Voici les niveaux (en dB et en volt rms) des signaux Pro (dBu) et Consumer (dBv). 0 dBu = 0.775 volt et 0 dBv = 1 V
J'ai incrusté ds l'échelle les niv. de ma carte son Maudio Delta 1010 qui peut sortir au choix en Consumer ou Pro :
http://www.midiman.com/products/m-audio/delt1010.php
+26 dBu => Typical Maximum Pro Audio Output Level
+----------------------------------------------------------------------------------- 15.5 Vrms
| +20 dBu => Delta 1010 Maximum Pro Output Level
| ----------------------------------------------------------------------------- 7.75 Vrms
| +2 dBv => Delta 1010 Maximum Cons. Output Level
| ----------------------------------------------------------------------------- 1.26 Vrms
| +4 dBu => Pro Audio Reference Level
| ----------------------------------------------------------------------------- 1.23 Vrms
| (2.21 dBu) +0 dBv
| ----------------------------------------------------------------------------- 1 Vrms
| +0 dBu (-2.21 dBv)
| ----------------------------------------------------------------------------- 0.775 Vrms
| -10 dBv => Consumer Reference Level
| ----------------------------------------------------------------------------- 0.316 Vrms
Typical Pro Audio
dynamic Range : 112 dB
| -86 dBu => Typical Output Noise floor
+----------------------------------------------------------------------------------- 39 µVrms
-88 dBu => Delta 1010 Noise floor in Pro level
----------------------------------------------------------------------------- 30.9 µVrms
Les "reference levels" servent généralement à calculer le rapport S/N. Les "maximum levels" servent à déterminer la dynamique. Voir ici pour plus d'infos :
http://www.rane.com/note145.html
Donc la 1010 a un Dynamic range (A-weighted à cause des DAC) de 108 dB.
Le passage des dB aux volts se fait via :
A dBu = 20*log (A Vrms / 0.775)
A Vrms = 0.775*10^(A dBu / 20)
A dBv = 20*log ( A Vrms)
A Vrms = 10^(A dBv / 20)
Pour rappel un accroissement de 6 dB revient à doubler la tension en Volt.
Emmanuel
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, Dav1172, domaud, Esscobar, hadock, Kro, MickeyCam, Nicolas95, sax.tenor, sudestfrance, Thierry Wautelet, tovarich007, Zongo et 157 invités
Fabrication de cables XLR
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
D'après le graph précédent, l'avantage de la norme PRO par rapport au consumer est clairement les voltages bcp + élevés => moins de sensibilité au bruit, possibilité de connections longues etc.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Il faut me pardonner mais là je suis largué !
- patrickB
- Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
ok.
En PRO (XLR) le signal est véhiculé ds ton cable de modulation via une tension qui varie typiquement entre 39 µV et 15.5 V. Si on parle en dB, on obtient -86 dBu et 26 dBu. O dBu a été choisi pour être égal à 0.775 V (pour des raisons que j'ignore).
En CONSUMER, la tension max est bcp + basse (du style 2 Volt).
Si maintenant, un rayonnement électromagnétique vient perturber ce signal en ajoutant un bruit additif de qq µV à qq mV, on comprend facilement que l'impact de ce bruit en terme d'amplitude sera bcp + faible en PRO qu'en CONSUMER : qq mV de bruit par rapport à 15.5 V est moins grave que qq mV de buit par rapport à 2 V.
Emmanuel
ok.
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Si maintenant, un rayonnement électromagnétique vient perturber ce signal en ajoutant un bruit additif de qq µV à qq mV, on comprend facilement que l'impact de ce bruit en terme d'amplitude sera bcp + faible en PRO qu'en CONSUMER : qq mV de bruit par rapport à 15.5 V est moins grave que qq mV de buit par rapport à 2 V.
J'ai plutot tendance à croire que l'élévation du niveau de référence en pro permet simplement d'avoir un meilleur S/N.
En ce qui concerne les perturbations, c'est la symetrisation du signal qui va s'en charger :
Le signal est vehiculé 2 fois dans le cable. Une fois en phase par le point chaud et une fois hors-phase par le point froid. Si un parasite est capté par le cable, il se retrouvera en phase sur le point chaud ET le point froid. Il suffira d'eliminer tout signal resultant de la somme du point chaud et du point froid pour se débarrasser completement de ces signaux parasites.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Bin justement un rapport S/N n'a aucun sens si on ne spécifie par le niv de ref ce qui permet à certains d'affirmer n'importe quoi : voir la section "S/N or SNR. Signal-To-Noise Ratio" ici :
Autrement dit il ne faut comparer que des choses comparables...
Un autre moyen (ds le domaine digital) de mesurer le rapport S/N consiste à entrer une fréquence pure, à faire l'acquisition de la sortie, puis une FFT jusqu'à 22 kHz : on obtient alors le pic de la sinusoide et du bruit de faible amplitude sur tout le spectre. On fait ensuite le rapport de la puissance correspondant au PIC avec la puissance correspondant au bruit.
