Bonjour à toutes et à tous.
Ce premier message explique les motifs et les modalités de l'enquête. Si vous avez la flemme de le lire , vous pouvez le sauter, et répondre directement au formulaire de l'enquête qui figure ci-dessous, dans le second message, et participer au sondage.
Cette enquête doit permettre d'établir une base statistique sur le rapport entre la taille des enceintes et celle de la pièce d'écoute.
I. But de l'enquête:
Le but de cette enquête est de vérifier si la politique d'équipement parmis les amateurs de hi-fi vérifie certaines des idées qui sont véhiculées dans le milieux, à savoir que telle enceinte est mal adaptée à une pièce parce qu'elle est tros grosse, ou au contraire pas assez volumineuse.
En d'autres termes, il s'agit de vérifier la pertinence du mythe de "l'enceinte qui a besoin de place pour s'exprimer". Un thème que l'on retrouve souvent à la fois dans la presse spécialisée et dans certaines interventions sur ce forum.
Au-delà de cet objectif immédiat, il en est un autre, plus ambitieux, qui est d'établir s'il existe une relation constante entre la taille jugée idéale de l'enceinte en rapport avec les dimensions de la pièce d'écoute. Y-a-t-il empiriquement une espèce de nombre d'Or qui relierait idéalement l'enceinte acoustique à son environnement?
II. Modalité de l'enquête:
Pour répondre aux interrogations et aux buts ci-dessus énoncés, il sera proposé un questionnaire et un sondage.
Le questionnaire servira à récolter les données suivantes:
1. La taille de l'enceinte:
Cette caractéristiques sera mesurée au travers du volume, qui est la dimension la plus commode et la plus adaptée à définir la taille d'une enceinte.
2. La taille de la pièce d'écoute.
Ici, deux choses seront mesurées. D'abord le volume de la pièce, qui indique l'espace sonore que l'enceinte doit "remplir". Ensuite, la distance d'écoute entre l'enceinte et l'auditeur, afin de tenir compte de l'atténuation du volume sonore en fonction de la distance et de l'impact de la mise en phase des haut-parleurs ("sweet spot").
3. L'opinion de l'usager sur la qualité de la restitution de sa chaîne.
Ces champs doivent permettre d'affiner l'analyse des données factuelles en vérifant l'indice de satisfaction en fonction du rapport enceintes/pièce mis en évidence par les deux premiers champs.
4. Remarques.
Toute indication que vous jugerez utiles d'apporter, notamment sur l'appréciation qualitative de la restitution de votre chaîne sur les critères d'image sonore, de bande passante subjective ou d'autres, y compris esthétiques.
Indiquer ici, en particulier, si vous écoutez ou non avec un (des) caisson(s) de basse. Vous pouvez aussi préciser le nombre de haut-parleurs de vos enceintes, et les caractéristiques de votre amplification, données qui pourraîent être utiles pour l'intelligibilité de certains résultats.
Vous pouvez aussi nommer votre matériel, mais ce n'est pas nécessaire.
Le sondage est là pour fournir aux forumeurs un aperçu facile et rapide sur des statistiques simples en attendant une analyse plus détaillée des formulaires.
N.B.:
Cette enquête se limite à la restitution stéréophonique, avec (triphonie ) ou sans caisson de basse.
Elle ne concerne a priori pas les systèmes à base de pavillons et de panneaux électrostatiques.
Si vous utilisez des baffles-plans ou des enceintes ouvertes, précisez-le et indiquez un volume "0" ou le volume qui correspondrait à une enceinte entièrement close (principe valable pour les enceintes avec évents).
Voilà, vous savez tout!
Répondez nombreux, afin que je puisse établir rapidement des résultats et vous les communiquer! Un message est réservé en tête de sujet pour cela!
Un grand merci à Docteur M, qui a pris une part déterminante à l'élaboration d'un protocole d'enquête performant et pertinent! Je profite de cette conclusion pour lui payer mon tribut!
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, boddhidarma, cecmateleo, Dominique-Tanguy, fabby2, Goan, jldb83, JO95, lebalayeur, marius30, multiroom, palanain, pasender, pop-pan, rolex, SCUDERIA, Shinobi95, Taisetsu458, xathrepsy et 140 invités
Formulaire d'enquête.
Pour répondre à ce formulaire, n'hésitez pas à l'éditer en utilisant la fonction "citer" ou à faire un copier/coller et à remplir entre les lignes.
