Je n'ai encore que trois jours d'expérience, mais cela m'a permis déjà de faire quelques fausses manips
Le switch résiste
J'obtiens un affichage 12bits par couleur en 60hz 4:2:2 ou en 24Hz 4:4:4 soit sur le moniteur soit sur l'écran.
Je bascule du moniteur au projecteur sans arrêter la session Windows.
Le son bascule entre DTS HD via l'ampli et PCM via le moniteur.
L'affichage peut basculer de 60Hz en 24 Hz c'est parfois utile lorsque qu'un seul câblage supporte le 60Hz.
Seul petit bémol, un câblage qui fonctionnait en 60Hz en liaison directe avec le PC, ou en sortie du splitter, ne fonctionne plus qu'en 24Hz.
Vouloir sortir le son et l'image à la fois sur un projecteur et un écran demande des multiples conversions pour traiter tous les cas de figure.
Il faut aussi combiner les informations EDID et ne pas se contenter de copier celles de l'un ou l'autre diffuseur.
C'est beaucoup demander à un ampli ou à un splitter.
Dans mon usage quotidien je veux utiliser l'un
ou l'autre pas l'un
et l'autre.
La bonne solution est le splitter qui peut se contenter de transmettre à Windows les informations provenant du moniteur ou de l'ampli.
Windows gère dynamiquement les bascules.
Exceptionnellement je veux faire des tests UHD en comparant moniteur/projecteur.
Je n'ai pas besoin de son DTS/HD, ni de 60Hz.
Dans ce cas de figure j'utiliserai le splitter.
Ouf !!!!
Michel
