Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Avr 4000, DVD 20 et connectique !
Message » 04 Mar 2002 17:49
Je viens d'acheter
- un HK AVR 4000
- un HK DVD 20
- un ensemble triangle zerius, titus, sextan
J'aimerai savoir comment brancher l'ensemble, avec quel type de cable, sachant que
- je dois également brancher un magnétoscope
- j'utilise un video projecteur Vidéo et S-vidéo ne comprenant qu'une seule et unique entrée scart (péritel)
Je me pose les questions suivantes
- vaut il mieux passer la vidéo du DVD et du scope par l'ampli ou aller directement vers le projecteur ?
- dans les deux cas : quelle connectique vaut il mieux utiliser : cinch, svideo, péritel pour relier ces différents éléments. Comment les relier ?
Merci pour vos conseils
P
Pandre
Inscription Forum: 09 Mai 2001 2:00
Message » 04 Mar 2002 18:31
le mieux serait d'aller directement sur le projo, car il y aura moins de perte
aldiallo
Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Message » 05 Mar 2002 10:25
OK pour aller vers le projo mais comment.
J'ai le scope et le DVD à brancher sur le projecteur qui a une seule prise péritel.
J'ai la possibilité je crois de brancher le scope au DVD par péritel puis de repartir du DVD vers le projecteur. Est ce bon ?
Dans ce cas comment relier le DVD au projecteur
- par péritel vers péritel ?
- par prise S-Video/ vers Péritel ?
Pour la partie audio du scope, c'est l DVD qui va la transmettre à l'ampli ou bien je dois partir en direct du scope vers l'ampli ?
Merci encore !!
P
Pandre
Message » 05 Mar 2002 11:46
Oui voila, la tu tiens le bon filons, tu branche ton scope a ton DVD et le DVD au Projo sachant que si tu allumes le dvd et le scope, ca sera l'image du dvd qui prime sur celle du scope
la meilleur liason est celle de la peritel car RVB
si tu utilises les sorties son de ton scope , tu le branche directement sur l'ampli pareil pour le dvd mais ce dernier brance le en coax, c'est ce qu'il y a de mieux
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: aldiallo le 2002-03-05 10:47 ]</font>
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: aldiallo le 2002-03-05 10:49 ]</font>
aldiallo
Message » 05 Mar 2002 18:30
Est-ce possible et raisonnable de mettre un cable péritel de 10 m entre mon DVD et le vidéoproj ? (je pense à la qualité de l'image bien entendu !!!.
Le S-video n'est pas mieux adapté ?
J'avoue que je suis un peu embête au niveau de la disposition dans ma pièce !
Merci P.
Pandre
Message » 05 Mar 2002 21:03
oui c'est possible pour le svhs, pour le peritel j'imagine que c'est possible aussi mais faut avoir du tres bon cable pour cette distance pour ne pas avoir de pertes; le svhs est certes mieux adapté mais image inferieur a celle du peritel rbv
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: aldiallo le 2002-03-05 20:04 ]</font>
aldiallo
Message » 06 Mar 2002 10:15
Hier, dont un magasin spécialisé, on m'a même conseillé étant donné la longueur de rester sur du cable video ordinaire (prise cinch) + adaptateur péritel au bout.
Selon lui, si ce n'est pas la meilleur connectique, c'est celle qui subira le moins de perte sur une longue distance ?
Qu'en pensez vous ?
Pandre
Message » 06 Mar 2002 10:55
faute d'avoir essayer avec cette type de connection je prefere laisser quelq'un d'autre y repondre, j'ai deja essayé 5 m avec du s-vhs et c'est pas mas, et pour moi la meilleur facon de ne pas avoir des pertes et d'avoir un bon cable quelque soit le type mais c'est aussi un budget
aldiallo
Message » 06 Mar 2002 17:34
C'est à dire ?
Quel cable ?
Quel lieu d'achat ?
Quel budget ?
Pandre
Message » 06 Mar 2002 19:42
en general moi j'achete chez magma mais bon il est possible de trouver moins chere pour le cable je te conseille du real.faut compter entre 500 et 1000 pour cette longeur de cable je crois tout en dependant de la marque mais va plutot directement au site du magasin histoire de te faire un idée plus precise, comme ca je serait sur de ne pas dire des conneries
aldiallo
Message » 23 Mar 2002 12:31
il faudra que tu me donne le nom du magasin "spécialisé" qui te conseille de mettre une connexion composite (cinch) pour ton vidéoprojecteur, je n'irai surtout pas chez eux.
ton probleme de longueur est avant tout un ptoblème de qualité de cable (donc aussi de cout), le mieux meilleur compromis pour moi serai la liaison Svideo ou mieux une YUV si tu as.
labo
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Message » 25 Mar 2002 12:24
J'ai essayé avec une péritel vivanco de 10 mètres, contacts or, que j'utilise en SVideo le résultat est satisfaisant. Ce sera encore mieux avec un cable Svideo selon toi sacahnt qu'il faut dans ce cas que je passe par un adaptateur ?
P
Pandre
