Salut à tous.
Moi aussi j'ai un sommateur. A l'origine pour 2 raisons. Ma config est la suivante : ampli Marantz SR5200, lecteur DVD/SACD NS900, 2 Triangle Titus 202 en principal (pour le moment avec mes 2 vieilles elipson en surround) et un caisson JM Lab Chorrus SW 700.
Il faut savoir que le Sony NS 900 gère le bass managment avec les SACD multicanaux et avec les CD audio mais pas avec les SACD stéréo !?! Etonnant non ? Par ailleurs avec le mode "direct" activé le SR5200 ne gère plus le caisson de basse ce qui est d'ailleurs parfaitement logique.
La solution aurait pu consister à passer par les entrées/sorties hauts niveaux (par les borniers d'enceintes) du caisson. Mais voila le SW 700 n'a pas d'entrées comme celles-ci. Du coup lorsque j'ai découvert le sommateur j'en ai immédiatement acheté 1 (15 euros).
Le sommateur se présente comme suit : d'1 côté 5 fils à connecter en parallèle aux fils d'enceintes (enfin 5 si on 5 enceintes et que l'on souhaite renvoyer les fréquences basses de toutes les enceintes sur le sommateur et donc sur le caisson, mais sinon on peut ne connecter que 2 enceintes par exemple). Le sommateur ayant une sortie CINCH bas niveau on connecte cette sortie à l'entrée LFE bas niveau gauche du caisson (par exemple). Quant à l'entrée LFE bas niveau droite elle est normalement connectée à la sortie SUb de l'ampli. Pour ceux qui préfèrerait un dessin :
http://www.cabasse.com/french/io/notice_io.htm
Je pense -mais je me trompe peut-être- que le sommateur a les actions suivantes la fréquence de coupure du SUB étant réglé sur 100 Hz, le Sony renvoyant les fréquences basses sur le SUB à partir de 120 Hz et le Marantz à 80 Hz je crois (mais je ne suis pas sur) :
Si c'est le sony qui décide
(SACD ou Entrées 5.1 -6.1 sur le SR5200- activées)
Lecture des SACD Multicanaux et CD : toutes les fréquences basses inférieures à 120 Hz sont dirigées vers le caisson.
Lecture des SACD Stéréo : toutes les fréquences basses inférieures à 100 Hz sont dirigées vers le caisson.
Si c'est le Marantz (mode direct non activé):
Lecture des CD : toutes les fréquences basses inférieures à 100 Hz sont dirigées vers le caisson (car le caisson est filtré à 100 Hz).
Si c'est le Marantz (mode direct activé):
Lecture des CD : toutes les fréquences basses inférieures à 100 Hz sont dirigées vers le caisson le Marantz ne filtrant rien.
