44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Diagnostique de panne sur centrale B&W 3 voies
Ce qui peut être intéressant c'est de monter la réponse en fréquence de l'enceinte
- Dagda
Je vais essayer de faire ça demain.
Position d'écoute ou à 1m ? avec ou sans correction ? à 1 m, Il faut appliquer un fenêtrage particulier ?
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
L'enceinte seule à 1m / 1m30 avec un niveau calibré à 90dB par exemple.
- Dagda
salut,
J'ai donc fait quelques mesures supplémentaires. J'ai mis aussi celle d'une de mes CM10. A noter que l'HTM a été avancé à 80 cm du mur arrière et la CM 10 est plus proche ~40 cm
Il y a un fenêtrage variable de 15 cycle pour limiter la mesure des réflexions.
Je ne sais toujours pas quoi penser, la réponse de la HTM n'est pas très belle comparer à la CM10. La disto est aussi plus élevée
- Stefc13_2
Voici aussi des enregistrements du 600Hz, la difference de tonalité est notable surtout au casque.
On voit aussi les harmoniques sur l'analyse spectrale des fichiers.
- Stefc13_2
Quand tu fais une mesure de la sorte, il faut s'éloigner le plus possible des parois.
On peut voir les impulses ?
- Dagda
C'est ce que j'ai essayé de faire pour la HTM, j'ai avancé le meuble au max.
voici les impulses:
Ainsi que le fichier mdat de la HTM:
Et merci pour ton support
voici les impulses:
- Stefc13_2
Il faut fenêtrer pour virer les premières réflexions vers 2.3ms pour la HM et 3.5ms pour la CM10 sinon tu fais apparaitre les réflexions.
- Dagda
Voici le résultat avec les fenêtrages recommandés:
N'ayant pas de référence, je ne sais pas si c'est normal ou pas...
- Stefc13_2
Bah ... je trouve que vu le tarif des enceintes, c'est pas glorieux ...
Montre donc le fenêtrage que tu as fait
Tu aurais une photo de l'installation ?
- Dagda
Tu ne peux vraiment pas mettre les enceintes loin des parois ?
- Dagda
Pour la centrale, j'avais avancé le meuble vers le milieu de la piece face arrière à ~80 cm du mur. A noter que mur opposé est couvert par des panneaux GK acoustic de 10cm d'épaisseur. La pieces fait environ 4m de large.
Je ne peux pas avancer plus le meuble à cause des connections.
Je crois que je vais aller voir le magasin où je l'ai acheté, quitte à passer pour un fou
- Stefc13_2
C'est juste que pour le tarif des machins, si vraiment les courbes ressemblent à ça, c'est moche !
En position, tu peux tester la mesure MMM pour vraiment avoir une visibilité de ce que tu entends au point d'écoute.
Tu peux faire droite puis gauche puis droite avec gauche puis centrale.
D.
D.
- Dagda
Voici la réponse MMA des fronts avec AUDYSSEY on (faite il y a qq temps)
Je n'en ai pas pour la centrale, il faut que je refasse une calibration... les mesures d'aujoud'hui ont été faite avec AUDYSSEY off.
Ce qui me gene le plus, c'est ce pb de tonalité sur les sweeps ou sur les sinusoïdes. la difference est très audible et ne se retrouve pas sur les autres enceintes de mon système, même sur les Canton.
Je ne pense pas que ce soit normal, mais c'est la deuxième HTM neuve qui se comporte comme ça. D'où mes doutes
edit:
J'ai mis la courbe de la CM10 pour référence, mais, vu la qualité des mesures, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je suis satisfait des CM10.
edit:
- Stefc13_2
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations |
