Notre cher Modérateur Ogobert a la sympathie de me confier le nouveau cable de modulation de sa création, "Ogophon". La remise en main aura lieu lors du salon HF du 26 octobre.
Je me suis proposé de faire écouter ce cable sur l'Alsace, soit par des écoutes collectives, ce que je préfererai, soit par des prêts qui seront sous caution et courts afin de pouvoir renvoyer rapidement le cable à Ogobert. L'intéret est également de pouvoir se rencontrer et partager
notre passion commune dans la joie, les bulles et les décibels .
Merci de vous faire connaître si vous êtes intéréssé par une écoute ou par un prêt. Les écoutes collectives seront prioritaires, je pense que vous le comprendrez aisément. Si vous êtes volontaire pour accueillir d'autres forumeurs lors d'une écoute chez vous de ce cable, merci de me le faire savoir et de me laisser vos coordonnées complètes. En fonction des retours, je ferai un petit planning.
Vous trouverez ci dessous toutes les caractéristiques de ce cable, fournies par Ogobert:
- 2 brins de 19x0.2mm en cuivre argenté
- 1ere isolation de chaque brin en téflon PTFE poreux ( le "cellophon" qui est une exclusivité Axon. La constante di-électrique de ce matérieux est beaucoup plus faible que le PTFE "simplement" extrudé. Et grâce à cette faible constante diélectrique, l’atténuation sera plus faible alors que la fréquence de coupure et la vitesse de propagation seront plus élevées. )
- 2eme isolant Teflon FEP ( moins important car pas directement au contact des conducteurs, indispensable pour une tenue "mécanique" : le cellophon étant extrémement fragile. De plus, cela augmente l'espace entre les cables et diminue donc l'effet capacitif. )
- enveloppe interne PVC commune au deux cable ( facilité de montage )
- double tresse de blindage en cuivre argenté ( qui sera polarisé par un montage en masse totale ) commune au deux cable
- gaine extérieur en FEP
En ce qui concerne le prix :
- 25 euro le m de cable "brut"
- 80 euros pour 1 kit de 2x1m ( cable + prises Neutrik + tresse et thermo pour la finition )
- 95 euros pour 2x1m monté
Pour des longueurs supérieures à 1m, rajouter le cout au métre. Pour des facilités de compte et de montage : longueur par incrément de 25 cm ( 1,25 -> 1,50 -> 1,75 -> 2,00 ... ) et même longeur pour les 2 cables.
Pour un nombre impair de cables ( par ex si connexion décodeur HC -> ampli 5 canaux ) ajouté 10% ( => kit 1x1m = 44 euros ).
Pour les prises, c'est au choix dans la gamme Neutrik RCA "Profi" ou XLR "X" ( corps métal noir, contucteurs dorés ) voir RCA _et_ XLR ( par exemple pour relier un pré "classique" à un Hafler ).
Ciao
Maverick
