Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, Caranon7, cherry2809, guss 33, LC, marc69 et 190 invités
Denon AVC-A1SR : Encore des Informations...
Message » 30 Mai 2002 15:39
Denon AVC-A1SR
Ca y est, il est disponible en France (en noir ou en doré)
Prix public : 4700 €
Manuels d’utilisations (anglais) :
Image Manuel de l'AVC-A1SR
Image Manuel de la télécommande Aktis
Spécifications :
Image 7 cannaux de 170 W chacun (sous 8 ohms 20Hz-20kHz, < 0.05 % THD)
Image Décode tous les formats connus aujourd’hui, y compris le MLP & DVD-Audio : DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 /DTS NEO:6 / DTS 96/24 / Dolby Digital / Dolby Digital EX /Dolby Pro Logic II / THX Surround EX / THX Cinema / THX Ultra2 Cinema / THX MusicMode / Uncle Tom Cobley
Image DTS 96/24 5.1 Decoding for DVD-Video
Image Home THX Cinema 4.0, 5.1 et post-processing 6.1ES
Image 16 x Burr-Brown 24-bit, 192kHz audio DACs en mode dual différentiel
Image Liaison numérique DENON 24/192 Digital Link entre un lecteur DVD Denon (DVD-A1)
Image Pure Direct Mode pour délivrer une qualité audio maximum
Image ALPHA 24 Processing Plus en modes Stereo/Direct/Pure Direct
Image Conversion (optionnelle) analogique en numérique effectuée par 4 ADC Burr Brown 24-bit 192 Khz PCM 1804 sur toute les entées analogiques (y compris entrés 8.1)
Image Interface numérique 21-bit 192 KHz (tous canaux)
Image Dolby Headphone en exclusivité
Image Premier appareil équipé des derniers processeurs Analog Devices Hammerhead SHARC 32 bit en date (100 Mhz)
Image Possibilité d’arréter la partie vidéo (et l’afficheur)
Image Control du volume très précis : pas de 0.5 de –80 à +15 dB (géré numériquement)
Image Sauvegarde du dernier mode d’écoute utilisé pour chaque source).
Image Réglage de la distance des enceintes pas pas de 10cm
Image Conversion Video d’un signal Composite en S-Video et /ou en YUV
Image Bass management sur le signal DVD-audio multicanal numérique (Denon Link) ou EXT.
Image Architecture ouverte pour recevoir de futures format numériques interfaces
Image 69 entrées / sorties (?)
Image Certifié THX Ultra 2 avec 7 x 170 watts
Image Fréquence de coupure du caisson de basses variable 40/60/80/100/120 Hz
Image Bande passante video 100 Mhz
Image Partie numérique upgradable
Image Fonction Audio Delay (pour corriger d’éventuels problèmes de synchronisation entre le son et l’image dans une installation HC) de 0 à 200ms
Image Gestion multi-room (possibilité d ‘amplifier 2 enceintes d’une autre pièce à la place des canaux EX
Image 2 ensemble d’entrées externes 8 analogiques (large bande 100khz) avec conversion numérique possible pour utilisation de toute la partie numérique de l’AVC-A1SR (DSP, etc) + bass management.
Image Entrée 8 canaux numérique
Image 1 entrée RF-AC3 pour LD
Image 3 entrées YUV (100 MHz ; large bande ; 480p, 720p, 1080i)
Image 11(5 Coax, 6 Opt.) entrées numériques assignables
Image 14 entrées analogiques
Image RS232C pour Crestron etc
Image Port E/S pour télécommander d’autres appareils
Image Prises trigger 12V et 5V
Image Mode entièrement analogique (la partie numérique peut être complètement arrêtée)
Image Télécommande avec grand écran LCD tactile (Aktis RC-871 : voir ci-dessous)
Image Partie numérique prête pour l’IEEE 1394 Firewire
... j'en oublie sûrement :oops:
La télécommande Aktis (RC-871)
Image Ecran retro-éclairé tactile 320 x 240
Image Contrôle jusqu’à 23 appareils.
