Le logiciel Remote Control permet de contrôler à distance le PC HC, depuis un PDA, PocketPC (50 euros) ou Palm OS (33 euros), via une liaison (TCP/IP) sans fil BlueTooth ou Ethernet sans fil 802.11 Wi-Fi.
http://www.bitween.com/v2/eng2/nprodottieng.htm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Télécommande HC & PDA Palm / PocketPC
- DanielTS
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Bjr,
Je suis un peu debutant sur ce sujet , mais qq'1 peut il me donner un lien vers un site qui explique comment creer desmacro et utiliser omniremote pro , desole mon anglais n'est fanchement pas bon
j'ai le Vx en palm , et oui c'est l'ancetre du 505.
merci de votre aide
merci de votre aide
- Kowloon 3
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 14:37
Manual for OmniRemote V2.0
http://www.pacificneotek.com/Manual20.html
Macros
http://www.pacificneotek.com/Manual20.html#Chapter4
Macros
- DanielTS
et le zire
le palm zire vaut 112€
il et n&b avec un port ir
c'est pas le meilleur mais je n'ai pas de fric....
est il possible de faire quelque chose avec????
- dvgnx
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 18:35
Palm Zire pourquoi pas, si tu te contentes de ses 2 Mo : pas de slot SD, donc pas de mémoire supplémentaire.
"Les 2Megs du Palm III me limitaient terriblement dans ma passion du "download". J'essaye, je teste, je garde ou je jette... faire le tri ...me rendait toujours un peu furieuse... une appli qui faisait plus de 100k me faisait baver... mais je devais la stocker sans pouvoir avoir TOUT avec moi... "
http://www.pdafrance.com/articles/artic ... amoi&id=17
. logiciel de télécommande OmniRemote :
. logiciel de télécommande PalmRemote :
http://hp.vector.co.jp/authors/VA005810 ... emocce.htm
. logiciel de télécommande Pronto Lite :
http://www.pronto.philips.com/index.cfm?id=421
Le port IR est du type IrDA classique donc en principe de portée faible. Mais tu peux l'améliorer avec un système de relais IR.
Les prix des PDA sont en train de diminuer :
. Palm Zire à 99 $US
. Pocket PC Dell Axim X5 à 199 $US : processeur Intel XScale 300 Mhz, écran tactile couleurs, port CF II, port SD, 32 Mo
. Pocket PC HP iPAQ h1910 à 299 $US : processeur Intel XScale 200 Mhz, écran tactile couleurs, port SD, 64 Mo
- DanielTS
salut,J'ai une pronto 2mo;Je ne parle pas vraiment l'anglais et Je voudrais me metre au pc pocket mais pdawin et névo son en anglais.
il n'existe pas de version francaise?
- franckiller
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 13:11
Peut être que ça serait mieux avec une traduction en ligne
http://babelfish.altavista.com/translate.dyn
Mets par ex le lien Nevo
http://www.mynevo.com/home.htm
dans "Translate a Web page - Enter the Web address of the page you wish to translate"
et sélectionnes "English to French"
- DanielTS
Utilisation d'un PDA, Palm ou Pocket PC, comme clavier et souris d'un PC: Remote Commander:
http://www-2.cs.cmu.edu/~pebbles/remotecmd/index.html
Logiciel gratuit
Liaison sans fil possible : WiFi 802.11, Bluetooth ou autre
Autres logiciels de manipulation de PC à partir du PDA:
Logiciel gratuit
- DanielTS
Un PocketPC, avec le logiciel NetRemote, peut controler tous les équipements HC (IR ou X10 , et aussi le PCHC ) à distance (liaison TCP/IP sans fil ( Wi-FI, GPRS, ...)) via un PCHC avec le logiciel Girder et des controleurs IR ou X10.
Logiciel gratuit NetRemote compatible Pronto CCF
http://www.netremote.org/
Logiciel gratuit Girder
http://www.girder.nl/
Controleur IR :
http://www.fukushima.us/UIRT2/
http://users.skynet.be/sky50985/prices.htm
http://www.smarthome.com/1623PC.html
Controleur X10 :
http://www.smarthome.com/1132.html
Controleur IR :
Controleur X10 :
- DanielTS
DanielTS a écrit:(liaison TCP/IP sans fil ( Wi-FI, GPRS, ...)
