Bonjour à tous
je suis entrain de faire construire ma maison les plaquistes ont déjà commencé à railler
ma question est la suivante j'aimerai créer un système multiroom avec enceinte encastrable au plafond , est ce que ma télé peut être connectée sur mes enceintes ? ou est ce uniquement à l'écoute de la musique ? est ce qu'il vaut mieux les reliées en ethernet ou laisser en wifi?
je ne trouve pas de test concernant les sonos encastrables des retours?
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
système multiroom et télévision
- zazasln
- Inscription Forum: 23 Nov 2018 23:13
Il y a par exemple le Sonos Amp équipé d'une prise HDMI ARC. En lui reliant les enceintes encastrables Sonos, vous avez :
- le son de la TV ou la musique sur les mêmes enceintes de plafond
- des enceintes de qualité fabriquées par Sonance, avec en plus la fonction de calibrage audio automatique Trueplay pour adapter leur son à votre pièce
Vous pouvez choisir un autre amplificateur stéréo avec HDMI ARC (pour la connexion de la TV au système) : Bluesound Powernode 2i, Marantz NR1200, NAD M10, Onkyo TX-8390...
http://www.multiroom.fr - l'actualité de la musique sans fil partout dans la maison
multiroom - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Juil 2000 2:00
merci de ta reponse
en prenant les sonos est ce que je pourrai choisir de diffuser le son par exemple que celles du salon et pas celles de la salle à manger et cuisine ?
moi il me faut bien les encastrables
- zazasln
zazasln a écrit:en prenant les sonos est ce que je pourrai choisir de diffuser le son par exemple que celles du salon et pas celles de la salle à manger et cuisine ?
Oui, l'application permet de sélectionner indépendamment chaque zone, ou de les grouper quand on a envie.
les Sonos In Ceiling encastrables ne sont pas multiroom ?
- zazasln
zazasln a écrit:les Sonos In Ceiling encastrables ne sont pas multiroom ?
Les Sonos encastrables sont des enceintes passives. Elles doivent être amplifiées de préférence par un Sonos Amp.
donc si j'achète le sonos amp je vais pouvoir rendre connecté les enceintes encastrables et choisir de diffuser dans tel ou tel pièce la musique ?
- zazasln
zazasln a écrit:donc si j'achète le sonos amp je vais pouvoir rendre connecté les enceintes encastrables et choisir de diffuser dans tel ou tel pièce la musique ?
Oui avec un Sonos Amp + une paire d'enceintes encastrables pour chaque pièce !
ok merci donc la je suis en pleine construction je passe les cables ,
quels câbles dois je passer , est ce qu'il y à une alim à passer pour une paire d'enceinte encastrable ? cables réseau ? câble audio ?
puis je mettre les enceintes encastrables au rdc et à l'étage les sonos one ? le tout relier tous ensemble pour diffuser la musique
- zazasln
zazasln a écrit:ok merci donc la je suis en pleine construction je passe les cables ,
Pour les enceintes encastrables, seuls les câbles haut-parleurs suffisent. Vous pouvez prévoir du 1,5 mm2 partout, même pour de grandes longueurs. Par sécurité, vous pouvez opter pour du 2,5 mm2 s'il y a vraiment de très grandes longueurs, du genre plus de 30 mètres, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Le câble HP Amazon Basic ou équivalent suffit amplement.
Si vous passez le câble haut-parleur dans des gaines suffisamment larges, vous pourrez toujours remplacer ce câble plus tard par autre chose en fonction des nouvelles technologies.
Vous pouvez sans problème mixer des encastrables + Sonos Amp avec des des Sonos One. Elles communiqueront toutes ensemble.
merci beaucoup
concernant l'alimentation des sonos one je dois prevoir une prise ?
et pour les enceintes encastrables elles doivent être positionnées derrière le canapé?
- zazasln
zazasln a écrit:concernant l'alimentation des sonos one je dois prevoir une prise ?
Une prise électrique pour chaque Sonos One. Pour les encastrables, il n'y a pas vraiment de règle générale. Le mieux étant qu'elles diffusent sans obstacle le plus largement possible. Un lien vers un article que j'ai écrit avec quelques exemples pour donner une idée :
https://www.multiroom.fr/comment-sonori ... -a-manger/
merci pour tes reponses
est ce qu'il y a une difference de qualité entre les Sonos in-Ceiling et les sonos one ?
- zazasln
zazasln a écrit:est ce qu'il y a une difference de qualité entre les Sonos in-Ceiling et les sonos one ?
Les Sonos One sont des enceintes mono. Pour une petite pièce, c'est très bien. Les in-ceiling ont des haut-parleurs de diamètre plus grand pour une meilleure reproduction du grave, entre autres choses. Elles fonctionnent en stéréo et, correctement installées, elles remplissent beaucoup mieux la pièce avec un son plus réaliste.
merci beaucoup pour tes précisions
donc je récapitule
si j'achète que des sonos in ceiling je fois acheter un sonos amp pour pouvoir tous les relier , combien puis en relier au max ?
ma config 2 enceintes dans le salon 1 enceinte dans la cuisine et 1 dans la salle à manger et à l'étage 1 enceinte dans la sdb et une autre dans ma chambre
soit un total de 6 enceintes in ceiling pour 1 amp sonos relier avec du câble 2,5mm2
j'ai tout bon ?
donc je récapitule
j'ai tout bon ?
- zazasln
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