Image Contient une banque de données de codes IR de certains fabricants autres que Denon
Image Port USB pour édition des écran et sauvegarde sur PC
Image Touche volume +/- , mute, rétro-éclairage, canaux +/-
Image Auto Power Off
Image Revêtement anti-dérapant sur les cotés
Image Distance IR : 7 mètres
Image Durée des piles : 3 mois et plus (j’ai testé)- Dimensions : 96 (W) x 38 (H) x 168.5 (D) (mm)
Image Poids : 242 g
Image Version actuelle du BIOS : 3.13 (au 01.06.2002)
Communiqués de presses:
Le communiqué de presse de Denon (au le CES 2002)
Le communiqué de presse de Dolby car l’AVC-A1SR a été le première machine à intégrer le Dolby Headphone dans le domaine du grand public.
Specifications techniques :
Power Amplifier Section (Rated output *THD figures are power amp stage values.)
Front : 170 W + 170 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Center : 170 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Surround : 170 W + 170 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Surround back : 170 W + 170 W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, 0.05 % THD)
Dynamic Power : 190 W x 2 ch (8 ohms)
Preamplifier Section (Input sensitivity/impedance)
PHONO(MM) : 2.5 mV/47 kohms
TUNER, CD, DVD, VDP, TV, DBS/SAT, V-AUX, VCR-1, VCR-2, VCR-3, CDR/TAPE-1, MD/TAPE-2, FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R,SURROUND BACK L/R : 200 mV/47 kohms
SUBWOOFER :
36 mV/47 kohms
Output level/Load impedance (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER) 1.2 V/10 kohms
V-AUX, VCR-1 VCR-2, VCR-3, CDR/TAPE-1, MD/TAPE-2, MONITOR : 200 mV/47 kohms
Frequency response : 10 Hz - 100 kHz; +0, -3 dB (DIRECT MODE)
S/N : 105 dB (DIRECT MODE)
RIAA deviation : ±1 dB (20 Hz - 20 kHz)
Distorsion : 0.005% (20Hz - 20kHz)
Tone control : Treble: ±10 dB at 10 kHz, Bass: ±10 dB at 100 Hz
Audio Inputs
13 Sets Analog Input : PHONO(MM), CD, TUNER, DVD, VDP, TV,
DBS/SAT, V.AUX, VCR-1, VCR-2, VCR-3, CDR/TAPE-1, MD/TAPE-2
2 Sets 8-ch Analog EXT. Input : FRONT L/R x 2, CENTER x 2,
SURROUND L/R x 2, SURROUND BACK L/R x 2,
SUBWOOFER x 2
6 Sets Digital (Optical) Input
5 Sets Digital (Coaxial) Input
1 Set Dolby Digital RF
1 Set Denon Digital Link
Audio Outputs
1 Set 8-ch Analog PRE Output : FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R,
5 Sets Analog REC Output : VCR-1, VCR-2, VCR-3, CDR/TAPE-1, MD/TAPE-2
2 Sets Analog Multi Zone Output : L/R(LINE OUT) x 1, L/R(PREOUT) x 1
2 Sets Digital (Optical) Output
D/A Output :
- Rated output 2V (at 0 dB playback)
- Total Harmonic Distortion : 0.003% (1 Khz at 0 dB) -
- S/N ratio : 115 dB
- Dynamic Range : 112 dB
Video Inputs
3 Sets Component Video Input : DVD, TV, DBS/SAT
8 Sets Composite Input : DVD, VDP, TV, DBS/SAT, V-AUX, VCR-1, VCR-2, VCR-3
8 Sets S-Video Input : DVD, VDP, TV, DBS/SAT, V-AUX, VCR-1, VCR-2, VCR-3
Video Outputs
1 Set Component Video Output : . MONITOR
6 Sets Composite Output : VCR-1, VCR-2, VCR-3, MONITOR-1, MONITOR-2, MULTI ZONE
5 Sets S-Video Output : VCR-1, VCR-2, VCR-3, MONITOR-1, MONITOR-2
General
Power supply : AC 230 V, 50 Hz
Power consumption: 720 W
Dimensions : 434 (W) x 216 (H) x 486 (D) mm
Weight : 29.0 kg
Le Digital Denon Link Image
Un petit mot à propos du Digital Denon Link qui équipe l’AVC-A1SR.