Ca ne serait pas du "common mode rejection" ? (mes cours d'élec. sont très loins
Sinon, on lisant ces notes très intéressantes :
http://www.rane.com/note110.html
j'ai vu qu'il fallait impérativement que la masse XLR (blindage du cable) soit reliée au chassis des appareils (ce qui apparement n'est pas tjrs le cas).
Emmanuel
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Bonjours à tous,
Je me permets si vous le voulez bien, d’apporter quelque précision sur les câbles XLR, qui n’ont pas de masse châssis, cela est fait exprès dans le cas ou celui ci utilise une masse flottante.
Tout point de masse à la source, raccordés (cd) et sur l’arrivée (preampli) masse châssis coupés, seulement la masse électrique sera maintenue (les files, pas le blindage)
Amitiés, Philippe
PS : enfin si jais bien compris le sens
et puis ont peut le faire en masse totale
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Bonjours à tous,
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Amitiés, Philippe
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
- BPhil
euh, la c'est mon tour d'avoir rien compris
. Tu peux détailler pour ceux qui ont la comprenette lente ?
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
meme moi je comprend pas ce que je dis des fois
si vous le voulez, j'en parlerais un peut plus, pardon mais je suis pris par le temps.
Philippe
Philippe
- BPhil
Pour essayer de préciser ce qu'a dit Philippe, puisqu'il a l'air pressé, ce qu'il propose (si j'ai bien compris), c'est :
- relier les masses électriques des différents appareils par la broche XLR prévue à cet effet.
- isoler les masses mécaniques (les boitiers) des masses électriques.
Pour le deuxième point, je pense que cela vient du fait qu'il est adepte du flottage des masses électriques par rapport aux boitiers et à la terre.
C'est une façon de faire qui a au moins l'avantage de garantir l'absence de boucle de masse, par contre cela a l'inconvénient de ne pas garantir la sécurité des personne en cas d'élévation de potentiel par rapport à la terre, et d'être moins bon d'un point de vue CEM...
Enfin, Philippe, si j'ai mal interprété tes pensées, n'hésites pas à me reprendre !
Surtout que je me suis permis de compléter par mon point de vue sur le sujet...
Au fait, tu sembles souvent pressé, on avait entammer il y a quelques temps une discussion intéressante sur les alim d'ampli![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- jbcauchy
Salut JB c'est presque ca (ou jais encore rien compris) sauf que du point de depart, la masse mécanique et la masse electrique sont ensembles, ont isole seulement la masse mécanique (blindage du cable) a l'entrée.
beaucoup de constructeurs, utilises cet methode.
je le prend sur moi car jais oublié, je suis tres tres occupé avec mes cables HP et secteur
si tu le veut ont peut le refaire, car les alim. sont un point vraiment important.
Amitiés Philippe
Amitiés Philippe
- BPhil
Donc, en fait, tu te retrouve dans une configuration de masse du cable similaire au cable "masse totale" (blindage relié à la masse que d'un coté), mais avec un blindage commun. C'est sans doute mieux pour éviter que les courants de fuite des alim circulent dans le blindage, même si ça diminue un peu l'efficacité du blindage d'un point de vue CEM. D'ailleurs, en assymétrique, j'ai essayé avec succès une paire blindée (type cable micro ou XLR), sur le principe de masse totale : un fil au +, un fil à la masse, et la tresse reliée à la masse uniquement coté entrée.beal philippe1 a écrit:Salut JB c'est presque ca (ou jais encore rien compris) sauf que du point de depart, la masse mécanique et la masse electrique sont ensembles, ont isole seulement la masse mécanique (blindage du cable) a l'entrée.
pas de problème, comme je te l'ai signalé par mail, cette remarque n'avais rien d'un reproche, juste une question...Au fait, tu sembles souvent pressé, on avait entammer il y a quelques temps une discussion intéressante sur les alim d'ampli
je le prend sur moi car jais oublié, je suis tres tres occupé avec mes cables HP et secteur![]()
Amitiés Philippe
- jbcauchy
Je viens de me faire mes premiers cables symétriques avec du GAC-2 pris chez Radiospares (avec des jacks stéréo 6.35mm a chaque bout). Ce cable est un vrai bonheur à "travailler" et sa souplesse m'a scié.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Et à l'écoute, du changement?
Ton cablage de masse tu l'as fait façon philippe (la masse mécanique et la masse electrique sont ensembles, ont isole seulement la masse mécanique (blindage du cable) a l'entrée) oubien ..... petit descriptif?
Patrick
Patrick
- patrickB
Salut !
Bon j'ai fait un cable tout à fait classique. Par contre j'ai vu qu'au dos du Hafler, il y a un petit commutateur pour passer de la masse chassis, à la masse électrique si mes souvenirs sont bons. Pas eu le temps de jouer avec (c'est un vrai chantier chez moi...). dans la doc, ils disent qu'il faut choisir la position qui donne le moins de souffle lorsqu'on augmente la sensibilité d'entrée de l'ampli en absence de signal.
Sinon, bin ca sonne très correctement dans ma salle dans l'état ou elle est actuellement (ossature bois remplie de laine de verre est pas mal de bordel partout, vue qu'elle est en chantier...). Je n'ai pas eu le temps de comparer avec un cable symétrique style RG179 ou 316
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
