Pour Lyon, Latitude Nord 45,750° et Longitude Est 4,850° (décimal)
Réglages pour Lyon uniquement, le satellite Sirius2/3 à 4,8° et 5°Est, correspond au vrai sud 180°, donc monture polaire ou moteur à "0" ZERO.
Sur un mât rigide et rigoureusement vertical, monture polaire ou moteur à "0" ZERO
L'inclinaison de la monture polaire ou du moteur doit être de 43,5°(valeur corrigée) par rapport à 90°,
ne plus toucher à ce réglage.
La parabole étant sur son mât, ne pas serrer trop fort les écrous de la monture ou moteur.
Prérégler la parabole sur l'élévation de Sirius, avec une latte et un inclinomètre fixé dessus, mettre l'inclinaison de la parabole à 15° (37,3-l'angle offset), la latte placée verticalement au centre de la parabole côté LNB.
Faire pivoter l'ensemble parabole monture polaire ou moteur pour voir une image du satellite Sirius. (un faisceau Europe est recevable à Lyon)
Faute de mesureur de champ professionnel, régler gauche/droite et rectifier l'élévation de la parabole, faire pivoter le LNB pour avoir un maximum de signal sur les polarités Verticales et Horizontales de Sirius.
Quand on a une image parfaite sur Sirius, monture polaire ou moteur à "0" ZERO, on peut faire tourner la parabole à l'aide du moteur (voir mode d'emploi de votre démodulateur) et tous les autres satellites recevables à Lyon, (suivant le diamètre de la parabole), seront trouvés sans retouche.
Pour une parabole fixe:
Pour repérer le satellite Sirius 4,8°E, ou 5°E
( ou un autre) voici un lien, programme Parasol, qui à l'aide du soleil permet de localiser le satellite choisi:
http://perso.wanadoo.fr/claude.leyo/parasol.htm
Les coordonnées de Lyon sont Latitude Nord 45,750° et Longitude Est 4,850°(décimal) à rentrer dans le programme en cochant les bonnes cases et en sélectionnant le satellite Sirius 4,8°E et puis "Calcul".
Ce qui donne: élévation sat 37,3°(à reporter sur la parabole) soleil à 12h44 dans la direction de HotBird.
Le jour choisi pour l'installation (avec du soleil) de Sirius à l'heure précise indiquée par le programme, se placer derrière et en-dessous de la parabole et à l'aide du bras viser la direction du soleil en imaginant une ligne perpendiculaire entre la terre et le soleil.
Bien entendu, il faut pauffiner les réglages.
Avec cette méthode, j'obtient directement une image sur le sat recherché.
Au revoir.
