mindstorm2, tu en sait un peu plus ? le mec m'a dit que c'etait compatible X10, comment ca se traduit ? suffit il juste de posseder une TC X10 ou faut il rajouter autre chose ?
j'essaierai de faire un saut au mag samedi prochain si c'est ouvert.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: obelix155 et 35 invités
je rech un truc pour ouvrir ou fermer mes rideaux
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Salut Vulbas,
Je suis peut etre une chevre sur certains trucs mais c'est ok pour le X10:
Le X10 est donc unsysteme de commandes par courants porteurs l'ordre peut etre en IR ou en UF. Il te faut donc un module qui transforme les IR ou UF en ordres X10 (le PLM-1010 pour le IR a 420FF). Donc ton systeme d'ouverture de rideau doit pouvoir se regler sur une certaine frequence (en principe deux sortes de roues codées une avec des chiffres et l'autre des lettres : en principe on fait correspondre les lettres aux zones par ex ta salle HC c'est A, les lumières generales le 1 (A1) et ton rideau le 2 (A2)). Si cela t'interesse j'ai les codes X10 en CCF pour la pronto.
Moi mon montage X10 je l'ai fait en Din-rail donc directement sur le tableau electrique.
EN plus clair pour ta question : Pour que cela marche il ne te manque que le transformateur Ir en porteur et la telecommande.
Pour plus d'info : http://www.plmsystem.com c'est la que j'ai tout pris ils sont serieux,rapide et tu peux mailer un specialiste si tu as un probleme pour le montage.
- mindstorm2
- Inscription Forum: 03 Mar 2002 2:00
merci de ta reponse,
tu cofirme donc que le systeme pour ouvrir ou fermer les rideaux est compatible X10, avec les deux roue de "codage" et donc une TC X10.
merci pour le reste des expliquation sur le X10 mais je savais deja tout ca.
je voulais juste savoir si tu t'etait renseigner sur le moteur à rideaux et sur sa compatibilité X10. merci tout de meme.
- vulbas
je suis interessé par cet "enrouleur" , je compte mettre des rideaux devant mon ecran mais il me faut une tringle a corde pour s'adapter a l'enrouleur et le probleme est que mon ecran fait 3m de base , je ne suis pas sur de trouver une tringle de 4m .
pour ce qui est des modules X10 , pas de problemes , si vous avez deja la telecomande + le recepteur , il vous suffira de prendre un module LM12 et de le regler a une frequance adequate differante de celle de la lumiere .
si vous savez ou trouver une tringle de 4m contactez moi , merci
- cine.max
- Inscription Forum: 25 Mai 2002 21:09
Si ton ecran fait trois metres tu trouvera sans probleme au casto du coin des tringles mecaniques (à ficelle) jusqu'a 3,50m de long (peut etre meme plus).
J'ai cherché d'ailleurs chez nos amis casto et merlin des enrouleurs electriques mais je n'ai rien vu.
Qui aurait une idee de type de moteur de recup pour faire ceci, j'avais pensé à un moteur de perceuse visseuse sans fil. Qu'en pensez vous???
Apres il faudrait un module X10 pour la commande des rideaux, y a t il un reglage de butee sur ce modul???
Enfin si un doué en electronique pouvait me dire si ca existe un relai qui change de sens des que le jus arrive, à ce moment la avec un simple module on off X10 on met un transfo, puis ce relai, on met sur marche pour ouvrir le rideau, avec un delai on arrete quand le rideau est ouvert completement. La deuxieme phase, on remet le jus, le relai se comute et aliment le moteur dans l'autre sens pour la fermeture des rideaux.
Je sais pas si j'ai été bien clair.
Michael
Michael
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
pour le moteur, essaie voir dans les magasins de modelisme, pour moins de 200f tu auras ton bonheur, sinon achete un presse agrume, j ai remarqué que le sens de rotation du cone presse fruit changeait de sens de rotation a chaque nouvelle pression, va alloir jouer les mac guyver seulement
salut
salut
- rampant
- Inscription Forum: 12 Juin 2002 7:48
ca y est mon rideau est presque pret a poser , j'ai achete 7 metre de toile en velour rouge , une rouflette , du fil , une tringle de 3m50 , un renfort centrale pour la tringle et ile me reste plus que le moteur electrique et le module x10 a acheter , soit une rideau qui va me couter environ 2500f mais quel bonheur quand je vais apuyer sur le bouton et que le rideau va se tirer pendant que la lumiere baisse progressivement .
- cine.max
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
