Mbon,
rien de grave, c'est une commodité d'affichage, la courbe de phase monte au dessus de 180° en dessous de 25Hz pour aller tangenter les 360° sous les 10Hz; Mais 360° c'est pareil que 0° (2.k.pi).
Yves
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
4 subs avec un 10" Audax HT240G4
YvesM - Membre HCFR
Merci Yves, donc pour toi pas de risque que ça fasse osciller les amplis op car j'avais vu qq chose comme ça lorsque la phase varie trop brusquement ça pouvait poser problème.
Sinon, j'ai donc vu que les filtres (actifs ou passifs) altèrent considérablement la réponse transitoire, aussi, un signal carré (cas d'école) ne le reste pas longtemps avant d'arriver au HP, si on y ajoute que la majorités des sons arrivant à nos tympans sont des sons réfléchis, cela explique que l'écart théorique entre un caisson clos et un caisson à résonnateur ne s'entend pas en pratique, non ?
Voici un signal carré passé au linkwitz-riley pour trois voies :
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Mbon
Non pas de soucis si le filtre est bien conçu.
Le signal est déjà pas carré en sortant de l'ampli... pour cause de coupure dans les basses fréquences.
L'écart est sans doute trop faible entre un BR (bien conçu) et un clos pour etre perçu à l'écoute, mais difficile de faire la part des choses :
Je n'ai jamais fait de comparaison A/B, mais ça va peut etre venir..
Pour ce qui est de l'oreille elle est sensible je crois à ce qui arrive dans les premières ms et qui est perçu comme un tout.
Pour une bonne écoute il faudrait que toutes les fréquences arrivent au meme moment à l'oreille, pour verifier il faudrait faire un sonogramme (fréquence en fonction du temps) qu'on ne voit pas dans les tests...des revues.
L'oreille admettrait plus de décalage dans les Basses que dans les aigus de manière presque proportionelle à la période du signal, il ne faudrait pas dépasser 1/2f:
soit 5ms pour 100Hz et 0,5ms pour 1kHz. Je sais plus ou j'ai lu ça ça reste à confirmer.
Pour ce qui est des 4 caissons un dans chaque coin ça marche pas car tu éxcites tous les modes au maximum mais tu n'as plus d'interférence.
De plus tu n'es pas forcemment à la meme distance de chaque sub donc le son n'arrivera pas au meme moment.
Le fait de les aligner sur un meme axe va minimiser les modes d'ondes tationnaires sur cet axe, ce qui est le but, et en plus celà va minimiser les interférences avec les principales au point d'écoute.
yves
yves
YvesM - Membre HCFR
OK Yves, c'est très rassurant au niveau du filtre et j'ai donc dans le carton
-un LR fixe à 25 Hz 12dB/oct.
-un highpass 12dB/oct. Q variable pour faire un léger bass bosst vers 25-26 Hz et une fréquence de coupure ajustable entre 25 et 35 Hz
-un lowpass ajustable entre 40 Hz et 80 Hz
-un gain ajustable 0,+12dB
il me manque plus qu'un dephaseur, celui du pros*** ne donne pas 0 à 180° en simul et là je suis un peu étonné, si qqun a un autre schéma je suis client.
Pour le room mode, si je comprend bien ton explication, mes deux caissons doivent bien contribuer à simplifier le remplissage de la pièce ?
J'avais assister à une demo dans un magasin spécialisé et ils employaient deux caissons en opposition de phase dans le but également de faciliter le remplissage de la pièce, vous en pensez quoi ?
Sinon, pour le test A/B entre clos et PR, je l'ai réalisé avec mes subs et je dois dire que mis à part la courbe de réponse, pour ce qui est de la qualité sonore, je n'ai pas trouvé d'écart. Je signal à l'occasion que le Peerless dans 20 litres clos fonctionne déjà très bien sans égalisation ! Le son n'est pas ridicule. Donc un bass boost de 6 dB@28-30 Hz doit l'ammener à un bon résultat, mais avec un rendement assez faible. Donc pour ceux qui veulent simplifier le montage et économiser des sous, le montage clos est très sympa sauf que sur le papier il faut des watts pour qu'il s'exprime et avec le Xmax de 22mm ça en fait un candidat privilégié pour ce type de montage, mais 700 F tout de même...
- MBON
Mbon,
2 caissons bien placés c'est déjà mieux qu'un.
J'ai un doute avec ton magasin, en oppo y vont pas remplir grand chose
yves
yves
YvesM - Membre HCFR
Yves Mattei a écrit:Mbon,
yves
Oui, moi aussi j'ai toujours eu un doute sur ce magasin
Pour les deux caissons, il y a matière à optimiser, il faut que j'essaye plusieurs configurations quand ils seront de nouveau opérationnels.
