Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
domotique x 10 (le 7243)
Message » 19 Aoû 2002 18:31
je voudrais savoir si les modules peuvent etre cacher derriere un meuble pour meilleur esthetique et peut on allumer un seul appareil type lecteur cdr qui a une touche a enfoncée pour la mise en marche independamment ; car j'ai 1 ampli atoll am 100 et preamp pr 200 dont les boutons (marche arret) etant mal placés es ce que je pourrais brancher ces deux appareils sur le meme module ?? et pour la lumiere meme si on a plusieurs modules lumiere en allumer qu'1 seul ou tous . merci de vos reponses a+.
krikri
Inscription Forum: 12 Jan 2002 2:00
Message » 19 Aoû 2002 21:08
Les modules LM12 ou AM12 sont de taille identiques, ( Dimensions : 123x53x54 mm ), pour les dissimuler cela de pend du meuble de l'epaissuer de la pleinte (si il y en a une) du type de prise murale etc etc ...
Pour ce qui est de telecommander l'alimentation en courant des appareils, pour eviter d'avoir a les allumers ou eteindre par l'interupteur, tu peux utiliser des modules AM12 (Appliance Module) qui peut supporter jusqu'a 3500 Watts. Cependant je ne sais pas si c'est bon pour l'appareil, d'avoir, "branchement (comutation On) debranchement (Comutation off)" du secteur. Peut etre que quelqu'un d'autres pourra te repondre pour cela.
Pour ce qui est de brancher les 2 appareils sur le meme module, c'est faisable si tes appareils, ne depassent pas les 3500 Watts de "consomation" moyenne.
Pour ce qui est des lumieres, tu peux choisir, chaque module a une "ID" ou "numero" qui permet de le differencier. tu as la selection du reseau qui va de A à F (si je me trompe pas) et l'identificateur qui va de 1 à 16. Tu peux avoir plusieurs modules IDENTIQUES sur les memes ID, par exemple chez moi, j'ai une rampe d'hallogene, les hallogenes sont des 300 watts, donc j'ai 1 module LM12 (le module ne supporte que jusqu'a 300 Watts), par hallogene, mais tous sur le meme ID, comme ca, quand je varie l'intensite, ou bien allume et eteind, tous ce fait en meme temps.
Ne te trompe pas entre AM12 et LM12, les AM12 sont pour les appareils (jusqu'a 3500 Watts), et ne peuvent que faire du "On - Off" tandis que les LM12, modules pour lampes (Jusqu'a 300 Watts), peuvent faire "On - Off - Intensité plus - Intensité moins".
Si tu veux le lien d'un magasin on-line, qui vend des modules, voici celui de la Maison Inteligente, une reference point de vue service !
http://www.maison-intelligente.fr
AM 12, pour apareils : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D2&base=5
LM12 , pour lampes : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D2&base=5
N'oublie pas qu'il te faut un "transformateur" IR --> X10 si tu veux commander les modules par Infra Rouge, ou bien un "transformateur "RF --> X10 si tu veux utiliser une telecommande RF.
IR --> X10 : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D1&base=0
RF --> X10 : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D1&base=0
Tu peux aussi trouver des "transformateur, controleur" qui s'utilise par le PC, mais qui demande un PC "Dedie" (allumé en permanence), mais ca permet de creer des "Macros" pour l'allumage et l'extinction, des lampes et appareils a heure precise.
En esperant t'avoir aider.
Jake.
Jake
Inscription Forum: 13 Aoû 2002 13:28
Message » 19 Aoû 2002 22:18
je te remerci pour ta reponse les modules il faut les mettre visibles part rapport au convertisseur ir 7243 ??? .j e vaudrai commandai le tout avec une rc 5000i
krikri
Message » 20 Aoû 2002 9:18
Sallut,
non les modules peuvent etre cacher, puisque le X10 utilise une serie de code binaire envoyer sur le courant porteur, donc la phase. tu peux placer tes modules dans n'importe quel prise, qui a le meme reseau electrique, j'entend par la la meme phase ! Attention, chez moi j'ai plusieurs Circuit electriques, prises, lampes, prises de puissances, prises Hi-Fi, elles n'ont pas les memes phases, mais si tu as une installation "courante", tu n'auras pas ce probleme de phase.
