Merci pour vos réponses
bon j'ai bien compris que la meilleure solution est une asus xonar deluxe avec sa petite carte analogique.
Bon les convertisseurs sont les même que un onkyo 3008 ou 3009 soit 3 x pcm1796 pour l'asus et 6 x pcm1796 pour les onkyo (un par canal)
sur un onkyo 809 , il ya qu'un seul dac PCM1690
A partir du moment ou je vais me servir de l'ampli onkyo juste pour la partie préampli (sélection des entrées et volume)
et je pars sur une asus xonar deluxe branché en analogique sur un ampli HC onkyo,et prenant en
compte que un onkyo 3008 ou 3009 (qualité fabrication THX Ultra 2plus )
Entre un 3008 en promo en ce moment , un 3009 ou un 809, lequel ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
[CR - Réglages - Astuces] Asus Xonar HDAV 1.3 :
- estfred31
- Inscription Forum: 14 Avr 2005 21:11
Je ne sais pas si c'est judicieux de mettre autant (€€€) dans un intégré HC avec cette carte son ?
Dans ton utilisation, il vaut mieux (c'est ce que j'ai fait) s'interesser à la partie amplification.
J'utilise un Marantz SR14 uniquement pour sa gestion de volume et pour ces entrées 6 CH INPUT.
Dans ce mode préselectionné, cela désactive tout sauf la gestion du volume et l'amplification.
A regarder donc du coté d'un intégré HC en occaz
Les puristes te diront que la gestion du volume peut légerement dégrader le son parce qu'il y a une conversion ... certe, je trouve le résultat plus que surprenant dans cette configuration
- kbil69
kbil69 a écrit:Je ne sais pas si c'est judicieux de mettre autant (€€€) dans un intégré HC avec cette carte son ?
d'accord avec toi...
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Je viens de recevoir ma carte et quand je la branche W7 au démarrage me dit que ma carte n'est pas alimentée
le son qui sort est très très faible.
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Il faut brancher le cable venant de l'alim en molex pour donner du jus à la carte son.
- kbil69
DivXFR a écrit:d'accord avec toi...
Je confirme que pour les puristes qui travaillent avec la carte azus, utiliser un ampli HC pour effectuer la commutation et le réglage du volume n'est vraiment pas optimal.
Sachant que le réglage de volume sur un HC influe sur l'étage du pré-ampli, il vaut mieux avoir un bon pré-ampli qui va juste travailler sur l'impédance d'entrée de cet étage.
LA solution étant d'opter pour des blocs mono avec un réglage du niveau sonore uniquement au niveau du PC.
Pour prétendre à une certaine qualité sonore, faut'il encore utilisé de bonnes colonnes !
Pour avoir écouté les qualités de la Xonar, oui c'est une super carte.
Non ce n'est pas fait pour attaquer un intégré HC (a moins de prendre du très haut de gamme et encore...)
J'ai eu l'occase d’écouter cette carte sur des blocs Vincent, c'est un vrai régal sur du FLAC.
Le fait de sortir de la Xonar pour attaquer un intégré HC va faire transiter le signal par le pré-amp de l'intégré.
La ça se corse car même si le pré-amp est en bypass, ça qualité va grandement influencer sur le rendu sonore.
Perte de dynamique génération d'hamoniques décalées...
Ce n'est pas le but de fonctionnement de cette carte.
- Ericprog
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 17:44
J'ai branché le la prise molex,
je vais la démonter et la changer d'emplacement qui sait?
je suis un déçu, je voulais essayer
- mondeo2
Même si windows te dis que ce n'est pas branché c'est pas grave.
- kbil69
bonjour,
Je n'arrive toujours pas à la faire fonctionner,
j'ai mis les drivers du site Asus, je suis sous W7 32 bit, elle est reconnue dans Windows avec le message m'indiquant de brancher l'alim de la carte et aussi je n'ai pas trouvé le N° de TMT
je ne sais pas quoi faire, j'ai un doute sur la carte mais je suis sur de rien.
- mondeo2
Essaye de changer de slot sur la carte mere ?
Ou de prise molex ?
Ou de prise molex ?
- kbil69
C'est déjà fait,
Les slots sont tous identique? pas de maitre ou de N°1 ou autre
J'ai une CM gigabyte à base de 785G
- mondeo2
Pour être certain que ton slot ne soit pas HS.
- kbil69
Je l'ai mise sur le dernier que je n'avais pas essayer mais ça ne marche pas
W7 voit la carte et me dit quelle est bien installée, mais par contre je n'accède pas aux réglages Asus quand je clique sur l'icône en bas a droite j'ai juste le message comme quoi le cordon d'alimentation n'est pas raccordé
- mondeo2
estfred31 a écrit:j'ai bien compris que la meilleure solution est une asus xonar deluxe avec sa petite carte analogique.
ou une asus essence st + carte H6 plutot ...
- tspascalou
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 14:36
tspascalou a écrit:estfred31 a écrit:j'ai bien compris que la meilleure solution est une asus xonar deluxe avec sa petite carte analogique.
Exact, si ses drivers marchent correctement, est-ce le cas ?
L'essence ST à une meilleure sortie casque non ?
- DivXFR
