35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
PC par spdif c'est un bon drive d'apres vous ?
Si j'avais connu l'existence de l'Ennyah, je l'aurais achetée à la place de ma Terratec SixPack ! QQ a comparé ces deux cartes ? ajds, as-tu fait des mesures avec ton Ennyah avec RMAA 4.0 ? Ca donne quoi, les valeurs ?
- Ninja40
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 16:37
Salut vous tous, alléché par le sujet je ne voulais pas intervenir sans essai
préalable !
Ben non, le PC ne sera pas ma future base CD !
Dans mon cas (CD Rom Sony, Carte Enyah, Winamp 3+le plugin cité plus haut, win XP pro), il n'y a pas d'hésitation possible : le son est bien moins bon qu'avec ma platine habituelle ( Revox CD 126 tweakée)
Aigues étouffées, moins de micro informations, image stéréo floue ...
Je ne penses pas qu'une carte à 15 Euros soit en mesure de sortir un signal numérique exempt de Jitter et autres parasites de tout poil, pour le HC c'est OK, mais en HiFi....
Peut être une M Audio serait superieure là dessus !
Bonnes écoutes
préalable !
Bonnes écoutes
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Ninja40 a écrit:Si j'avais connu l'existence de l'Ennyah, je l'aurais achetée à la place de ma Terratec SixPack ! QQ a comparé ces deux cartes ? ajds, as-tu fait des mesures avec ton Ennyah avec RMAA 4.0 ? Ca donne quoi, les valeurs ?
non, je n'ai pas testé mais de toutes façons ca n'a pas trop de sens. Les sorties analogiques de l'ennyah sont pas terribles. Autant la sortie SPDIF est nickel autant en analogique les Terratec et les M-Audio sont très loin devant.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
casimir a écrit:Salut vous tous, alléché par le sujet je ne voulais pas intervenir sans essai
préalable !
Bonnes écoutes
Avec quel convertisseur a tu fait le test ?
La carte ennyah etait elle bien paramètrée pour sortir du 44.1 KHz ?
- ajds
Au fait concernant la live j'ai comme l'intuition que ce qui se traffique va beaucoup plus loin qu'un simple surréchantillonnage 48 KHz. Je ne sais pas ce qui se passe dans le "mixer" mais ...
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
ajds a écrit:casimir a écrit:Salut vous tous, alléché par le sujet je ne voulais pas intervenir sans essai
préalable !
Bonnes écoutes
et je dirais aussi :
le même câble dans les 2 cas? Dans les 2 cas, tu utilises les convertos de l'ampli, sur la même entrée? Parce que tu serais pas le premier à trouver les convertos de ta platine meilleurs que ceux de l'ampli, ou à trouver que les différentes entrées ne se valent pas.
Fo comparer ce qui est comparable, et c'est prodigieux comme les gens ont tendance à tout mettre au rabais sur la sortie de l'ordi (des câbles analogiques bon marché et longs par exemple), et à trouver ensuite que c'est moins bon que la platine CD qui a son petit câble de 50 cm qui vaut plus de 500F... Après forcément l'ordi sonne pas bien!
- vincent128
Vincent,
J'ai comparé les qualités des Drives avec : Le même Cable numérique (HMS Sestetto) sur la même entrée du convertisseur (Audio Note DAC 1)
et le convertisseur dans les 2 cas vérouille sur 44.1 Khz ! Le tout en vérifiant soigneusement le sens de la prise secteur et la mise à la terre.
J'ai bon non ?
J'ai bon non ?
- casimir
casimir a écrit:Vincent,
J'ai bon non ?
Ben oui ça a l'air tout bon... tant pis pour l'ordi!
Remarques bien qu'il y a des gens qui affirment que les sorties numériques des cartes sons ne se valent pas : un foreumeur d'avs disait qu'après avoir changé d'une xxx à une M-audio , dans les 2 cas en numérique, la différence était notable et sa femme l'avait remarqué spontanément, alors qu'elle n'est pas audiophile acharnée.
- vincent128
casimir a écrit:Dans mon cas (CD Rom Sony, Carte Enyah, Winamp 3+le plugin cité plus haut, win XP pro), il n'y a pas d'hésitation possible : le son est bien moins bon qu'avec ma platine habituelle ( Revox CD 126 tweakée)
Comment as-tu relié le CDROM à la carte ?
En analogique ou en numérique ?
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Pour etre certain autant débrancher le cable analogique qui relie le cd à la carte son.
Au debut je n'avais pas de son du tout avec winamp, avant de tester ce plugin qui lit en numerique.
N'oublie pas non plus de "muter" toutes les entrées/sorties dans le mixer windows sauf "controle du volume", et "son wavs", ca fait une enorme difference. (etant donné que la carte renumerise tout ce qui lui arrive par les autres entrées, et il sort quand meme quelquechose meme si on a rien branché dessus)
- YETI
- Inscription Forum: 21 Fév 2001 2:00
Xéna, je pige pas la question
Mon cd rom est relié tout bêtement par la nape IDE, je n'ai pas de liaison autre ni analogique, ni numérique (si on parle de la spdif du CD)*
Par contre l'extraction avec ExacAudioCopy, lue directement sur le disque dur est legerement meilleure mais toujours pas au niveau, ce qui tends à confirmer que l'Enyah n'est pas à la hauteur.
- casimir
casimir a écrit:Xéna, je pige pas la question
Je n'arrive pas à obtenir du son à partir d'un CD audio si mon lecteur CD ou DVD (ROM) n'est pas connecté par le petit câble avec la carte son ??
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
C'est l'astuce :
si tu utilise le petit cable qui relie directement le lecteur de CD-Rom à la carte son, tu convertis en anlogique à la sortie du lecteur de CD-Rom, puis tu renumérise l'entrée de la carte son... Vu les convertisseurs et le câble utilisé, c'est pas bon du tout!
Il faut donc brancher le lecteur en IDE (ou SCSI) uniquement, et c'est le flux numérique qui est lu en direct. Avec un peu de chances, et selon la carte son, le lux 16-44 est envoyé à la sortie spif san sauncune modification : on a donc un vrai "drive".
Pour lire ainsi il faut un plug-in spécifique dans Winamp (je sais pas lequel je l'ai pas), ou encore Windows Media Player 7 ou supérieur.
Attention aussi aux réglages du logiciel de lecteur : par exemple dans WMP, il y a des réglages comme SRS, Effets Wow, egaliseur, normalisation, petites enceintes, qu'il faut bien sûr désactiver.
Mais je ne sais pas trop quels effets ont ces réglages sur la sortie sp-dif, parce que moi je sors en analogique.
- vincent128
Un truc tout "con":
Pourquoi ne pas utiliser bètement la sortie numérique du lecteur de CD-Rom?
- jempi
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
jempi a écrit:Un truc tout "***":
parce que le format de cette dernière est en SPDIF 5V TTL sinon, effectivement, ca vaudrai le coup d'essayer
- ajds
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
