Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Meilleure config pour monter un PC hifi pour 600€
Message » 05 Jan 2011 19:06
rycil a écrit:Si le budget est limite, il y a toujours la CS EMU 1212M. Elle est aux alentours de 150 € et propose 2 sorties analogiques en +4 ou -10 symétrique ou pas au niveau câblage. C'est un très bon rapport qualité/prix, franchement !
Qu'est ce que ça veut dire +4 et -10 c'est les gains? Moi je voudrais avoir Hifi et HC sur la même carte absolument. Et j'aimerai pouvoir ajuster les gain avec les blocs et ne pas avoir de parasites. Avec mon asus j'ai un peu de parasites en utilisation multicanal (pas en Hifi, c'est uniquement lorsque je branche ma carte fille).
ufrapsboy
Inscription Forum: 11 Fév 2009 18:20
Message » 05 Jan 2011 20:33
ufrapsboy a écrit:
@ nahkmos : tu n'avais jamais utilisé ta xonar essence ST directement avec des blocs avant de passer sur ta nouvelle CS?
Je l'ai utilisé un temps de cette manière avec plusieurs de mes blocs mais le DAC de la Xonar essence reste très en retrait comparé à celui de mon préamp actuel donc j'ai rapidement passé cette solution.
Aujourd'hui, partant du même PC (ma source principale et quasiment exclusive puisque les deux autres sont des consoles de jeux), j'utilise ma carte son (RME 9632 + carte additionnelle) pour la Hifi et en tant que periph audio principal et une sortie HDMI pour le bitstream vers mon préamp HC qui fait le boulot.
nahkmos
Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Message » 05 Jan 2011 20:42
Sebastien30200 a écrit:Allez un petit drapeau sur le topic, je pense que 2011 sera l'année de la dématérialisation pour moi (tout du moins pour l'ecoute HIFI).
Par contre si le PC n'est dédié qu'à la HIFI, y a t'il un moyen de le rendre bypass si on a un ampli HC ?
En gros les cartes son ont elles des entrées RCA (ou XLR) et une option qui permet de ne pas toucher au controle de volume ?
J'ai du mal à comprendre ton schéma dans ce cas:
-> Hifi: CS -> préamp Hifi -> frontales
-> HC? Sachant que 2 sorties de la CS seront déjà dédiées à la hifi vers ton préamp hifi. A moins de shunter le préamp hifi...
Sebastien30200 a écrit:Autres petite question aux spécialistes. Y a t'il un moyen de booter et de lancer son player automatiquement très rapidement ( genre moins de 20 secondes) ?
Il me semble qu'installer l'OS sur un SSD est une piste
Un SSD permet effectivement d'atteindre certaines performances au démarrage et sur le lancement des appli. Booter en moins de 20 secondes reste assez utopique selon moi. Moins de 30 secondes est déjà plus réaliste même si déjà difficile. Pour ma part, mon PCHC sans SSD (solution en standby pour le moment même si ça a été un temps de cas) boot en 1 minutes 10 environ, lorsque je rentre du boulot, je l'allume directement et le temps de ranger ma veste et de me mettre à l'aise dans mon canapé, il est déjà opérationnel. J'ai eu un OCZ vertex optimisé pendant quelques mois puis un second quelques temps après. J'ai été émerveillé du démarrage et lancement des applis pendant un temps puis finalement, j'ai estimé que les 200€ seraient sans doute mieux ailleurs. J'y reviendrais dès les premières baisses de prix conséquentes (120Go pour moins de 80€ sur des Postville par exemple).
Sinon, très simple de lancer le player au démarrage du PC, surtout foobar qui reste extrêmement léger.
nahkmos
Message » 05 Jan 2011 21:44
Au démarrage ou même en sortie de veille prolongée, le PC passe par un test de Bios qui peut s'avérer très long en fonction de la carte mère : + de 15 secondes avec une carte MSI supportant un i5 :evil:
Dans ces conditions même équipé d'un SSD Vertex, il faut du temps... Par contre, j'ai un PC (Hors d'âge) dans la voiture qui malgré un disque 2.5 en 5400 tours boote en moins de 30 s (les deux étant sous XP)
La seule solution sous windows de démarrage rapide c'est la veille simple qui implique une sur consommation. Les deux PC se rejoignent avec un redémarrage de la musique en moins de 5 secondes.
Mesuré au wattmètre sur le PCHC :
PC éteint : 11.5W
PC en veille prolongée : forcément idem : 11.5W
PC en veille : 13W.
La différence n'est pas énorme sauf qu'avec un PC éteint ou en veille prolongée, on peut couper l'alim : Réglette avec interrupteur ou prise commandée par l'ampli et là, conso = 0 :idee:
grave
Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Message » 06 Jan 2011 1:25
C'est la tension en sortie de ta carte son. Les cartes sons proposent de choisir ce niveau de sortie de maniere a t'accorder a la sensibilite de ton ampli. Typiquement -10dbV correspond au matos hifi et + 4dbu correspond a la norme pro. Schematiquement, meme si ca n'est pas toujours vrai, les entree xlr d'un ampli symetrique seront adaptees au +4dbu alors que les rca au -10dbv.
Si tu balances du +4dbu sur un ampli qui accept du -10dbv alors tu satures les entrees de ton ampli => distortion
Si tu balances du -10dbv sur an ampli qui bouffe du signal a +4dbu alors tu ne vas exploiter qu'une partie du potentiel de ton ampli (par exemple 30% - soit uniquement les 30 1ers watts de ton ampli de 100w). La relation entre la sensibilite d'entree de l'ampli et sa puissance est appelee le gain. Certains amplis peut puissant on bcp de gain, d'autre tres puissants tres peu de gain. Un ampli qui attend un tres fort voltage en entree (peu sensible) et qui est tres puissant (plusieurs centaines de watts) presenera un gain faible. Un petit ampli peu puissant mais avec une entree tres sensible (qques centaines de millivolts) presentera un gain important.
