je viens d'installer sur mon PC de test ffdshow. A la base c'est surtout pour lire certains Divx qui ne passent pas avec mes autres codecs.
Aux dires de certaines personnes du forum on pourrait booster encore un peu la lecture de nos DVD en ajoutant ffdshow en sortie du décodage MPEG2 de SonicPlayer. Pour ma part le son est reservé à WinDVD en sortie spdif.
J'utilise le graph suivant :
DefineFilter(CinemasterVideo.DLL)
DefineFilter(iviaudio.ax)
DefineFilter(ffdshow.ax)
LoadFilter({70E102B0-5556-11CE-97C0-00AA0055595A},Video Renderer)
LoadFilter({E30629D1-27E5-11CE-875D-00608CB78066},Default WaveOut Device 0001)
LoadFilter({CD8743A1-3736-11D0-9E69-00C04FD7C15B},Overlay Mixer)
LoadFilter({7E2E0DC1-31FD-11D2-9C21-00104B3801F6},InterVideo Audio Decoder)
LoadFilter({6E8D4A20-310C-11D0-B79A-00AA003767A7},Line 21 Decoder)
LoadFilter({04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7},ffdshow MPEG 4 Video Decoder)
LoadFilter({D7D50E8D-DD72-43C2-8587-A0C197D837D2},Sonic Cinemaster® DS Video Decoder)
LoadFilter({9B8C4620-2C1A-11D0-8493-00A02438AD48},Source 0)
ConnectPin(Source 0,Video,Sonic Cinemaster® DS Video Decoder,Video in)
ConnectPin(Source 0,AC3,InterVideo Audio Decoder,In)
ConnectPin(Source 0,SubPicture,Sonic Cinemaster® DS Video Decoder,Subpicture in)
ConnectPin(InterVideo Audio Decoder,Out,Default WaveOut Device 0001,Audio Input pin (rendered))
ConnectPin(Sonic Cinemaster® DS Video Decoder,Video Out,ffdshow MPEG 4 Video Decoder,In)
ConnectPin(Sonic Cinemaster® DS Video Decoder,CC Out,Line 21 Decoder,In)
ConnectPin(ffdshow MPEG 4 Video Decoder,Out,Overlay Mixer,Input0)
ConnectPin(Line 21 Decoder,Out,Overlay Mixer,Input2)
ConnectPin(Overlay Mixer,Output,Video Renderer,In)
Le fait est que des que j'enregistre ce filtre sous ZP2.9; à la lecture d'un DVD il est indiqué qu'il m'est interdit de connecter la sortie video de Sonic sur l'entrée video de ffdshow! Donc impossible d'effectuer le moindre test de ffdshow avec un DVD
ma version de ffdshox est la : 21113
Par contre j'ai pu faire quelques test d'image en lecture de DIVX (encore heureux me direz vous). ffdshow est vraiment fabuleux avec ces multiples réglages que cela soit pour le désentrellacement de l'image ou tous les réglages de netteté, de bruit ect...
L'autre hic, c'est que le décodage soft de ffdshow demande beaucoup de ressource. Sur mon AMD Thunderbird 1.33Ghz j'ai vite fait d'être à 100% de CPU sur un Divx de bonne facture (autrement dit avec un débit élevé). Par exemple le mode de doublage de trame demande au moins 20% de CPU supplémentaire ce qui fait que mes Divx AC3 de tests passent completement au ralenti avec ce mode car je dépasse les ressources de ma CPU
Qq1 a t il une idée pour relier ffdshow à la lecture de mes DVD? Ya t il une option dans ffdshow que j'ai oublié d'activer?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
FFDSHOW : topic officiel
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Le filtre FFDSHOW marche aussi parfaitement avec BSPLAYER ( et avec sortie SPDIF) .
Moi j'utilise ce lecteur pour les DIVX AC3 et aucun problémes.
cordialement
cordialement
- i10
- Inscription Forum: 21 Avr 2002 15:46
- Localisation: S'IL N'Y A PAS DE SOLUTION, C'EST QU'IL N'Y A PAS DE PROBLEME
désolé de pollué .
comment on reconnait t'on un Divx ac3 d'un divx normal.
