tenia54 a écrit:Fafa a écrit:Une connexion ADSL correcte, c'est entre 20 et 100mbps.
Une connexion Fibre, c'est 1000mbps.
Un UHD a un débit de 60/80mbps. On voit donc que c'est bien supérieur au débit de Netflix.
Physiquement, mathématiquement parlant, ce que je veux est qu'un débit UHD de 100 Mbps ou Netflix de 15 Mbps n'est dans la même unité qu'un débit descendant tel que donné par l'opérateur ou Speedtest.
Donc tu parles de pommes et moi de poires, certes tous deux des fruits du verger, mais pas la même chose pour autant d'où l'incompréhension.
Heu...
Je comprends rien à ce que tu racontes!
Les débits sont bien dans la même unité : des mbps.
Cependant, c'est intéressant de savoir qu'avec ton ADSL, tu avais ce débit max sur Netflix. Tu obtenais quel débit descendant quand tu faisais un test de débit genre via Speedtest ?
20mbps.
Car c'est physiquement impossible d'avoir un débit de 20 mbps et pouvoir débiter 15 Mbps via Netflix. Il manque un peu un facteur 8 entre les 2. M'est avis que ton speedtest donnait plutôt au moins 80 mbps.
Des mbps, ce sont des mbps.
On parle bien de "bit" et non d'octet (1 octet = 8 bits) et ce que ce soit pour le débit de Netflix ou le débit de ta connexion Internet.
Un débit s'exprime en bit et non en octet.
Fafa a écrit:Il me semble que mon lecteur me sépare bien les informations sur le débit audio (qui est fixe) et le débit video (variable en fonction des scènes).
Il y a 3 débits max en physique qui sont normés pour éviter les problèmes de compatibilité physique : le débit vidéo, le débit audio+vidéo (toutes pistes audio et tous flux video cumulés) et le débit total (tous flux cumulés, càd video, audio, sous-titres, menus pop up).
Le lecteur donne en instantané ce qu'il lit (tel flux video et tel flux audio), mais laisse de côté le reste, qui a pourtant du être pris en compte au moment de l'authoring-encodage pour éviter de dépasser les limites physiques d'un lecteur (son laser et la vitesse de rotation du disque).
Donc tu peux avoir un BR avec, disons, le film encodé à 20 Mbps de façon quasi constante et la piste que tu écoutes en DTS 5.1 768kbps, si tu as un flux PiP à 25 Mbps, 1 piste Atmos DTHD à 6 Mbps moyen et 4 doublages lossy DTS 768 kbps, ton disque ne sera pas sortable en l'état, quand bien même ta combinaison est largement sous les débits max.
Encore une fois, je ne pige pas trop.
Mon lecteur me donne en instantané le débit video (fluctuant) et audio, comme tu le dis.
Je ne vois donc pas où est le problème et le rapport avec le fait qu'il peut y avoir d'autres pistes audio ou d'autres flux videos.
Ces flux ne sont probablement pas pris en compte dans le débit video affiché par le lecteur.
Voici ce qu'affiche mon lecteur :
EDIT : j'arrive après la bataille, désolé!
