Et je pense qu'il faudrait aussi passer à une autre techno de prises genre Eichmann mais c'est du 50 euros la paire. Ceci dit, ca me tente de me lancer dans le cable "ultime" sans considération de prix et de voir ou on arrive...
Et la question n'a pas été posé mais la réponse est "non"
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je n'ai pas prévu de faire de cable numérique ( pour ca, voir :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29683082 ) ni de cable "vidéo".