C’est une interface de transfert de données numériques propre à Denon. Il permet de transférer un signal LPCM 24-bit à 96-kHz sur 6 canaux ou à 192-kHz en 2 canaux.
Pour cela, Denon utilise une liaison informatique à base de prise RJ-45 (que l’on trouve souvent dans les réseaux informatiques). Actuellement seuls l’AVC-A1SR et le lecteur DVD Denon DVD-A1 peuvent communiquer par cette interface. Mais d'autres lecteurs DVD devraient suivre... :)
D’après les informations glanées sur les forums, le Denon Link fonctionne très bien mais il se heurte à problème de taille : il ne fonctionne que sur les DVD qui n’ont pas de copyright (ça rappelle le minidisc ça :() J’avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi Denon a posé cette limite puisque il semble que le signal numérique transféré par le Denon Link soit crypté entre le lecteur DVD et l’AVC-A1SR et qu’il ne peut être traité que par l’AVC-A1SR et ne peut pas sortir de celui ci :(
Il paraîtrait que Denon serait en train de travailler activement sur la résolution de ce problème. :lol:
Le Dolby HeadPhone Image
L’AVC-A1SR est le premier processeur/ampli A/V à intégrer le système Dolby HeadPhone. A cette occasion, Dolby a fait un communiqué de presse évoquant l’AVC-A1SR (enfin plutôt l’AVR-5803 qui est le modèle US, of course) au CES de Las Vegas.
Si vous êtes intéressés par le Dolby HeadPhone, voici quelques liens :
Image La page officielle de Dolby sur le Dolby HeadPhone
Image La plaquette de présentation française (PDF 1.1Mo) que Dolby a distribué lors du MIPS 2002
Image Un petit article en français écrit par Dolby pour présenter brièvement la technologie
Image Une explication en français faite par Bruno Orrù avec ses impressions sur le sujet
Image Impressions rapides d’un utilisateur
Brochures :
Image AVC-A1SR + DVD-A1 (8 pages)
Image Brochure du modèle US (avec tuner)
Image Document officiel de Denon (Jeff Talmadge) qui indique les différences entre l’AVC-A1SR (AVR-5803), l’AVC-A1SR avec upgrade (AVR-5800 upgraded) et l’AVC-A1SE (AVR-5800). C’est un document word.
Image Aktis (télécommande) : Télécharger le programme d’édition et de sauvegarde sur PC
Image Aktis (télécommande) : Brochure détaillée
Forum dédié à l’AVC-A1SR :
Denon AVR-5803 & AVC-A1SR Information Forum
Liens sympatiques :
Image Guest 3-3-02: Jeff Talmadge, Product Manager, Denon Electronics!!! : Topic sur AVS Forum qui parle presque que de l’AVR-5803 (modèle US) et de l’AVC-A1SR et de l’upgrade (13 pages)
Image Pour accéder à la galerie de photos d'un AVC-A1SR, cliquer ici (11 photos)
Image Galerie de photos de l’AVC-A1SR au Mondial Image Photo Son 2002
Image Encore des photos
Le Showroom:
Sur cette animation, on peut d'abord choisir la couleur des appareils Gold ou Black, puis
- zoomer,
- faire tourner haut / bas - gauche / droite l'AVC-A1SR et le DVD-A1
- enlever le capot de l'AVC-A1SR et re-zoommer, re-faire tourner, etc...