Ce qui est important c'est de pouvoir nourrir l'ampli avec le signal pour lequel il a ete concu. D'ou l'importance de detewrminer le sensibilite d'entree de son ampli (specs) et de voir comment ca s'accoprdera avec du -10dbv ou du +4dbu.
Si on se trouve dans un des 3 cas suivants:
1/ je dois saturer les entrees de mon ampli (car je sors trop fort de ma cs par rapport a mon ampli)
2/ je dois sous exploiter mon ampli (car je ne sors pas assez fort de ma cs par rapport a mon ampli)
3/ bien que cs et ampli s'accordent bien, je dois baisser enormement le son car mes enceintes sont hyper sensible
Alors il faut intercaler un premapli dont le role est de permettre de resoudre les pbs ci dessus.
jj77
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
Message » 06 Jan 2011 2:26
Chez moi, machine complètement éteinte, le démarrage s'effectue en moins de 20 secondes, sans problème. Et, quand je dit "démarrage", je parle de l'OS chargé, connexion réseau wifi effective, player ouvert et musique réseau dispo (+22000 fichiers).
On est même plus proche des 10 secondes que des 20 secondes.
:wink:
FDRT
Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Message » 06 Jan 2011 12:54
:wink:
Chapeau !
Mais, outre le SSD, tu dois être bien dégraissé au niveau logiciel pour en arriver là... Tu charges quoi au boot, au total ? Tu as dégraissé windows avec un truc genre nlite ? C'est un linux ?
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
Message » 06 Jan 2011 15:35
C'est un Linux, effectivement. :wink: Mais pas du tout dégraissé. Une version Ubuntu Studio avec plutôt plein de trucs installés ...
Mais je pense que le SSD en SATA 3 y contribue pour beaucoup. A priori, on dépasse les 350 Mo/s en lecture en SATA 3.
http://www.generation-nt.com/crucial-re ... 56231.html
:wink:
FDRT
Message » 06 Jan 2011 18:16
Ssd en Sata 3 + unbutu :mdr: Budget conséquent pour un simple hdd de 128 Go mais si les perfs sont au rdv. Merci pour ton retour :wink:
nahkmos
Message » 06 Jan 2011 22:36
J'ai pris que le 64GO. Il n'y a que le système dessus. Je peux donc en installer 3 et avoir encore 40 Go pour rien ! :oops: :wink:
FDRT
Message » 08 Jan 2011 20:39
Bon plus je me penche sur les différentes solutions qui puissent me convenir au mieux (intégration/utilisation) et plus je trouve la solution PC hifi + DAC/Préampli externe branché en audio numérique intéressante. Je sais qu'au final j'en aurais pour plus de 600€ mais je me dis que dans le temps ça peut être une solution plus performante.
Maintenant je regarde du côté des DAC qui font préampli et j'en ai sélectionné 2 : RME Audio AD-2 et le Violectric V800. Ce sont 2 budgets différents mais je cherche un appareil capable de faire mieux qu'un couple DAC + HKS 1.0 (mon préampli actuel).
Je ne connais pas du tout ce type de produit, donc les connaisseurs ne vous privez pas pour m'en dire plus? Le 2è coute le double donc en terme de performance que vaut il et est ce justifié? Si vous avez d'autre idées de DAC/Préampli je suis à votre écoute?
Dernière chose, si un forumeur se sent d'attaque pour venir chez moi pour me faire écouter son matos, la porte est ouvert. Je suis en IDF.
EDIT : Que pensez vous du Benchmark DAC1 USB qui est dans la tranche 1000/1300€ mais qui peut se trouver en occase?
farniente77
Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:17
Message » 09 Jan 2011 12:29
farniente77 a écrit:Bon plus je me penche sur les différentes solutions qui puissent me convenir au mieux (intégration/utilisation) et plus je trouve la solution PC hifi + DAC/Préampli externe branché en audio numérique intéressante. Je sais qu'au final j'en aurais pour plus de 600€ mais je me dis que dans le temps ça peut être une solution plus performante.
pas sur que l'ADI2 ait une commande de volume qui je crois est dédié au casque mais peut-etre me trompais-je.
Si non une ADI2 + SPL 2Control en pré ca peut faire mal quoiqu'un dac magic avec le même pré pour un budget < 800 euro ça doit bien donné aussi ou un .....
mais l'option Pc + carte son pourra etre aussi bien.
Benchmark, lu sur gearsluzt des pb de durabilité du potentiométre si non sa réputation n'est plus a faire
Francois :wink:
frgirard
Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Message » 11 Jan 2011 11:25
Pour la partir DAC je suis en pleine phase de réflexion (plusieurs pistes déjà), maintenant je voudrais votre aide pour une config PC car là je n'en sais rien du tout :mdr:
Budget = 500€ grand grand max
Boitier = 250€ grand grand max (sympa à l'oeil car il trônera dans mon salon)
Pour le reste des composants, je vous écoute.... :wink:
farniente77
Message » 07 Mar 2011 18:53
Je déterre mon sujet et je vous soumets la config suivante sachant que j'ai mis le paquet dans l'alim :wink:
Processeur
AMD Athlon™ II X2 245E
Mémoire
Corsair XMS3 2 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9
Carte Mère
Gigabyte GA-880GM-UD2H
Clavier
Keysonic ACK-540RF+
Lecteur
LG GH24LS50
Boitier
Silverstone Sugo SG02B-F
RadCPU
Scythe Big Shuriken
Alimentation
Seasonic X-Series Fanless - 400W
Sachant que j'ai le HDD de 1To 7200t/mn
farniente77
