Une nouvelle session de commande de groupé de cable KZ est en cours.
Pour ceux qui "débarquent", cela permet de réaliser un cable d'enceinte. Ce cable est vendu en kit. La notice de montage est ici :
http://olivier.gobert.free.fr/docs/fabr ... KZ0609.pdf
Devrait venir bientot un cable de modulation "de compétition". Si on reprend la même norme de nommage, on va parler de "ogophon"
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Voila les spec :
- 2 brins de 19x0.2mm en cuivre argenté
- 1ere isolation de chaque brin en téflon PTFE poreux ( le "cellophon" qui est une exclusivité Axon. La constante di-électrique de ce matérieux est beaucoup plus faible que le PTFE "simplement" extrudé. Et grâce à cette faible constante diélectrique, l’atténuation sera plus faible alors que la fréquence de coupure et la vitesse de propagation seront plus élevées. )
- 2eme isolant Teflon FEP ( moins important car pas directement au contact des conducteurs, indispensable pour une tenue "mécanique" : le cellophon étant extrémement fragile. De plus, cela augmente l'espace entre les cables et diminue donc l'effet capacitif. )
- enveloppe interne en FEP commune au deux cable
- double tresse de blindage en cuivre argenté ( qui sera "naturellement" polarisé par un montage en masse totale ) commune au deux cable
- gaine extérieur en FEP
Il reste à voir quelques options de montage.
Il sera aussi vendu en kit, en standard avec des Neutrik Profi, peut être une option avec des connecteurs eu aussi "de compet"... Comme il y a des soudures, je reconnais que c'est moins évident, je proposerai probablement une version "montée".
Attention, ce cable risque de revenir "cher", selon mes dernières estimations, on serait dans une fourchette de 75/80 euros pour 2x1m. Mais je pense qu'au niveau qualité, il n'aura pas vraiment de concurrent à moins de 5 fois son prix...
Viendra ensuite ( parce que j'ai pas les moyens de tout commander en même temps chez Axon, donc ca sera pas avant Octobre au mieux ) une version plus "économique" du cable de modul :
- isolation de chaque brin en téflon PTFE extrudé ( "plein", on parlera donc "d'ogoflon"
- tresse de blindage unique en cuivre argenté commune au deux cable
Il sera toujours vendu en kit, avec des Neutrik "éco" en standard et des "Profi" en option. Au niveau tarif, on devrait être à 1/2 du "ogophon".
Pour ceux qui connaissent, ca correspond au "proto" que j'avais avec moi cet été...
Enfin, comme le "ogoKZ" est un calvaire à faire en grande longueur, je cherche un cable si possible d'une qualité proche mais surtout beaucoup plus facile à réaliser en 2x10m et plus pour cabler des surrounds ( allez, on va dire "ogolong"
Il y a peut aussi une possibilité que ce cable s'intégre dans un modéle "bicablage" à venir.