- mvaleri
- Inscription Forum: 04 Oct 2001 2:00
la bande son n'est pas compressée elle reste comme sur le DVD , donc elle fait quelques centaines de megas. Le DIVX AC3 devrait être plus gros en taille (devrait car tout dépend de la compression video).
i10
i10
- i10
je viens de désinstaller tous les codecs de mon PC. Il ne reste plus que ffdshow.
Seul, ffdshow est incapble de gérer le son. J'ai donc rajouté iviaudo.ax dans la base de registre, ce qui me permet d'obtenir l'AC3 de mes divx correctement en sortie spdif
Mais tout ça ne me dit pas comment faire pour insérer ffdshow entre la sortie de Sonic Player et l'entrée de l'overlay. Mon objectif étant d'utiliser le postprocessing de ffdshow pour les DVD. Peut être que ce bug est causé par le fait que ma carte video Matrox n'aime pas du tout jouer avec l'overlay...
Des idées?
Des idées?
- DTSman
par défaut la sortie du codec video de Sonic ne peut etre relié qu'a deux Renderer: l'Overlay ou le VMR.
pour pouvoir utiliser FFDShow entre Sonic et le Renderer il faut rajouter une clé dans la base de registre:
AllowAllRenderers=1
HKLM\Software\Sonic\Cinemaster DS DVD\2.5\VideoDecoder
mais il y a un autre pb suivant que tu utilises des DVDs PAL ou NTSC:
le PAL a plus de ligne que le NTSC, or normalement le DVD Navigator doit passer l'info au CODEC, ce qui n'est pas fait quand on intercale FFDShow entre Sonic et le Renderer... (me demandez pas pq:) )
donc il faut spécifier dans la base de registre:
HardCodeForPAL=1 pour du PAL
HardCodeForPAL=0 pour du NTSC
au meme endroit que AllowAllRenderers=1
mais ce n'est pas super pratique quand on change souvent de format de DVDs ...
le plus simple est alors d'utiliser Girder et DVDSpy, afin de changer automatiquement les valeurs dans la BDR en fonctiont du format (PAL ou NTSC) retourné par DVDSpy
AllowAllRenderers=1
- supergagou
- Inscription Forum: 21 Juin 2002 16:21
Merci pour ces précisions supergagou
Malheureusement, les trois clé auxquelles tu fait allusion n'existent pas dans ma base de registre et je suis pourtant sur le bon répertoire
Faudrait il les créer? En faisant clic de droit dans le bon répertoire, puis ajouter une clé, la nommer puis passer sa valeur à 1?? Cela ne marche pas non plus ...
- DTSman
oui il faut les créer
tu fais new DWORD Value et tu leur assigne la bonne valeur
- supergagou
~ Même question, mais pour WinDvD (platinum)
Graph pour WinDvD en Audio & Vidéo + ffdshow ?
PB : connection de la pin de sortie WinDVD vers pin d'entrée ffdshow : pose pb ou plante...
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
ah oui j'ai peut etre oublié quelque chose à configurer au niveau de FFDShow
aller sur le paneau de config de FFDShow
au niveau des Codecs:
selectionner
Raw Video
MPEG2
Use Overlay Mixer et ca devrait marcher
selectionner
Raw Video
MPEG2
- supergagou
... et le "Use Libmpeg2" on le coche ?
- Cat01
je crois pas
le plus simple c'est de faire un petit test avec et sans...
- supergagou
Merci pour ces précisions je vais refaire une tentative ce soir
- DTSman
je suis arrivé hier soir à faire tourner ffdshow+Sonic Player1.5+WinDVD4+ZP2.9 en ajoutant les clés necessaires.
Cependant la lecture des DVD (je n'ai testé que du Zone2 PAL) est pleine de saccades aussi bien pour le son que l'image
De plus ma CPU est loin de saturé car je n'étais qu'à 80% d'utilisation en moyenne...
Des idées?
Des idées?
- DTSman
Hello, voisin !
Saccades lorsque je graphe sur une mauvaise sortie son chez moi...
symptômes ~similaire: même cause ?
J'ai finalement choisi "directsound : ...<nom de ma carte son>", et sa "marche" sans saccades (Hercules Fortissimo III, driver paramétré sur sortie SPDIF type "PowerDvD"...
HTH
HTH
- Cat01