- Connecter les 2 appareils avec un liaison DenonLink
- Insérer un DVD dans le DVD-A1
Image Cliquer ici pour Le ShowRoom en 3D de l'AVC-A1SR et du DVD-A1
Upgrade matérielle de l’AVC-A1SE:
Pour ceux qui ne savant pas encore ce que fait l’upgrade, voici la brochure, ainsi que le manuel en français et une excellente review en français :)
Nouvelles fonctionnalités apportées à l’AVC-A1SE par l’upgrade :
Image 16 DAC PCM-1738E 24-bit, 192-kHz Burr Brown en Dual diferential
Image Compatibilité DSD
Image 2 Processurs SHARC à 100 Mhz (contre 44 pour l'AVC-A1SE)
Image THX Ultra 2 pour ceux qui sont en 7.1
Image THX 6.1ES post-processing
Image DTS 96/24
Image Dolby HeadPhone
Image Fréquence de coupure du caisson réglable 40/60/80/100/120Hz
Image 4 convertisseurs A/D 24 bit, 192 kHz
Image DENON Digital Link (avec Bass management pour DVD audio)
Image Audio Delay adjustment pour la synchro image / son
Image Auto Surround Mode stores modes pour garder toutes les modes DSP utilise en mémoire pour chaque source et chaque mode (Analog, PCM, munti-canaux)
Image Affichage du niveau du volume dur l'OSD (à l'écran)) et en plus gros sur l'afficheur de l'ampli (au moment du réglage)
Image Menu OSD plus riche en informations.
Nouvelles fonctionnalités non présentes dans l’AVC-A1SR mais absentes dans l’AVC-A1SE upgradé :
Image Nouvelle section de pré-amplification qui permet un contrôle plus fin des réglages et du volume à 0.5 dB près (de -80.0 dB à +18.0 dB)
Image Conversion des entrées analogique 7.1 en numérique pour pouvoir profiter de toutes les fonctions des processeurs SHARC y compris le bass management.
Image Conversion des signaux vidéos (Composite -> S-Video -> Composante)
Reviews :
Image Review #1
Image Review #2
Image Review #3
Image Review #4
Image Review en français par David Vincent
Etant donné qu’un AVC-A1SE upgrade ressemble comme deux gouttes d’eau à l’AVC-A1SR, les reviews de l’upgrade de l’AVC-A1SE s’appliquent à l’AVC-A1SR (et inversement)
Bonne lecture…
A suivre…
Laurent Image
PS1 : C’est vrai ça : tout le monde parle de son future Rotel, de son Harman Kardon, etc… alors moi, je parle de mon Denon ! :lol: :lol: :lol:
PS2 : Je vous rassure : je n’ai pas d’action chez Denon, d’ailleurs je ne les connais même pas les gens de Denon France :oops:
Update 30.05.2002 18:15 : ajout des caractéristiques de l'AVC-A1SR, du manuel, du lien sur le forum dédié, de brochures, etc.
Update 01.06.2002 07:05 : ajout des spécifications, de la brochure et du manuel d'utilisation de l'Aktis
Update 01.06.2002 12:55 : ajout de photos
Update 05.06.2002 23:05 : ajout de spécifications techniques plus détaillées
Update 10.06.2002 07:50 : ajout de communiqués de presse
Update 29.06.2002 08:15 : ajout d’infos sur le DenonLink et le Dolby HeadPhone
Update 31.08.2002 10:30 : modification de l’adresse de Denon USA, ajout des informations sur l’upgrade de l’AVC-A1SE, de reviews, de liens vers des photos
Update 20.04.2003 10:40 : Ajout du Showroom de l'AVC-A1SR et du DVD-A1
Laurent B.
Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Message » 30 Mai 2002 15:57
Bordel que c'est chère houlala c'est pas demain la veille que je saurai me payer ca!
alex133
Inscription Forum: 22 Mai 2002 15:50
Message » 30 Mai 2002 17:09
surtout que pour ce prix la tu peux te payer de beaux elements séparés....
Enfin il en faut pour tout les gouts.
pedro
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 30 Mai 2002 17:36
Excellente nouvelle, on va peut être pouvoir se faire un comparatif à budget égal :
- Denon AVC-A1SR d'un coté ( 4700 €)
- Rotel RSP-1066 + RB-1080 + RMB-1075 (1650 + 1400 + 1400 = 4450 €) en face
:lol:
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 30 Mai 2002 17:46
m'enfin ta photo fait un peu cheap, laisse moi donc t'aider un peu ;)
Face avant du monstre en GOLD:
En noir pour ceux qui veulent rester discret :
Et pour finir, le clou du spectable, la face arriere :
Et comme dirait l'autre : "CA CALME !!!" :lol:
ajds
Message » 31 Mai 2002 7:35
M... j'aurais bien voulu voire la photo de la face arrière et on la vois pas snifff
alex133
chassis
Message » 31 Mai 2002 16:45
Et une photo de son chassis compartimenté :)
Vue 3/4 arrière...
