J'ai une ATI 4550 avec une prise hdmi native.
Cette 4550 est reliée en HDMI à mon ampli 5.1 (hdmi1.1).
J'ai aussi eu des problèmes pour avoir du 5.1 via l'hdmi.
En fait, cela vient (dans mon cas) du soft : AC3filter.
Déjà, sans AC3filter, impossible d'avoir autre chose que du 2.0 ! ou du moins j'ai pas trouvé.
Avec AC3filter, il faut faire gaffe au réglage "rendu audio défaut" dans l'onglet "system" de la config : on a le choix entre "utiliser DirectSound" et "utiliser Wave Out".
Il FAUT vérifier que c'est bien "utiliser Wave Out" qui est sélectionné ! Et, là, après redémarrage de l'appli de lecture (Media Player Classic HC dans mon cas), miracle, le 5.1 est là !
Bien entendu, il faut aussi sélectionner la carte son "ATI rear HD..." dans le panneau de config Windows, régler correctement les enceintes dispos sur cette sortie son.
Attention, une fois fait, ces réglages d'AC3filter se changent parfois "tout seul" ça repasse sur "utiliser DirectSound". J'ai pas encore compris pourquoi.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 15 invités
Radeon HD4xxx : activer le son par l'HDMI
- powaq
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 12:25
Dde eclaircissement
Merci Coldhand,
Je crains d'avoir besoin d'un éclaircissement, AC3, PCM.
Je pensais que c'était le chipset de la CM "AL889" qui qui décodait en PCM et celui de la CG ne faisait que la superposition avec le flux video.
Explique-moi ou j'ai raté qq chose.
Je crains qu'avec les séries 4xxx, j'aurais le même pb, car la différence est qu'elles sortent du 7.1 au lieu de 5.1, non.
Cdlt
Tanard
Cdlt
Tanard
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Réponse à Powaq
powaq a écrit:J'ai une ATI 4550 avec une prise hdmi native.
Merci Powaq, je vais tester.
Cdlt
Tanard
TANARD a écrit:Merci Coldhand,
Cdlt
Tanard
AC3 ET PCM sont deux format son , l'un lossless et non compressé (PCM) et l'autre compressé et avec perte (AC3 que tu connais deja sur les DVD)
le chip embarqué dans les CG ATI HD2xxx et 3xxx est limité a du 2.0 en PCM et donc meme en relais il ne saurais faire mieux que ce qu'il est
il ont changé le chip pour les HD 4XXX (elle sortent du 7.1 max pas obligatoirement)
- coldhand
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 13:15
Réponse Coldhand
Merci Coldhand
Cdlt
Tanard
Cdlt
Tanard
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
désolé de cette question si elle a déjà posé mais y a t il possibilité d'envoyer l'audio en bitstream ( true hd, dts master audio) via une sortie hdmi d'une cg ati 4xxx ? et si oui comment ?
merci bcp
ps: perso j'arrive juste a sortir en pcm
merci bcp
- SWFALCON
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:50
Non pour un bistream hd via HD4xxx
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
on peut sortir du bitstream mais pas en HD. perso, je sors du Dolby et DTS avec une HD4850 MPC HC, haali media splitter et ac3 filter
- qjat
- Inscription Forum: 22 Oct 2008 12:18
Ben moi avec ma 4670 je sort que dalle en bitstream ; ni DTS , ni DD ... que du PCM 2.0 !
Elle est pas belle la vie ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Salut à tous,
Un petit retour d'expérience rapide pour ceux qui seraient tentés par windows7
Je l'ai installé y'a une semaine, et l'audio HDMI marche nickel sans aucune manipulation hormis l'installation des derniers catalyst.
Sous vista j'avais du bidouiller tout un weekend (le fameux problème de drivers EDID...)
Et au passage, des videos qui saccadaient sous VLC sont maintenant fluides, que bu bonheur !
- neodyme
- Inscription Forum: 27 Jan 2009 12:00
neodyme a écrit:Salut à tous,
Quand tu dis que l'audio HDMI marche nickel, c'est en 2.0 ou en multi-canal(5.1, 7.1 etc...) ?
- powaq
Multicanal bien sûr ^^
La carte envoie le signal brut à l'ampli qui se charge du décodage
J'aurai pu préciser mon matos ceci dit:
ATI 4850 avec adaptateur DVI-HDMI
Ampli Denon 1909
Sony 40W5500
Ampli Denon 1909
Sony 40W5500
- neodyme
neodyme a écrit:Multicanal bien sûr ^^
Ampli Denon 1909
Sony 40W5500
cool ! plus besoin forcément d'AC3 filter alors.
J'ai l'impression que la "gestion PCHC" me fera passer de XP à 7. Ca a l'air bcp plus simple.
- powaq
Bah c'était déjà comme ça sous Vista mais juste beeeaauucoup plus chiant à faire marcher
Bon courage !
Bon courage !
- neodyme
Ampli Denon 1909
Sony 40W5500
tu veux dire du pcm pr l'audio hd ou du bitsream ?
- SWFALCON