Si vous vous posez des questions sur la réponse attendue, reportez-vous au message introductif de l'enquête ci-dessus.
Question n°1:
Quel est le volume extérieur apparent de chacune de vos enceintes (en litre L)?
Question n°2:
Quel est le volume de votre pièce d'écoute (en mètre-cube m3)?
Question n°2bis:
A quelle distance du plan formé par vos enceintes écoutez-vous votre chaîne (en mètre m)?
Question n°3:
Estimez-vous que la taille de vos enceintes est source de problèmes ou est mal adaptée à votre pièce d'écoute (OUI/NON)?
Question n°3bis:
Estimez-vous que, dans votre pièce d'écoute, vos enceintes sont:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Question n°4:
Champ libre.
Question n°1:
Question n°2:
Question n°2bis:
Question n°3:
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Question n°4:
Champ libre.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Résultats. Analyses. Exploitation.
Réservé
- Scytales
- Contributeur HCFR
Question n°1:
Quel est le volume de chacune de vos enceintes (en litre L)?
47 L
Question n°2:
40 m3
Question n°2bis:
2,5 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Question n°4:
L'encombrement est bien suffisant ... Maintenant je pense qu'un peu de bande passante en plus reste jouable dans ma pièce
Merci Scytales
47 L
Question n°2:
40 m3
Question n°2bis:
2,5 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Question n°4:
Merci Scytales
- Docteur M
Docteur M a écrit:Merci Scytales
De rien, Doc.
See you soon, I hope.
Aller! Je montre l'exemple moi aussi
Question n°1:
126 L
Question n°2:
48 m3
Question n°2bis:
2.5 m [Désormais 3 m depuis le 23/11/2002]
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Trop grandes.
Question n°4:
Champ libre.
Si mes enceintes fonctionnent bien dans le volume ma pièce (c'est-à-dire que je n'ai pas de problèmes), la pièce est manifestement trop petite. Mes colonnes gagneraient à avoir plus de volume, d'être plus éloignées des murs, et que je puisse les écouter avec plus de recul.
C'est essentiellement la finesse de l'image, le relief, la dimension de la scène (et des instruments) qui y gagneraient (Je le sais pour l'avoir expérimenté dans un grand auditorium).
Je pense que diposer de plus de volume me permettrait d'écouter à un niveau plus important et de retrouver un "coffre" et un impact quasi-réaliste des percussions comme au concert (ou presque) sans risquer la destruction de tympans à cause de la pression acoustiques et du niveau dans le médium/aigu
En plus, j'aurais moins d'imagination à déployer pour faire cohabiter mes enceintes et mon mobilier...
Colonnes 4 HP, dont deux coaxiaux sur des amplis de 110W (mesurés sur l'impédance nominale des enceintes), sensibilité mesurée 91-92 dB/w/m. Stéréophonie exlusivement.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:Pour répondre à ce formulaire, n'hésitez pas à l'éditer en utilisant la fonction "éditer" ou à faire un copier/coller et à remplir entre les lignes.
Question n°1:
84 si je ne me trompe pas dans mon calcul (120 x 40 x 18,5)
Question n°2:
52
Question n°2bis:
3 m
Question n°3:
oui
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
trop grande
Question n°4:
Champ libre.
je n'utilise pas de caisson, il me faudrait au moins le double d'espace pour exploiter correctement mes enceintes (j'en ai fait l'experience en les écoutant dehors avec un espacement de 5 m ) ce qui me donnait une image et des placements que je ne peux absolument pas obtenir avec ma config actuelle.
sur les enceintes il y a 2 medium de 13 avec un tweeter de 2,5 en config appolito et 4 "woffer, boomer" de 17 (2 a l'avant et 2 a l'arierre) ce qui m'oblige a décaler du mur d'au moins 1 metre
amplification 120 W eff (mais rarement utilisé aussi fort voire meme jamais)
- gurdz
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 1:18
Question n°1:
91L
Question n°2:
65 m3
Question n°2bis:
3m
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*trop grandes?
Non
*pas assez grandes?
Non
*comme il faut?
Oui
Question n°4:
Le pb de ma pièce ne vient pas de sa taille mais de sa reverberation, murs nus.
91L
Question n°2:
65 m3
Question n°2bis:
3m
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*trop grandes?
Non
*pas assez grandes?
