je voudrais bicabler des enceintes deux voies
. config:
ampli stéréo et deux enceintes deux voies.
l'ampli possède deux sorties d'enceinte (a+b)
je voulai savoir si c'est possible. normalementon sépare de cette manière : basses fréquences d'un coté puis moyenne et haute fréquence de l'autre.
dans le cas de 2 voies c'est basse et moyenne d'un coté et haute de l'autre.
j'ai peur que le tweeter grille.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jozuf et 112 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
bi-cablage
- Largowinch6
- Inscription Forum: 28 Aoû 2001 2:00
Ta manière d'exposer la chose me fait craindre le pire...
OK, ton ampli a des sorties A+B, mais tes enceintes ont-elles une ou deux paires de borniers ? Car c'est ce qui compte et le branchement se fait alors avec les câbles sortant des borniers A (par exemple) de ton ampli sur les borniers supérieurs de tes enceintes (hautes et moyennes fréquences) et avec les câbles sortant des borniers B (par exemple) de ton ampli sur les borniers inférieurs de tes enceintes (basses fréquences), sans avoir oublié d'ôter les "straps" qui relient les deux paires de borniers de tes enceintes. Certains croisent leurs câbles, mais là, c'est du vice ! Ne pas négliger d'utiliser soit un câble spécial bi-câblage, soit le même câble pour les deux registres, soit des câbles différentes, certes optimisés pour chaque registre, mais se mariant bien entre eux, sinon tu risques de te retrouver avec un "trou" dans le bas médium qui te feras conclure comme certains que le bi-câblage, c'est d' la branlette ! Ce qui est sûr, c'est que tes tweeters ne risquent pas grand chose (quoique...) et qu'il peut y avoir une belle différence, parfois pour le meilleur... et parfois pour le pire !
Faut tester quoi...
Ça y est, t'es perdu ? Ne me remercie pas, c'est normal, ça sert à ça les forums et la grande fraternité du HC !
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Gilor le 2002-02-12 18:55 ]</font>
Faut tester quoi...
- Gilor
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Je ne suis pas perdu. j'ai bien compris, c'est ce que je pensais mais je voulais etre sur de moi.Merci.
- Largowinch6
tient a propot gilor, estceque le DENON 3802 sais gerer le Bicablage???
j'ai une paire d'araxe 2 de BC accoustique qui ont 2 sorties mais je ne sais pas si l'amplie le permet
merci de ta reponse!
- cali75
- Inscription Forum: 09 Déc 2001 2:00
Tous les amplis permettent le bicâblage, à condition que les enceintes soient prévues pour (2 paires de borniers).
D'après le très sérieux Jean-Marie Piel du magazine Diapason, on pourrait (au conditionnel) obtenir un meilleur son en choisissant le bicâblage, à condition d'utiliser un câble de petite section pour les aigus (tweeter) et à forte section pour les graves/médiums (boomer). Les abonnés à ce magazine pourront trouver l'explication technique à cette condition dans un numéro de l'année 2000 je crois.
J'ai beaucoup hésité à faire du bicâblage sur mes Missions M72 car nombre de conseillers en HiFi prétendaient que cela ne servait strictement à rien, sinon à faire les choux gras des fabricants et des vendeurs de câbles. Il y a peut-être un peu de vrai là dedans, mais ça vaut le coût d'essayer. On est puriste ou on ne l'est pas!
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
- Inscription Forum: 12 Déc 2001 2:00
j'ai des araxe2 et ca me dit d'essayer le bicablage. Sur le onkyo il y a le choix A+B pour les enceintes. Cependant sera t'il assez puissant ?
- Vincenet
- Inscription Forum: 26 Mai 2001 2:00
Rien à voir avec A+B !!! ATTENTION !!!
Le bicâblage consiste à connecter 2 câbles (1 à petite et un à grosse section selon mes conseil) de la sortie HP + et - de la paire principale A ou B et non A et B comme tu sembles vouloir le faire.
Si tu branches tes enceintes principales (ayant 4 borniers à l'arrière et en enlevant la plaque de contact) sur A, tu devras avoir 2 fils sortant du A+ et 2 fils sortant du A-. C'est tout!
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
Je ne suis pas d'accord avec STARBIDEN, voir:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... orum=11&19
Partir du même bornier pour faire du bicablage n'a aucun interêt autre que de doubler la section du cable.
Pour Largowinch6, si tu utilise les borniers de ton enceinte, tu ne peut pas plus qu'avant grillé ton tweeter, puisque ton filtre est toujours la.
Par contre si tu sort un ou les deux filtres, pour passer en biamplification active, la il faudra fairre attention.
