Sur le forum audio le sujet ne passionne pas les foules, alors j’essaye ici.
Je ne trouve pas beaucoup d’information sur le bicablage sur le net, a part :
http://www.hifi-cables.com/bicab.html
Le réel problème reste le bénéfice apporté par le bicablage, et la les avis sont mitigés, c'est au cas par cas, il est conseillé d'essayer pour voir sans plus.
La solution je le sais bien reste la biamplification active, mais dans ce cas tu vire les filtres de tes enceintes, donc le problème du bicablage ne se pose plus.
1 Conclusion: Bicablage des enceintes = arguments marketing ???????
Le bicablage en partant avec deux câbles des mêmes borniers ne servant a rien, il ne reste que l'utilisation des canaux A+B sur les amplis qui en disposent.
2 Mais dans ce cas qu'elle est l'impédance de chaque bornier de l'enceinte, la même que l'impédance nominal de l'enceinte ou pas ???
3 Hors coût on peut aussi utiliser un ampli stéréo sur les pré out de l'ampli, pour attaquer le deuxième jeux de bornier des enceintes. Votre avis ????
4 Certains amplis possèdent plusieurs sortie vers les principales, lesquels ???? Il me semble que certains ARCAM le font.
Je sais c’est beaucoup de question, mais un peut d’indulgence SVP.
Merci @+
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo, domaud, domin, DSAGNES, electropathe, Esscobar, Gaahr, Hote Fidelite, laurenta, lebalayeur, nab75, oso, Patrice75015, philou de lille, quake3looser, rolex, Skydiver, vfr2002, ZEPHYR92 et 146 invités
LE BICABLAGE, VOTRE AVIS ??
- pit
- Inscription Forum: 14 Jan 2002 2:00
salut,
ce que Tornior dit n'est pas trop deconnant:
filtre au plus pres de l'ampli puis bi-cablage.
dans le cas d'une bi-amplification activ, tu repportes les soucis au niveau du filtre actif... bon courage!!!
Olivier
Olivier
- reivilo
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Bi-câblage,
D'après Jean-Marie Piel de Diapason (réf. un numéro de l'année 2000), le bi-câblage peut donner, suivant les cas et en tous cas après un écoute méticuleuse, un meilleur son à vos enceintes (prévues pour avec 2 borniers), à condition d'utiliser un câble de faible section pour les aigus et un de grosse section pour les graves.
La question est de savoir s'il faut brancher ces doubles paires sur un seul bornier (le A par exemple) ou de les séparer sur les deux borniers A et B ??? Pourquoi ???
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
- Inscription Forum: 12 Déc 2001 2:00
Sincèrement, je ne vois pas la différence entre brancher ensembles les fils sur le bornier A ou sur A + B, si ce n'est que ce n'est pas toujours aisé si les borniers n'acceptent pas les fils pour des raisons de diamètre.
- haskil
Certains disent que le fait de brancher sur les 2 sorties A et B pose un problème d'inpédance...?
Qu'en disent les spécialistes ?
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
que c'est une connerie monstrueuse!!!
les sorties A + B de ton ampli sont en // sauf si tu as un ampli 4 x X W.
Ton filtre supportant le bi-cable est en fait mis en // sur tes entrees d'enceintes lorsque tu es en monocablage.
Au final... tout est donc en //
Bi-cabler sans sortir le filtre a pour moi peu d'interet.
Olivier
![:smile:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Olivier
- reivilo
Mon ampli est un Denon AVR-1801 (5 x 75 W discrets, je crois).
Alors, en admettant que le bi-câblage apporte un petit "plus" en utilisant des câbles de sections différentes, dois-je cabler en sortie A seulement ou séparer avec A et B ???
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
ca te coute quoi d'essayer les 2???
tu nous raconteras...
Olivier
Olivier
- reivilo
Bicâbler a pour moi l'avantage de pouvoir se passer des cavalier placés entre les deux bornier qui induisent souvent des aigües pas très propres. Un conseil, remplace les cavaliers par du câble identique à celui qui mène aux enceintes et tu auras, pour peu de frais, à peu près le même résultat qu'avec du bicâblage.
A+ Luc
A+ Luc
- PROL1
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
bj tout le monde ; coté bicablage , pour moi ya eu un plus :j'ai des tannoy mx3 , grave avec du 6mm2 et aigu avec du 2.5 mm2 (scyndex transparent de chez "batkor"(genre castorama ou leroy merlin !)
donc l'ecoute a gagnée en definition et separation ( j'ai pousse le vis a commuter avec un relais a distance les cables , soit bi , soit mono, et la difference etait flagrante depuis la position d'ecoute et de plus en instantanne !)
2eme essai , j'ai sorti les filtres des enceintes et les ai mis "au cul" de l'ampli et la sortie grave vers le 6mm2 et la sortie aigu vers le 2.5mm2 (j'ai 2 fois 7 metre )
et la encore amelioration importante concernant les attaque de basses, plus fermes , at aigu plus pure/transparence importante.
voila pour mes essais et je suis tjs cablé comme ca actuellement .
ps je reedite mon post , je suis passe sur le site noté sur le 1er msg , et il en parle de la sortie des filtre a mettre au plus pres de l'ampli !! donc je doit etre intelligent ou une bonne oreille .....
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: tdc.noel le 2002-02-19 23:37 ]</font>
- tdc.noel
- Inscription Forum: 16 Jan 2001 2:00
Perso,sur mes alpha 50 en bi(sorties a)c'est vraiment plus propre,la separation des graves amène un plus sur les autres registres,j'ai fait l'essai de remettre les straps cela est plus confus,plus fouillis,cela ce ressent vraiment mais cela depens peut-être des enceintes.A.+.
- PASCAL85
- Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
Alors, branchement bicable sur sortie A seulement ou bien sur les 2 sorties A et B ?
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
sur les sorties A uniquement!!!
olivier
olivier
- reivilo
Finalement non... sur les sorties A et B!!!
olivier
olivier
- reivilo
A et B...
Et pour quelle raison technique ???
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
