Bonjour à tous.
Il y a tout pile 6 ans, j'ai acheté un HTPC avec les composants ci-dessous.
C'était en 2014, et depuis...j'ai eu deux enfants, et j'ai complètement lâché l'actualité des processeurs, des cartes graphiques, etc...
Ce PC tourne encore parfaitement (tout récemment avec la dernière config Kaz IX !), mais il est dépassé pour lire des fichiers 4K sur ma nouvelle TV Philips The One.
Est-il selon vous possible de le faire évoluer à moindre frais (par exemple en changeant uniquement le processeur ?) pour qu'il puisse décoder de la 4K ?
Merci beaucoup à ceux qui me répondront !
1 x Adaptateur slimline sata, alimentation mini MOLEX et connecteur SATA coudé SlimlineSATAcable-minipin 1
1 x Streacom ST-FC5S EVO WS HTPC Fanless Aluminium Gehäuse - silber 201-GESC-026 1
1 x ASROCK ASR H87M 1150 MATX 1-ASRCM020465 1
1 x Samsung 120Go S840 EVO 36-SUSMZ7TE120BW 1
1 x Silverstone SST-SOD02 DVD Kombilaufwerk GESV-216 1
1 x Streacom ST-NANO150 HTPC Netzteil - 150 Watt 201-NESC-002 1
1 x Mémoire 4Go DDR3 1600Mhz (2x2go) ddr3-2x2go-12800 1
1 x Intel Core i3-4130T 2,9 GHz (Haswell) Sockel 1150 - boxed 201-HPIT-110 1
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Evolution HTPC pour 4K
- Spidernounours
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 13:47
Spidernounours a écrit:Bonjour à tous.
Je suis un peu dans les mêmes intentions que toi.
Une désignation des éléments, plutôt qu'une liste des chiffres et de lettres auraient été plus accessible.
Où est la carte graphique dans cette liste ?
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Hello
Il n'y a pas de carte graphique, c'est d'ailleurs sûrement ça le principal problème. Il n'y a qu'un petit chipset graphique intel intégré à la carte mère.
Et comme le boîtier est ultra slim, impossible d'en rajouter une.
Je commence à penser en fin de compte qu'il va simplement falloir que je change de boîtier pour ajouter une carte graphique...
- Spidernounours
Spidernounours a écrit:Hello
Ah oui, effectivement ! S'il n'y a pas de carte graphique...
La question de boitier se pose quand on change de carte graphique. Je suis dans cette intention actuellement, et j'ai ouvert mon boitier (tour) pour mesure de combien je dispose pour la carte graphique...
- Joaile
avant la crise j'avais acheté un mini pc à HK, il se branche en hdmi 4k sur un écran 4k.
Par contre, il met le bazar dans les sources sur l'ampli, car mon projo n'est pas 4K
Ceci dit, j'ai pû constater que mon (petit, 32p) écran 4k acceptait du 4k en upscale depuis mon ampli, ce qu'un conseiller m'avait formellement démenti.
C'est un peu meilleur, mais "artificiel", je trouve, avec des couleurs "technicolor" qui bouffent dans la définition, je laisse tomber.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Comme je suis moi même dans l'intention de changer de carte graphique, mais avec moins d'exigence que toi, me contentant pour l'heure du Full HD, voici les indications techniques que j'ai collectées et posées dans un autre fil :
La 4K :
Résolution : 4096 x 2160
Rafraîchissement à 60 hz
Port Display port (DP) 1.2 et versions ultérieures, évidemment.
Le Display port (DP) 1.2 dont certaines cartes graphiques ont été pourvues jusqu'à la sortie de la norme Display port 1.4, en 2016 je crois, a une bande passante est de 21,6 Gbit/s, et supporte donc la 4K à 60 i/s,
Je pense qu'il est inutile d'avoir 8 Go de RAM sur une carte graphique pour gérer la 4K. Je pense qu'il est inutile d'acheter une carte de dernière génération au prix fort. Les cartes avec de la RAM GDDR5 de bonne fréquence suffisent.
- sa fréquence,
- la largueur du bus d'échange GPU/RAM,
- la configuration du GPU,
- la connectique,
plusieurs détails déterminent la capacité des cartes graphiques à bien gérer la 4K.
On peut aussi observer que la consommations d'électricité des cartes graphiques n'est pas proportionnelle aux performances...
Exemple de carte qui, si j'ai bien compris, gère la 4K : la RX 580, sortie en 2017. elle est donc pourvue d'une sortie HDMI 2.0, gérant le 4096 x 2160 à 60i/sec., et de display port 1.4.
RAM : 4 Go
Fréquence de la RAM 7000 Mhz
Bus : 256 bits
Consommation électrique : 185 w, donc nécessite une alim de 500 w
Si j'ai bien compris,, il faut une carte avec :
- RAM de haute fréquence,
- une quantité de 3 Go devrait suffire, peut être un peu supérieur, mais je ne pense pas qu'il soit utile d'avoir une énorme quantité de RAM.
- un processeur pas forcément de grosse puissance,
- un bus d'interface RAM/GPU de bonne"largeur" : 256 ou 384 bits pour ne pas limiter les échanges entre la RAM et le processeur
- le niveau de bruit est évidemment un détail déterminant le choix.
Voici le tableau comparatif que j'ai fait, pour pouvoir examiner, comparer, les différents détails.
Cordialement.
La 4K :
- sa fréquence,
- la connectique,
RAM : 4 Go
Bus : 256 bits
Cordialement.
- Joaile
C'est très complet (et compliqué !)
Merci beaucoup, je vais étudier tout ça.
- Spidernounours
Un simple petit rizen 2400g avec GPU vega intégré permet d'afficher de la 4k à 30fps
C'est ce que j'utilise aujourd'hui avec MPCHC et madvr et ça marche nickel
Seul chose à faire gaffe, il faut prendre 2 barrettes au lieu d'une seule pour que le dual Chanel s'active pour le GPU sinon ça rame en 4k
Ça fait 1 an que je tourne comme ça avec des films 4k de plus de 100go et nickel... Ça prend pas de place, silencieux et chauffe que dalle
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
F0854 a écrit:Salut,
Voilà qui semble confirmer ce que je pense.
Avec une carte graphique pourvue d'une sortie HDMI 2.0 ou DP 1,2 (ou ultérieure bien sûr) tu aurais la 4K à 60i/s réso 4096 x 2160
au sujet du Dual Chanel, tous les PC fonctionnent en Dual Chanel aujourd'hui !
Ou j'ai pas compris ton propos
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- Joaile
9 messages