Non
*comme il faut?
Oui
Question n°4:
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Question n°1:
- 23.5 litres (extérieur !! ...intérieur...j'sais pas !)
Question n°2:
- zone de 45 m3 dans 80 m3 env (là c'est le volume intérieur !!)
Question n°2bis:
- un bon 3 m (et écartées d'autant, mais je vais essayer de les rapprocher un peu)
Question n°3:
Estimez-vous que la taille de vos enceintes est source de problèmes ou est mal adaptée à votre pièce d'écoute?
- Non (sinon j'aurais acheté autre chose )
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
-comme il faut !
Question n°4:
Je ne pense pas que le volume de l'enceinte soit à lui seul représentatif du rapport avec la taille de la pièce d'écoute.
Mes PETITES Cobalt 806 (biblio ) ont un rendement de 90dB et sont alimentées par un Atoll AM100 double transfo toriques 660VA.
Je ne sais pas à quoi correspondent ces chiffres ...mais je me doute que ça doit aider à "respirer" ...et les 806 respirent !
Question n°2:
Question n°2bis:
Question n°3:
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
-comme il faut !
Question n°4:
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Scytales a écrit:Pour répondre à ce formulaire, n'hésitez pas à l'éditer en utilisant la fonction "citer" ou à faire un copier/coller et à remplir entre les lignes.
Question n°1:
Quel est le volume extérieur apparent de chacune de vos enceintes (en litre L)?87.5 L
Question n°2:
80 m3
Question n°2bis:
3 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Comme il faut
Question n°4:
Difficile de quantifier le volume de ma pièce qui est sous le toit et en mezzanine, l'arriere de mes enceintes débouche dans une pièce cathédrale, il y à juste une barrière en bois, pas de mur, donc une acoustique particulière.
Champ libre.
- EUVRARD
Scytales a écrit:
Question n°1:
94 litres
Question n°2:
50 m3
Question n°2bis:
3 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Question n°4:
Je compte agrandir mon séjour a la fois pour des problèmes de reverbérations (tout dépend de ce que j'écoute) et aussi pour le hc. Le cubage sera alors d'environ 90m3 (8*4.5*2.5).
Thierry
- Titistardust
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
Question n°1:
105 litres
Question n°2: Volume pièce
30m3
Question n°2bis: recul
2m
Question n°3:
OUI
Question n°3bis:
trop grandes?
Question n°4:
Le problème principal reste l'image sonore, haute avec peu de relief. Bandes passantes et timbres sont OK.
Vivement le déménagement.
Ciao
Mavy
105 litres
30m3
2m
Question n°3:
OUI
Question n°3bis:
trop grandes?
Question n°4:
Ciao
Mavy
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Question n°1:
230 L (110*38.5*54.8 )
Question n°2:
71 m3 (4.2*6.8*2.5)
Question n°2bis:
3,5 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut mais mon WAF dit qu'elles sont trop GROSSES
Question n°4:
Elles demanderaient peut etre un petit peu plus d'espace derriere et sur les cotés ...
Elles sont assez difficiles à " accorder" dans la pièce car leur placement est TRES influent sur le rendu final>> le sweet spot est assez etroit
sondage intéressant !... vivement les résultats
Laurent
Question n°2:
71 m3 (4.2*6.8*2.5)
Question n°2bis:
3,5 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
Question n°4:
Laurent
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Question n°1:
40 L
Question n°2:
36 M3
Question n°2bis:
2,5 Metre
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Pas assez grandes
Question n°4:
Ce n'est pas la taille de l'enceinte qui ne serais pas assez grande mais surtout la bande passante, elle pourrait descendre plus bas dans ma piece..
Champ libre.
- S.L
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 16:19
Appel à contribution!
Je remonte ce sujet pour rappeler qu'une enquête statistique ne peut avoir un minimum de validité qu'avec un grand nombre d'échantillons.
Répondez plus nombreux!
Scytales
Scytales
- Scytales
- Contributeur HCFR
Question n°1:
65-66 litres pièce
Question n°2:
environ 80 m3 (ma pièce est chiante à mesurer)
Question n°2bis:
environ 3 m
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*comme il faut?
Question n° 4
distance entre enceintes = 1.5 m (trop court)
65-66 litres pièce
Question n°2:
Question n°2bis:
environ 3 m
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*comme il faut?
Question n° 4
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