Et pour la RC5000i utilise ce "Component CCF" pour commander les modules. http://www.remotecentral.com/files/c-x-10-lighting1.htm
tu trouveras ton bonheur la :-)
Jake.
Jake
Message » 20 Aoû 2002 14:39
merci pour la reponse .si on peut me dire pour le branchement de mes atoll risque ou pas sur am 12 merci
krikri
Message » 20 Aoû 2002 17:52
up
krikri
Message » 22 Aoû 2002 21:04
mes ampli atoll risque peut etre de griller????
krikri
Message » 22 Aoû 2002 21:43
je vais devier un peu, désolé :oops:
je possede un jbl tc1000 et je voudrais me prendre le module ir>cp. comment faire pour apprendre les codes à ma tc ? sur un site j'ai vu que qu'il vendait le module ir avec une tc. à partir de cette tc pourais je faire apprendre les codes à ma tc1000 ? n'est ce pas sur une "frequence" exotique ?
vulbas
Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Message » 22 Aoû 2002 22:00
En reponse a Krikri :
Je ne pense pas que tu risques de griller tes amplis, mais plutot de les parasite, en commutation On/Off. Je ne pense pas que cela puisse faire un gros gros domage, hormis si tu laisses tes amplis volume a fond, ce qui entrainerait un gros "soufle" ou "clac" dans tes H-P.
En reponse a Vulbas :
Pour les codes il y a un CCF tres clair ici meme : http://www.remotecentral.com/files/c-x-10-lighting1.htm
tu pourras creer des macros qui vont selectionner le numero du module a controler, et le type de commutation On/Off ou On - Off - Bright - Dim.
Perso mon X10 j'ai eu aucun probleme j'ai achete un IR7243, qui existe en blanc et noir, et utilisé un CCF de RemoteCentral, et cree mon Propre ccf.
Si t'as d'autres questions hesites pas, j'y repondrais volontier.
Jake.
Jake
Message » 22 Aoû 2002 22:04
Pour trouver les modules et le recepteur "transformateur" IR --> X10 va sur http://www.maison-intelligente.fr/
AM12 : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D2&base=5
(Module Appareils - 3500 Watts) Uniquement On - Off.
LM12 : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D2&base=5
(Module Lampes - 300 Watts) On - Off - Bright - Dim.
IR7243 IR --> X10 : http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... 3D1&base=0
Jake
Message » 22 Aoû 2002 22:07
Jake.
le pb c'est que je n'ai pas de pronto mais une jbl tc1000
vulbas
Message » 22 Aoû 2002 22:19
tu n'as pas d'interface sur cette telecommande ? tu ne peux pas la programmer ? Si tu le peux, un code binaire est un code bianaire, donc a mon avis sa marche sur toutes les TCU. C'est a essayer.
Mais qu'as tu fais de ta Pronto tuning ? cf : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29668348
Jake
Message » 22 Aoû 2002 22:24
ben c'est une tc qu'on peut programmer par pc mais les fichiers sont rare :cry: . sinon on peut lui faire apprendre les codes des autres tc.
sinon si on a juste le boitier ir, on ne peut pas apprendre les codes à la tc ? il faut une tc deja programmer ?
:lol:
voir http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=45 tuning tc1000 powa :P
vulbas
Message » 23 Aoû 2002 8:38
oui si tu as une Telecommandes qui a deja les Codes IR, ca devrait le faire, c'est juste du "Learn". Cependant ca me semble domage de depenser 150 Frs dans une telec qui ne te servira pas :'(
Ta rponto est toujours pas bleu ? :)
Jake
Message » 23 Aoû 2002 9:34
mais mais.... c'est pas une pronto :wink: c'est une jbl tc1000
vulbas
