Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql et 16 invités
PCHC qui ne fonctionne plus !
Message » 12 Jan 2012 20:42
grave a écrit:Voir une carte mère d'occaze ? y'a des revendeurs informatiques qui ont ça en stock.
Sinon recette à la con qui ne mange pas de pain et fonctionnait très bien sur les PC Nec en cas de perte d'image :
Débrancher le PC du secteur, appuyer pendant plus d'une minute sur le bouton marche (c'est long 1 mn)
rebrancher et ça repart
Si je change autant que je parte sur un dernier proco, type i5 2500K, si je prends une carte mère d'occaz en 775 et que c'est le proco je devrais reprendre un proco en 775.
C'est dommage de reprendre une ancienne configue :-?
Par contre CM + Proco + RAM (ou alors il fait trouver une CM en 1155 en DDR2 car ma RAM est comme ça) ca fait mal, +/-300€ !
Il me reste encore l'ampli à changer ...
J'ESPERE QUE LES ENCEINTES N'ONT PAS CRAME, sinon j'arrête le HC :cry:
kbil69
Message » 12 Jan 2012 20:49
Clear Cmos ou la manip du bouton poussoir qui ne demande même pas de démontage ?
grave
Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Message » 12 Jan 2012 20:55
grave a écrit:Clear Cmos ou la manip du bouton poussoir qui ne demande même pas de démontage ?
Alors ce Clear Cmos ?
Qu'est ce que ça donne ?
garoliv
Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Message » 12 Jan 2012 21:03
Je suis entrain de coucher les ptis, peut pas être au four et avec la boulangère :mdr:
kbil69
Message » 12 Jan 2012 22:15
Clear Cmos et appui sur bouton ne fonctionnent pas.
kbil69
Message » 12 Jan 2012 23:18
Bonjour kbil,
Je ne pense pas que ce soit le proco qui a cramé......(ça ne crame pas comme ça, même avec une surtension, à moins d'être en OC, et encore....)
Pour moi, ça vient soit de l'alim, soit de la CM....
Si ton pc s'allume, mais que tu n'as pas le bios, ça ne vient clairement pas de l'alim mais de ta CM :) (logique)
Tiens nous au jus et bon courage pour la suite !
jean45
Inscription Forum: 31 Déc 2011 13:19
Message » 13 Jan 2012 8:32
kbil69 a écrit:Clear Cmos et appui sur bouton ne fonctionnent pas.
Bonjour kbil
Dommage...
Il est peut-être temps alors de faire évoluer ta config :roll:
garoliv
Message » 13 Jan 2012 11:59
Si j'avais que le PCHc à changer ça irait, mais j'ai l'ampli aussi :-?
Sinon je pense partir sur ça:
i5 2500K = 195€
CM P67 = 90€ (pas encore choisi)
RAM DDR3 1333 = Crucial ballistix Sport 2x2Go 23€
Pour le ventirad, j'ai un Noctua NH-9UB, je pense que c'est une 1ère génération car ca fait au moins 2 ans que je l'ai et maintenant il s'appel NH-9UB SE2
Est ce qu'il sera compatible avec le socket 1155 ?
Il y a t'il un interet à mettre 8Go de RAM en PCHC ?
Windaube n'est pas limité à 4go sous seven 32 ?
kbil69
Message » 13 Jan 2012 12:44
Tu n'as pas moyen de tester une autre alim ?
Car comme je l'ai déjà dit j'avais le même problème pas de BIOS à l'allumage mais les ventilos se mettaient bien en route et c'était bien mon alim qui ne fonctionnait plus.
sauce
Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
Message » 13 Jan 2012 12:48
Pour l'ampli, c'est peut-être pas si grave, faut essayer de le réparer avant de la bazarder, surtout que c'est du bon matos..
Commme je je disais c'est peut-être simplement des protections, avec un peu de chance...
Si tu restes sur Windows 32 bits, il est limité à 3 gigas et quelques, ça sert à rien de prendre 8 gigas.
garoliv
Message » 13 Jan 2012 13:09
Ce n'est pas l'OS qui détermine la mémoire mais la CM que tu veux y mettre..... :) (en théorie)
De mémoire la P67 est capable de supporté de 4 à 16 Gb, sauf si tu reste avec un os en 32 bits, seulement 4 GO seront reconnus :lol: (je sais, c'est confus) !
Pour pouvoir profiter des 32 Go maximum, tu devras passer sur un os en 64 bits :)
Pour le ventirad du proco, celui d'origine est "suffisant" si tu ne l'overcloke pas.
En revanche, rajouter un ou deux ventilo dans la tour (un refroidisseur et un extracteur) peut etre tres bénéfique.
Et si jamais (et on y pense pas souvent), paye toi un boitier avec plus d'espace, tu refroidiras mieux :) et on en trouve de pas trop cher :)
Bon courage !
jean45
Message » 13 Jan 2012 13:29
jean45 a écrit:Bonjour,
De mémoire la P67 est capable de supporté de 4 à 16 Gb, peut importe si tu es en 32 ou en 64 bits (c'est sur que le 64 est mieux si tu à l'intention de lire du 3D).
Bon courage !
Vous êtes vraiment sûr de çà ?
Parce que l'on m'a toujours dit que Windows en 32 bits ne savaient pas gérer plus de 4 Go de mémoire..
Il me semble que c'est en rapport avec la taille du bus d'adresse .... :roll:
http://www.pcworld.fr/article/logiciels ... 2d/453861/
http://www.pcloisirs.eu/entraide-inform ... ic540.html
garoliv
Message » 13 Jan 2012 13:31
Bon courage !
Je viens d'éditer en meme temps, je m'étais mal exprimé ..... :)
jean45
Message » 13 Jan 2012 13:42
Ok , ça marche, pas de soucis jean45 .
Par contre kbil, envoi moi un mp pour ton ampli...
garoliv
Message » 13 Jan 2012 13:46
sauce a écrit:Tu n'as pas moyen de tester une autre alim ?
J'ai testé avec l'alim de mon pc de bureau, pas d'image.
kbil69