- MBON
dis moi MBON, ton magasin ca serait pasInfluences Acoustic dans le plus grand des hasards ?
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
The Pierced a écrit:dis moi MBON, ton magasin ca serait pasInfluences Acoustic dans le plus grand des hasards ?
Bingo ! Comment as-tu deviné ? Tu connaît Nantes Par coeur
- MBON
Eh, Influences Acoustic n'est pas loin du resto Le Balthazar .
Je suis deja allé les voir (apres Noel je crois). Ce jour là, il pleuvait. Je suis donc arrivé avec mon gros blouson, les cheveux longs et mes piercings plein la tronche. Il m'a pris pour un guignol tout de suite.
Je lui dit un peu ce que j'aime et ce que je recherche. Il m'emmene dans un auditorium (assez grand) au fond a gauche du magasin. Je lui donne Noir Desir - Tostaky - .
La config : ensemble Atoll + biblio BW bicablés et caisson BW (tres tres gros). Il me vante la super haute technologie de ses hp, en kevlar jaune je crois. Ca commencais deja à me gonfler un peu.
On ecoute et au bout de 1 mn je lui dis qu'il manque la voie droite. Le gars me dit "mais non c'est une impression, c'est le décollement spacial stéréo" ou un truc dans le genre. MDR.
Il finit par aller voir son ampli et corrige le tir.
Je trouvais l'ensemble un peu moyen : pas de relief, pas d'aigu, un peu fade.
Apres je lui demande la piste 4, avec les coups de grosse caisse (grosses basses de ouf). Alors la, scotché. Son caisson m'a scié. On entendais la vibration de la peau de la grosse caisse. Enorme, mais ca prenais complètement le dessus sur les biblios, que je n'écoutais plus d'ailleurs.
3 mn après plus rien. Il se lève et va voir derrière les biblio puis derrière l'ampli. La il sort l'ampli du meuble. Put*** ca puais le cramé .
La il me dit "c'est pas grave, ce sont des electroniques totalement protégées". .
Il était visiblement dégouté et me propose de revenir une autre fois.
Apparement il avait pas envie de me faire écouter autre chose (y'a pourtant d'autres auditoriums, avec des Cabasse ... !).
On se dirige donc vers la sortie, eh la, que vois-je. Des petites colonnes 2 voies ... en verre ! Il me raconte que le petit bout de tissu collé sur le saladier (il ne connaissait meme pas ce terme ) fait office de charge acoustique. C'est breveté et tout et tout.
J'avais envie de lui dire : "OK Man, adieu" .
Alors tu vois, ce magasin je suis pas pret de l'oublier !
- The Pierced
OUille! Ouille! Ouille! Rien n'est pire que d'être pris pour un c.on par un incompétent de première!
Alain
Alain
- haskil
Honnètement ca m'amuse pas de dénigrer un profesionnel.
Je preferrais faire l'inverse.
Mais sur ce coup là, quand même, le gars n'a pas été très fort ...
- The Pierced
The Pierced a écrit:Honnètement ca m'amuse pas de dénigrer un profesionnel.
Nous sommes d'accord, mais bon c'est plus rare qu'on ne le croit.
Si tu savais ce qu'on entend dans les magasins. ce que tu as vécu n'est hélas! pas rare...
Alain
- haskil
En fait, j'ai eu le même genre de blague chez eux avec un convertisseur A2C Hermes planté, il m'a dit qu'il faut le mettre à la terre
Je te parle même pas d'un Golden Tube SE II d'expo dont la voie de droite à disparue pendant 5 minutes avec des crachouillis : il m'a dit que c'est parceque l'ampli est pas chaud (PS j'avais pris RDV car il avait refusé une démo sous le motif : les électroniques ne sont pas prètes, pas chaude pour maintenant )
Ensuite, tu annonces ton budget à l'entrée, après tu as droit à un auditorium et ceci est agraphé sur ta tête avec la notice "Interdiction d'aller dans un auditorium plus cher ou moins cher" comme ça tu vois pas si tu fait une bêtise en achetant, t'es sûr que 400.000 F c'est mieux que 50.000 F et le vendeur te promet aussi qu'à 50.000 F c'est mieux qu'à 20.000 F (en dessous y'a pas sauf chez Auchan )
Voilà, no more comment !
- MBON
oui oui oui, il m'a aussi fait le coup au niveau des prix ...
- The Pierced
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
