Jérôme,
Le pré que je ne nomerais pas, lui a fait l'effet d'une cure de Quintonine, j'attend fin oct pour lui offrir une thalasso "chékitussé"
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Belial, DSAGNES, jean GROS, NETeagle2k, Xhala_debru et 116 invités
Votre avis: sortie 4/8 ou 16 Ohm pour ampli à tube ?
- Marc Terpsichore
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 15:28
Yes Jérôme, j'ai essayé, ça lui tire un peu sur la couenne au grand teinté gras, marche pas bien
- Marc Terpsichore
Jerôme, je te retourne la question de Marc : as-tu essayé sans pré ?
- assise_sur_un_ampli
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 15:21
Utiliser un lecteur de CD en direct sur un ampli de puissance, ne peut etre qu'une solution temporaire, CA NE MARCHE PAS
- Marc Terpsichore
> le R total, c'est pas plutôt l'impédance du primaire ?
Primaire ou secondaire ?? Impédance du primaire qui serait tellement grande que l'impédance de l'enceinte qui est "derrière" serait négligeable ?? Pourquoi faire plusieurs sorties alors ??
Pour moi c'est clair que la sortie "4 ohms" d'un ampli n'est pas "la sortie sur laquelle le transfo de sortie à une impédance de 4 ohms" mais bien "une sortie pour mettre en plus une charge de 4 ohms : les enceintes"...
- ogobert
Marc G a écrit:Alain,
Pour schématiser:
Pas de CR son ampoulé trés physio, instabilité de fonctionnement
Un peu de CR, stabilisation du schéma, plus de rigueur
Trop de CR, champion du monde des mesures (dommage qu'on écoute pas un oscillo) mais plus de vie du tout
Dans un ampli il en faut, mais pas trop
Celle d'origine devait donc être très faible et elle est donc raisonnable maintenant puisque l'amélioration a été patente.
Cela dit, il semblerait que certains amplis annoncés avec CR très faible soit en revanche bourrés de CR locales élevées...
Alain
- haskil
Je suis allé mettre un ohmètre au fesses des transfos de sortie du leak et du mac, la plus faible résistance se trouve sur la sortie 4 ohm puis augmente pour 8 ohm et finalement 16 ohm où il semble y avoir plus de fil ... les valeurs oscillent entre 0.3 ohm et 1..2 selon les appareil et les sorties
- Marc Terpsichore
Alain,
Les CR locales permettent de preserver la bande passante de l'ampli, il y a eu un article de Bassi sur la remise en etat d'un Dynaco (NRDS) qui fonctionne sur ce principe, interessant ...
- Marc Terpsichore
Y'a deux fois plus de tours pour la sortie 8 ohm que 4 ohm en général, qui a dit qu'un ampli a tube avait une puissance qui variait avec l'impédance de l'enceinte ?
Ben c'est cohérent avec ma "théorie" du R_total...
Soit R_total = R_transfo + R_enceinte.
Tu as un R_transfo sur la sortie 4 ohms et un autre R_transfo sur la sortie 8, ce dernier R_transfo étant plus petit si on veut que R_total reste constant ( puisque, pendant ce temps là, ton R_enceinte augmente de 4 à 8 ).
En gros, pour une enceinte de 4 ohms, R_transfo = 8 et R_total = 8 + 4 soit 12.
Pour une enciente de 8 ohms, R_transfo = 4. Et 4 + 8 = 12 aussi, on retombe sur nos pieds.
Avec "la bonne enceinte sur la bonne sortie", la résistance est constante et la puissance ne varie pas, on est d'accord...
Mais si tu mets une enceinte de 4 ohms sur la sortie 8, ton R_total sera plus petit ( R_transfo = 4 mais l'enceinte aussi ne fait que 4 => tu n'auras plus que 4 + 4 = 8 ohms au lieu de 12 ).
Et la puissance est proportionnelle à la résistance ( P=RI² ). Donc tu auras un peu moins de puissance, la différence étant du niveau du ratio des différence de R_total...
- ogobert
Bonne initiative, même si, du coup, ma théorie vient de prendre du plomb dans l'aile... Si j'y pense, je ferais la mesure sur mon jolida ce soir.
- ogobert
Vu comme ça je suis d'accord avec toi Olivier.
on perd un peu de puissance, mais alors pourquoi ça marche différement (j'ai pas dit mieux ) notre ami René Cariou n'est pas là ?
Renééééééééééééééé !!!!
- Marc Terpsichore
ogobert a écrit:Y'a deux fois plus de tours pour la sortie 8 ohm que 4 ohm en général, qui a dit qu'un ampli a tube avait une puissance qui variait avec l'impédance de l'enceinte ?
Peut-être me "gourre-je", mais dans l'histoire, c'est le rapport nb de spires primaire/nb spires secondaires multiplié par à la charge qui donne l'impédance du primaire. Si tu mesures la résistance en continu des secondaire d'un tranfo PP avec un ohmètre de précision (connecté en "4 fils") tu constatera des différences de plusieurs %. Je supposes, que le secondaire bobiné à l'extérieur a plus de longueur de fil pour un même nb de tours. Je le sais, car je comptais mesurer le courant de repos de mes tubes avec la classique I=U/R, mais avec R différent d'un enroulement à l'autre...
Ceci dit, même s'il n'y a pas d'explication irréfutable, je vais le retourner, cet ampli, et lui ajouter des prises sur le 16 Omhs ! Ce qui compte c'est le résultat.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
<Ceci dit, même s'il n'y a pas d'explication irréfutable, je vais le retourner, cet ampli, et lui ajouter des prises sur le 16 Omhs ! Ce qui compte c'est le résultat.>
Oui oui voisin ! fait le et dis nous ce que tu en penses
- Marc Terpsichore
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
