Je ne suis pas sur de bien comprendre, comme MLill.
L'HEOS Bar et l'AVR ne peuvent pas être branchés ensemble.
Ce que tu peux faire c'est mettre une HEOS Bar + 2 enceintes HEOS sans fil à l'arrière pour avoir ton 5.1.
Ou,
Mettre un HEOS AVR avec 3 enceintes filaires traditionnelles devant, et 2 HEOS sans fil à l'arrière.
Si tu veux un autre ampli qui puisse faire du sans fil à l'arrière, ça n'existe pas chez Denon ni Marantz, uniquement chez Yamaha avec un ampli compatible Musiccast Surround.
Et si tu cherches un ampli qui gère TOUTES les enceintes en sans fil, y compris les 3 de devants, ça n'existe pas du tout.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le Multiroom
Les solutions multiroom Heos, MusicCast, Fireconnect...
- domkishoot
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
domkishoot a écrit:Je ne suis pas sur de bien comprendre, comme MLill.
Ou,
ET la je ressens comme un grand moment de solitude en m'apercevant que j'avais tout compris...de travers!!
Je m'étais mis en tête que l'ampli était nécessaire pour profiter du sans fil ET du multiroom.
Mlill désolé , en relisant les posts je vois que tu as essayé de me l'indiqué mais ca m'ai passé au dessus.
Merci Domkishoot d'avoir insisté!
Du coup je me contenterai certainement de la bar, du sub et de deux arrieres.
Encore merci !
- rabuelp7
- Inscription Forum: 29 Mar 2019 11:18
De rien
C'est au contraire un plaisir de voir que le forum permet de mettre un peu de clarté dans un sujet aussi complexe.
J'ai découvert au passage que Sonos ne proposait plus ses amplis qu'associés à ses enceintes "in wall".
https://www.sonos.com/fr-fr/shop/amp-and-wall-set.html
L'ampli est une espèce en voie de disparition ...
Si tu as un peu de temps regarde aussi l'offre Musiccast de Yamaha, en te concentrant sur les enceintes sans fil et les barres de son.
https://fr.yamaha.com/fr/products/conte ... index.html
Je suppose que relativement peu de personnes ressentent le besoin de connecter le piano à queue au système multiroom
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Confirmez vous que google home et musiccast c'est uniquement pour les anglophone depuis le MAJ du 16/04/2019 ?
https://fr.yamaha.com/fr/news_events/20 ... ities.html
https://hub.yamaha.com/how-to-use-actio ... musiccast/
https://manual.yamaha.com/av/mc/ga/en-U ... 17067.html
Actions sur Google, permettant le contrôle vocal des appareils Yamaha compatibles via Google Assistant. Vous pouvez désormais utiliser vos appareils Google Home, Android ou iOS avec l'application Google Assistant pour contrôler par exemple votre Home Cinema Yamaha à l'aide de commandes vocales, régler les volumes, jumeler vos autres pièces, etc...
Amazon Smart Home Skill, permettant le contrôle vocal des appareils Yamaha compatibles via les assistants Alexa, notamment Amazon Echo, Echo Dot, Tap et Echo Show. Cette solution offre aux audiophiles la possibilité de contrôler rapidement et facilement leur expérience musicale.
- titibobo
- Inscription Forum: 09 Jan 2004 22:38
Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide sur un ampli Denon Heos AVR que j'ai acheté d'occasion. N'en trouvant plus sur le NET... Impossible de connecter l'ampli à l'application. J'ai essayé toutes les manipulations possibles indiquées dans la notice : branchement par cable jack, connection bluetooth, connexion wifi, connexion par lan directement au routeur, reset de l'ampli, changement de portable : android et apple. Je pense soit à un problème de logiciel interne, soit à un problème de hardware.
1 Savez-vous si je peux effectuer une mise à jour de cet ampli par une clef USB ( sur le site de denon aucun firmware dispo pour ce modèle !
2 Savez-vous si il existe une manipulation pour effectuer un hard reset?
3 quelqu'un sur le forul a t-il des contacts avec des réparateurs Denon pour résoudre ce problème ?
Pour info :
L'ampli fonctionne sans le réseau et alimente des enceintes filaires...
Lors d'un démarrage classique L'ampli clignote en permanence en bleu à l'avant et la led arrière reste éteinte
Lors d'un démarrage en reinitialisant l'ampli, ce dernier clignote en orange à l'avant et la led arrière reste éteinte
L'appli ne detecte pas cet ampli!!!
Mille merci par avance!!!
Pour info :
- Bababou54
- Inscription Forum: 21 Oct 2019 21:25
