42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: David59820, fast freddy et 63 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
sondage: quelle section de cables HP vous utilisez ?
perso: du 4mm2 sur les avants et arrieres, 8mm2 sur les subs ( passifs )
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
moua..
2.5mm^2 à l'avant mais espacé d'une gaine plastique de 5mm (ce qui me semble plus important que le passage de 2.5 a 4 mm^2
- sakpoubel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Salut
2.5 mm2 pour avant et arrières et des longueurs de 4m, et de 9m
Voili voilo
Voili voilo
- Jef28
- Inscription Forum: 19 Avr 2001 2:00
Salut whasaaaaap,
tu utilises quoi comme cables en 4 mm2 ?
J'avoue avoir essaier il y a peu pas mal de cables pas donner du tout, et les résultats ne sont pas flagrant. Mon cables électrique du boulot fait aussi bien.
Il y a des jours où je me demande si il n'y a pas de la mafia la dedans ...
Nico
Nico
- trebani
- Inscription Forum: 17 Aoû 2001 2:00
salut
du Supra 2x4mm2 . pas trop cher.
mais comme tu dis, faut pas se faire avoir non plus, comme pour les interconnects.
je trouve les Focal pas mal du tout ( mes 8mm2 mais j'ai longtemps eu des 2.5 et 4mm2).
au fait, les longeurs c'est :
avant: 4mm2 4metres
surrounds: 12metres 4mm2
subs: 1.2metre 8mm2 ( idéal pour le facteur d'amortissement)
avant: 4mm2 4metres
- whasaaaaap
Salut wasaaaaaaaaap
gauge 16 aux US (à peu près 3,8mm2) vendu 20$ la bobine de 15m chez RadioShack.
3m pour les avant XTI100
13 m pour les arrières XTI60
1,5 m pour la centrale XTI10
j'ai été obligé de poser un parquet flottant sur le carrelage du salon en laissant 1,5cm tout autour pour pouvoir les cacher (cause WAF)
- jbd340
Diamètre / Section / Long max en 4 Ohms
1,40 mm / 1,5 mm² / 4,5 m
1,60 mm / 2 mm² / 6 m
1,80 mm / 2,5 mm² / 7,5 m
2,00 mm / 4 mm² / 12 m
Sous 8 Omhs, les longueur maxi peuvent être doublées.
8 mm² de section n'apportera rien de plus compte tenu de la résistivité du cuivre. Entendre des différences en fonction de la qualité du cuivre utilisé tient davantage de la méthode Coué qu'autre chose, pour des oreilles d'être humain normalement constituées !!
Il vaut mieux soigner les branchements (étamage soigné) et le passage des câbles (éviter de faire courir en parallèle les câbles enceintes avec les fils électriques d'alim par exemple)
- Aldébaran
salut
je me lance
ma section de cable est du 2.5mm2 de chez JAMO. chaque cable a sa propre guaine électrique le tous de la même songueurs pour toute les enceintes avec en prime des fiches bananne en laiton chromé sur chaque enceintes et bientot des fourche sur l'ampli.
voila
q+ christophe
www.homecineplus.fr.st
je me lance
voila
q+ christophe
- brisson christophe
salut Aldé
tu mentionnes l'impédance et tu as raison: en effet, de 8 à 4ohms, faut réduire les distances, le damping factor se casse la gueule avec l'impédance qui baisse ET la section du câble, principaux facteurs bien plus important que le damping factor "annoncé" des amplis (leur capacité encourant est plus importante en fait, parmi d'autres choses).
maintenant, perso j'entends clairement la différence entre du 8mm2 sur 1.2M ( super court ) par rapport au du 4mm2 sur 8metres ( c'est pas une comparaison honnête tu me diras ).
mais avec des 46cm et leur énorme force contre électromotrice notamment, autant s'armer. c'est sûr que sur une si courte distance , le 4mm2 peut suffir. ( facteur d'amortissement sur base d'ampli donné pour 250 en FA, 8ohms, 4mm2 (res:4.3ohms/km), 1.2metre = 189 en facteur d'amortissement ( très bon , on dit que au dessus de 50, c'est "assez").
Avec le 8mm2 et une résistance de +/- 1.6, on arrive à 223.
Si on prend maintenant des distances de 10metres:
125 en FA pour le 8mm2
68 en FA pour 4mm2
Si les enceintes sont en 4ohms:
83 et 39, çà chute méchamment...
les hifistes aiment travailler avec du gros cable souvent, surtout pour les mediums et basses.
la connectique est essentielle aussi, comme tu le rappelles justement.
68 en FA pour 4mm2
- whasaaaaap
au fait, tant qu'on est dans le sujet: bananes ou pas bananes ?
(sur l'ampli).
(sur l'ampli).
- whasaaaaap
DU 4mm2 partout (centrale, AV, AR)
Acheté chez Hifissimo a 5€ le m
http://www.hifissimo.com/store/search.cgi?user_id=2291&database=base.db&template=cable_enceinte.tpml&0=2309/
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
- 3d_jc
- Inscription Forum: 02 Avr 2002 2:00
Salut
perso c'est avec des enceintes 6 ohms.
Autrement je suis pour les fiches bananes car c'est hyper pratique (surtout si on fait régullièreemnt des essaies) et je ne pense pas que les pertes liées à leur oxydation dans le temps soit important.
Voili voilo
Jef
Voili voilo
Jef
- Jef28
c'est l'inverse avec les bananes or: l'or retarde l'oxydation.
- whasaaaaap
J'utilise du 2.5mm2 jusqu'a 10m, et 4mm2 au-delà.
(monitor, jamo ou focal d'habitude)
Si j'avais un ampli très puissant avec des grosses colonnes, j'utiliserais au moins du 4mm2
Quant aux bananes, c'est drolement pratique, surtout si on branche/debranche souvent. Mais pour une install qui ne bouge jamais, on peut s'en passer.
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