Peux tu preciser, STP ?
J'ai un PPC Loox.
- Pathou
- Inscription Forum: 25 Mai 2001 2:00
En schématisant, une liaison TCP/IP sans fil est un câble virtuel entre 2 équipements.
Avec le logiciel NetRemote, ton PocketPC Loox peut être relié par le câble virtuel à ton PCHC qui, équipant de logiciel Girder et d'un émetteur IR, peut télécommander tes appareils HC en IR.
Le câble virtuel sans fil TCP/IP peut se composer de :
. logiciel TCP/IP (logiciel de communication de base) du PocketPC, module sans fil 802.11 Wi-Fi du PocketPC, l'air (sans fil), le point d'accès 802.11 Wi-Fi connecté sur le port USB du PCHC, logiciel TCP/IP du PCHC
ou
. logiciel TCP/IP du PocketPC, module sans fil Bluetooth du PocketPC, l'air, module sans fil Bluetooth du PocketPC de ton téléphone GSM / GPRS, l'air, le réseau GPRS / GSM, le réseau Internet, ton modem ADSL connecté sur le port USB du PCHC, logiciel TCP/IP du PCHC
Une des variantes possibles du câble virtuel : le point d'accès 802.11 Wi-Fi et le modem ADSL sont tous les deux connectés sur le même réseau Ethernet de ta maison que ton PC. Le réseau Ethernet de ta maison peut être un petit hub Ethernet.
Le câble virtuel TCP/IP permet une communication dans les 2 sens entre le PocketPC et le PCHC : lancer un film du PocketPC vers le PCHC et recevoir le type de codage (DD, DTS, ..), le débit d'encodage,... du PCHC vers le PocketPC, ce qu'un Pronto ne peut pas faire.
Pour télécommander un appareil IR, le logiciel NetRemote envoie le code IR à travers le câble virtuel au logiciel Girder qui ordonne à l'émetteur IR d'émettre le vrai code IR vers l'appareil à télécommander.
Le PocketPC Loox n'intègre pas nativement de 802.11 Wi-Fi; mais tu peux ajouter une carte 802.11 Wi-Fi de format Compact Flash.
Par contre, il intègre nativement du Bluetooth, donc pour toi tu pourrais avoir du tout Bluetooth à la maison aussi, à la place du 802.11 Wi-Fi.
ou
- DanielTS
DanielTS a écrit:.... le réseau GPRS / GSM ....
GPRS, c'est quoi ? J'ai beau cherché sur les sites de SFR, Orange et Bouygues Télécom, ça existe en France ?
- Pathou
Je l'ai depuis 6 mois, avec un téléphone fourni par l'entreprise. Et nous sommes abonnés chez Bouygues Telecom.
GPRS, c'est un service de transport de données en mode paquet sans fil ; c'est un Internet sans fil. On paie seulement les paquets de données que l'on émet ou reçoit. A l'inverse, le GSM données facture à la durée.
En GSM, à chaque appel, le réseau alloue un câble virtuel particulier, d'où facturation à la durée.
En GPRS, les paquets de données émis ou reçus utilisent le même câble virtuel partagé par tout le monde, d'où facturation par paquets.
Avec GPRS, on est toujours en ligne, puisque l'on n'est pas facturé à la durée.
Cette possibilité permet à un PDA, avec NetRemote par ex, de devenir La Télécommande de notre environnement proche (télécommande IR ou Wi-Fi ou Bluetooth pour le HC) ou lointain (via GPRS):
. évènement quelconque : à la maison (fin du film, ..), boulot (convocation de réunion, ..), bourse (action qui chute au deçà d'un certain seuil, ..), forum HC (un très bon TT en vente à 1000 euros, ..), ..;
. notification (visuelle ou par message)
. action de télécommande à partir du PDA
Un ex :
. suspect détecté par le système d'alarme de la maison
. notification par message au PDA relié à un téléphone GPRS/GSM
. avec le navigateur Web du PDA, un coup d'oeil sur ce qui se passe via le serveur Web webcam de la maison
. si c'est un voleur qui est en train de forcer la serrure, alors allumer la TV à distance.
Un ex :
- DanielTS
ouah tu m'intéresse.. peux tu me donner des sites qui montrent ce type de config et le matériel nécessaire??
Je compte me prendre un HP5450 dès sa sortie en france..
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