Belle bête :lol:
Laurent
Laurent B.
Message » 31 Mai 2002 17:23
Laurent Balloy a écrit:Belle bête :lol:
Laurent
Et moi, bientôt, je vais avoir mon AVC-A1SE (qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau) upgradé :P
Max Image
Maxwell Sheffield
Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Message » 31 Mai 2002 17:30
Petite info intéressante :
Dans la session d'écoute comparative Rsp-1066 prévue chez Illel (voir le topic sur le Rsp-1066), un Denon AVC-A11SR est prévu, je sais c'est pas un AVC-A1 mais bon, ca s'en rapproche et nous donneras surement une idée des différences sonores entre les 2 appareils ;)
ajds
Ajout d'informations
Message » 31 Mai 2002 18:25
J'ai ajouté les caractéristiques de l'AVC-A1SR (traduites en français), le manuel (allemand /anglais), le lien sur le forum dédié (anglais), des brochures et documentations etc sur le premier post de ce thread
Il risque d'y avoir d'autres choses par la suite, par exemple d'autres photos.
Bonne lecture,
Laurent
Laurent B.
Télécommande Aktis RC-871
Message » 01 Juin 2002 0:53
- Ecran retro-éclairé tactile 320 x 240
- Contrôle jusqu’à 23 appareils.
- Contient une banque de données de codes IR de certains fabriquants autres que Denon
- Port USB pour édition des écran et sauvegarde sur PC
- Touche volume +/- , mute, rétro-éclairage, cannaux +/-
- Auto Power Off
- Revêtement anti-dérapant sur les cotés
- Distance IR : 7 mètres
- Durée des piles : 3 mois et plus (j’ai testé)- Dimensions : 96 (W) x 38 (H) x 168.5 (D) (mm)
- Poids : 242 g
- Version actuelle du BIOS : 3.13 (au 01.06.2002)
Entièrement compatible avec l’AVC-A1SR et l’AVC-A1SE
Liens :
Brochure détaillée (anglais)
Manuel de la télécommande Aktis (anglais : modèle US)
Contrairement au modèle vendu au USA RC-8000, le modèle vendu en Europe/Asie/Japon n'est pas compatible RF et n'est pas fourni avec sa station d'accueil. Pourquoi ??? :cry:
Laurent
Update 01.06.2002 : Ajout d'une brochure PDF et du manuel d'utilisation
Laurent B.
Galerie de photos d'un AVC-A1SR Gold
Message » 01 Juin 2002 12:52
Voici une galerie de photos d'un AVC-A1SR Gold :
Pour accéder à la galerie de photos, cliquer ici (11 photos)
Petit extrait :
Laurent
Laurent B.
Message » 02 Juin 2002 2:06
Juste pour signaler à Laurent qu'il a un petit message privé de ma part !
Skymarshal_nico
Inscription Forum: 26 Avr 2001 2:00
Catastrophe : poussière sur l'Aktis
Message » 02 Juin 2002 11:22
Ahhhhhh, j’espère que Max n’a pas remarqué le grain de poussière blanche sur l'écran tactile qui apparait sur les photos de l’Aktis dans la galerie de photos, sinon, je vais me faire tuer moi.... :lol: :lol:
Laurent
PS: Skymarshal_nico, j'ai répondu à ton message privé.
Laurent B.
Message » 02 Juin 2002 11:41
Laurent Balloy a écrit:Ahhhhhh, j’espère que Max n’a pas remarqué le grain de poussière blanche sur l'écran tactile qui apparait sur les photos de l’Aktis dans la galerie de photos, sinon, je vais me faire tuer moi.... :lol: :lol:
Si si je l'ai vu !!! Et il y en a d'autres aussi si on regarde de près... :lol:
Max Image
Maxwell Sheffield
