Le pré que je ne nomerais pas, lui a fait l'effet d'une cure de Quintonine, j'attend fin oct pour lui offrir une thalasso "chékitussé"
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pulpfictionch, vincent33 et 127 invités
Marc G a écrit:Alain,
Pour schématiser:
Pas de CR son ampoulé trés physio, instabilité de fonctionnement
Un peu de CR, stabilisation du schéma, plus de rigueur
Trop de CR, champion du monde des mesures (dommage qu'on écoute pas un oscillo) mais plus de vie du tout
Dans un ampli il en faut, mais pas trop
Y'a deux fois plus de tours pour la sortie 8 ohm que 4 ohm en général, qui a dit qu'un ampli a tube avait une puissance qui variait avec l'impédance de l'enceinte ?
ogobert a écrit:Y'a deux fois plus de tours pour la sortie 8 ohm que 4 ohm en général, qui a dit qu'un ampli a tube avait une puissance qui variait avec l'impédance de l'enceinte ?
Ben c'est cohérent avec ma "théorie" du R_total...
Soit R_total = R_transfo + R_enceinte.
Tu as un R_transfo sur la sortie 4 ohms et un autre R_transfo sur la sortie 8, ce dernier R_transfo étant plus petit si on veut que R_total reste constant ( puisque, pendant ce temps là, ton R_enceinte augmente de 4 à 8 ).
En gros, pour une enceinte de 4 ohms, R_transfo = 8 et R_total = 8 + 4 soit 12.
Pour une enciente de 8 ohms, R_transfo = 4. Et 4 + 8 = 12 aussi, on retombe sur nos pieds.
Avec "la bonne enceinte sur la bonne sortie", la résistance est constante et la puissance ne varie pas, on est d'accord...
Mais si tu mets une enceinte de 4 ohms sur la sortie 8, ton R_total sera plus petit ( R_transfo = 4 mais l'enceinte aussi ne fait que 4 => tu n'auras plus que 4 + 4 = 8 ohms au lieu de 12 ).
Et la puissance est proportionnelle à la résistance ( P=RI² ). Donc tu auras un peu moins de puissance, la différence étant du niveau du ratio des différence de R_total...
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
