bonjour,voila mon souci, j'ai rajoute 2 barettes de memoire et lors du demarrage le pc s'allume puis emet 1 bip long et 2court à repetition.il y à 1 legere odeurde brule.je pense que çà vient de la carte mere(pas sur).je precise que je n'ai pas de carte graphique (integre au processeur).pensez vous que çà puisse venir du fait d'avoir rajouter de la memoire ou simple coincidence?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
bonsoir, si tu retire les 2 barrettes est ce que le problème ce règle ?
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
non çà le fait mm avec aucune barette.
- pepelomas
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
si on regarde sur le net cela correspond à la carte graphique , mais vu quelle est intégrée à ta carte mère cela peut être le problème.
après je ne peut pas t'en dire plus, désolé !
- elgang
merci, c'est ce que j'ai vu aussi.je pense aussi que c'est la carte mere.(cette legere odeur de brulé me pousse ds cette direction)mais si d'autres membre du forum peuvent donner leur avis...
- pepelomas
avis sur quoi on a aucune info LoL
C koi le pc c koi la CM c koi la RAM que tu as rajoute /
- Gandalflux
alors carte mere asus p8h67 v,processeur i5 3570k, ram kingston kvr 1333d3n9.les 2 barettes que j'ai rajouter ont la mm reference mais + large.pas de carte graphique.si çà peut aider
- pepelomas
que dis la doc de la CM sur les son en erreur ?
Tester avec un BIOS remis a 0 ?
- Gandalflux
pas de reponse sur la doc de la cm.apres remise à zero,le probleme est ...toujours là .
- pepelomas
Bios cm remis a zero via jumper ou en elevant la pile ?
Tu peux essayer de rajouter une cg pour voir si tu a quelque chose sur l ecran ?
L odeur crame peux etre ton alim le circuit 5v peut etre crame donc pc ne demarre pas correctementt
Ton ecran affiche quelque chose ou pas?
Info un proc hs amene ecran noir
- boostermax
- Inscription Forum: 01 Sep 2009 8:25
desole , j'ai oublie de vous tenir au courant.j'ai commande 1 nouvelle carte mere et depuis çà fonctionne .
donc au final carte mere defectueuse(tout simplement)
- pepelomas
11 messages
