Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Carte tuner et logiciel TNT HD pour PC
Je donne la solution page 5 (deux pages...).
QQ'un sait si DVBViewer sera compatible avec le DD+ pour qu'on puisse bénficier de la VO sur TF1 ?
J'ai acheté DVBViewer uniquement pour regarder des séries et après 2 minutes de Grey's Anatomy en VF je craque et je retourne à la SD
Il n'y a qu'un seul endroit en page 5 ou ça parle de filtre MPEG2 et qui est suivi d'un de mes messages où j'explique comment corriger le problème.
Certes te mettre le lien direct vers le message en question m'aurait pris moins de temps mais ce serait un peu facile. Un minimum d'effort...
Question codec
Au fait savez vous où on peut configurer les codecs cyberlink ou arcsoft. quand ils sont activés dans dbviewer, on clique dessus dans le menu filtre et on a accès aux options genre dxva ou pas. Mais si ils ne sont pas actifs où peut on le faire ?
Vu que l'activation matérielle du h264 de cyberlink avec la tnt hd fait planter mon PC, j'essaierai bien de désactiver l'am avant qu'il ne soit actif pour voir.
Merci d'avance.
jlgre
Merci d'avance.
jlgre
- jlgre
- Inscription Forum: 23 Aoû 2008 0:18
Connais tu graphedit ? Si oui, tu peux accéder à la boite de config de tous les codecs installés sur ton PC grâce à lui.
Graph -> insert filter -> directshow filters -> tu trouves le filtre qui t'interresse -> insert filter -> close. Puis clic droit sur la boite du filtre dans le graphe et "properties".
Il y a surement d'autres outils, mais c'est le seul que j'utilise
jlgre a écrit:Au fait savez vous où on peut configurer les codecs cyberlink ou arcsoft. quand ils sont activés dans dbviewer, on clique dessus dans le menu filtre et on a accès aux options genre dxva ou pas. Mais si ils ne sont pas actifs où peut on le faire ?
Merci d'avance.
jlgre
J'utiliserai mediaplayerclassic en sélectionnant dans les filtres externes le codec cyberlink, il suffit alors de cliquer dessus dans la liste des filtres pour avoir
la fenêtre de configuration du filtre et donc décocher le dxva dans votre cas.
Sinon...j'en profite pour soumettre moi aussi une question sur le codec cyberlink en dxva...
je ne vois pas comment régler les paramêtres de luminance (le codec ne le permet pas en dxva),
je ne vois pas de réglages possibles sous dvbviewer, après...on peux toucher les réglages dans le panneau de config Nvidia mais
cela touche aussi tout le bureau alors que je ne veux régler que l'image tv...
j'ai un niveau de luminance trop élevé avec le cyberlink, mon noir est grisatre sur ma 8400gs, en tout cas le dxva marche très bien
j'ai 10% d'usage CPU sur un céléron D à 2,8Ghz...
- simonfred
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 21:50
jai bien vu ce que tu avais mis mais cela ne marche toujours pas
- dada1623
- Inscription Forum: 05 Nov 2008 21:34
je ne trouve pas l'option filtre dans l'application
- dada1623
dada1623 a écrit:bonjour, j"ai configurer les chaines tnt via le logiciel dvdviewer mais impossible davoir d'image ni de son il me mette en erreur "impossible de creer le filtre mpeg2.." savez vous d'ou cela vien et merci de me donner la solution
a biento
Exécutes la commande suivante : regsvr32 "C:\Program Files\DVBViewer Pro\Filters\PushSource.ax"
ce qui équivaut à enregistrer le filtre comme par la méthode décrite en page 5
Dialhot a écrit:Il te faut enregistrer un filtre pour lire les source DVB.
Je t'ai uploadé les 2 fichiers ici :
http://kvcd.net/downloads/reg_drag&drop.exe
http://kvcd.net/downloads/PushSource.ax
Tu les mets dans un repertoire que tu ne risques pas d'effacer (celui de windows par exemple), et tu fais glisser le fichier .ax sur le .exe, tu confirmes pour fermer la fenêtre qui s'ouvre, et ça devrait être bon.
c'est juste un peu + facile... (si tu as bien déjà le fichier PushSource.ax dans ta machine)
- simonfred
il me dise pointeur non valide c'est quoi?
- dada1623
j'avance tout doucement jarive a avoir les chaine de la tnt mais pas cL HD aidez moi il me diz pointeur non valide?
- dada1623
Va dans parametres -> options -> DirectX. Qu'as tu de sélectionné pour "codec video H264" ? Quels choix te sont proposés par le menu déroulant pour ce réglage ?
alor j'ai le choi entre
ffdshowmpeg4
cyberlink h.264
ati mpeg
ffdshowmpeg4
cyberlink h.264
ati mpeg
- dada1623
Et il y a quoi de sélectionné actuellement ? Dans tous les cas, essayes avec les autres choix