Sinon il me semble que ce que les tweeter aiment le moins, c'est quand tu fait saturer ton ampli est que tu cré beaucoup d'harmonique dans les aigus, cf bible.
- pit
- Inscription Forum: 14 Jan 2002 2:00
Pit, tu n'as pas bien lu...
Je parle bien de câbles de sections différentes qui agissent (voir le n° du Diapason concerné) différemment sur les graves et les aigus. Là est la différence!
On ne peut remettre en question l'avis d'un grand spécialiste HiFi comme Jean-Marie Piel, pour ceux qui le connaissent...
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
Nul n'est prophete en son pays et tout le monde peut se tromper.
Le bicablage par def:
A+B (droit) sur les 4 contacts derriere une enceinte et idem de l'autre cote.
Arretez de vous prendre la tete avec des cables X ou Y magiques....... ce n'est que de la marge en boite pour les magasins!!!!!!
flux d'energie= puissance, donc la section globale est importante et pi c'est tout!!!!
Brice
Brice
- briceg
- Inscription Forum: 23 Mar 2001 2:00
Briceg je te félicite, tu déclare être plus au courant (sans jeu de mots) que l'un nos nos plus grands spécialistes en France. Chapeau!
Moi j'ai décidé de suivre ses conseils car lui au moins a fait ses preuves.
Mais je doute bien que tu en aies déjà entendu parlé. Achète Diapason et tu comprendras... A moins que tu écoutes principalement de la musique BoumBoum et non accoustique, alors là n'achètes surtout pas ce magazine, ça serait du gaspillage.
Pas de méchanceté dans mes propos mais simplement je pense que l'avis de grands spécialistes (c'est aussi vrai en médecine et dans d'autres domaines...) prévaut aux recettes de grands-mères.
Ciao
Ciao
- STARDIBEN
Je suis interessé par l'article de diapason, si tu l'as peut tu le scanner ?? Je ne peut effectivement pas critiquer un article que je n'ai pas lu, et justement si tu lis le précedent post, tu verras que justement je me plaint du manque d'info sur le sujet.
Tes deux cables ont seulement une section différente, ou ils ont aussi une composition différente ?
Par contre je maintient jusqu'a preuve du contraire qu'il vaut mieux pas partir des deux mêmes borniers de l'ampli.
D'autre avis sont les bien venus, mais peut se maniffeste sur le bicablage.
Voila @+
Voila @+
- pit
Pour une même enceinte prévue pour le bi-câblage, n'est-ce pas la même chose que de brancher 2 paires de câbles sur les sorties A+ et A- de A que 4 câbles sur A+ A- et B+ B- ?
La puissance des enceintes frontales ne vient-elle pas des mêmes deux éléments discrets d'un ampli a/v 5.1 ? Si l'on branche 1 paire d'enceintes sur A et une sur B et que l'on selectionne A et B, ce sont bien ces mêmes 2 éléments discrets qui alimentent les 4 enceintes ? Non ?
Les boutons A et B ne sont qu'un simple interrupteur servant à basculer, à partir de la même source de puissance, d'une connection à une autre.
Aucun intérêt donc comme le dit Brice d'utiliser les sorties A et B pour le bi-câblage, question de logique. La sortie B est faite pour brancher une 2ème paire d'enceintes; lorsque l'on a une paire pour la HiFi et une autre paire homogène avec ses enceintes HC par exemple.
Aucun intérêt d'ailleur que d'enclencher A + B en même temps, sauf en cas de volonté de meilleur spacialisation et à condition d'avoir 4 enceintes frontales identiques, au risque de déséquilibrer sérieusement l'image musicale.
CQFD
CQFD
- STARDIBEN
CQFD pas évident pour tout le monde, puisque peut donne leur avis.
Sinon tous les amplis n'ont pas A+B.Sur les derniers DENON les A+B ne sont plus sur les enceintes avant, mais sur les surrounds. Une paire de colonne a radiations directe pour le SACD par exemple, et une paire de surround bipolaire ou dipolaire pour le HC.
Certain ampli ont aussi d'autre type de bicablage cf par exemple:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... orum=11&13
On peut aussi utiliser un ampli stereo sur les préout de l'ampli, pour attaquer le deuxiéme jeux de bornier des enceintes.
Le réel problème reste le bénnefice apporté par le bicablage, et la les avis sont mitigés, c'est au cas par cas, il est conseillé d'essayer pour voir sans plus.
La solution je le sais bien reste la biamplification active, mais dans ce cas tu virre les filtres de tes enceintes, donc le probleme du bicablage ne se pose plus.
Conclusion: Bicablage des enceintes = arguments marketing ???????
- pit
Voila @+
Sur quelle adresse email puis je te passer l'article ?
Ciao
- STARDIBEN
23 messages
