Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Bug étrange entre PCHC, TV et vidéoprojecteur...
Message » 28 Avr 2023 11:54
:thks:
Driggs a écrit:
MLill a écrit:Seul petit bémol, un câblage qui fonctionnait en 60Hz en liaison directe avec le PC, ou en sortie du splitter, ne fonctionne plus qu'en 24Hz.
Michel
Bonjour Michel,
Vu que c'est un switch mécanique (zéro électronique hormis les 2 leds), on peut supposer que le mécanisme de commutation altère la qualité de la transmission et soit l'équivalent de pas mal de mètres de câble...
Il existe des modèles plus chers qui semblent plus performants puisque censés passer du 8K:
https://www.amazon.fr/CABLEDECONN-Bi-Direction-Converter-Compatible-Projectors/dp/B09FKW1J16/ref=sr_1_3
Même ce switch provoque des pertes et impose en conséquence une limitation coté longueur de câbles HDMI.
:D
http://selac.free.fr
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 28 Avr 2023 17:37
Le remplacement du câble 4K reliant le switch au moniteur par un câble 8K permet la transmission du signal 60Hz 12 bits 4:2:2 entre le switch et le moniteur.
Michel
MLill
Message » 29 Avr 2023 16:05
Cela peut parait être bizarre d'utiliser un splitter avec son PC sachant que l'on peut utiliser la sortie HDMI d'un portable en même temps que son écran, ou simultanément la sortie HDMI de la carte vidéo et celle de la carte-mère.
La galère commence lorsque cela ne fonctionne pas correctement, par exemple sans coupure d'images, pour une raison que l'on n'arrive pas à élucider.
C'est ce qui m'est arrivé, d'où mes expériences d'utilisation de splitter puis de switch ...
Michel
MLill
