En tout cas il est écrit sur un mode d'emploi pris sur le net qu'il faut cocher la case "overplay"
en sortie direct X pour l'accélération du matos...et c'est que j'ai fait.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Bonne config HD ????
- KILMER
- Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
Reboot, je ne connais pas ta carte mère asrock 775vsta mais est il compatible avec tes dual core...
Parce ce que moi on m'a conseillé de prendre une nouvelle carte mère et utiliser les disques durs type SATAII.
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine mais mon intuition me dit que ça sent le disque dur. Renseigne toi!!!
- KILMER
Oui elle est bien dual core
Quand je fais les tests avec Sandra c'est une bête de course depuis que j'ai rentré les pilotes qui marchent
Mais c'est un autre prroblème
Je viens d'essayer de rentrer les pilotes beta de la nvidia (9147) c'est encore pire je n'ai plus les saccades mais un ignoble effet de peigne impossible a retirer même en progressif.
En plus ca plante quand je vais dans le panneau d'affichage et les films refusent de passer en 1080i seulement en 720p
Cette 7600gt n'est pas au point j'en suis de plus en plus convaincu.
En plus comme c'est du pcie pas de l'AGP,c'est difficile de trouver une autre bécane pour essayer
- Reboot
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Bonjour, je poste cette question ici car en lisant certains postes je me pose des questions.
comme config j'ai : CM : ASUS P5GVC-MX
PROC : P IV 3,4 GHZ ( 650 OU 640 J)
1 Go DE RAM
JE COMPTE ACHETER UN ATI 1950 PRO OU UNE Ge FORCE 7900 GS
et m'equiper quand ils seront disponible d'un lecteur HD-DVD et Blu-Ray
j'aimerai savoir si ma config sera suffisante pour lire des HD-DVD et up-scaler les DVD en 1080p par le biais de ma carte graphique?
je reste dans l'attente de vos réponse
cordialement
1 Go DE RAM
cordialement
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Pour ma part je viens d'exclure la ram
On vient de me preter 2go ca saccade pareil...je suis dans la galère
- Reboot
Si ta config saccade avec 512Mo, Reboot, rajouter de la mémoire n'y changera rien.
Le problème ne vient jamais de la ram, bien sûr à condition qu'il n'y ait pas de gros logiciels qui tournent en arrière plan.
Je n'ai pas suivi tes explications mais je vais donner le même conseil qu'à chaque fois, réinstaller un autre XP "sec", sur une autre partition ou ddur, c'est le seul moyen de savoir si c'est le soft ou le hard qui pose un problème.
Après ça on peut voir ce qui se passe au niveau des slots PCI, Irq, etc...
@jd.red,
Pour la lecture des DVD-HD ça ne devrait pas poser de problème, la platine Toshiba tourne avec un 2,5GHz, pour la carte video ça reste un mystère tant qu'on ne peut pas essayer faute de lecteur.
Pour le upscaling, avec un 3.4 tu pourras faire ça haut la main, il faudra appliquer des traitements adaptés à ces réglages. Comme upscaler uniquement les lignes par exemple (720x1080) et rester raisonnable sur le sharpness.
@jd.red,
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
J'ai installé un xp "frais" sur un disque dur en SATA avec seulement un lecteur.Lansing a écrit:Si ta config saccade avec 512Mo, Reboot, rajouter de la mémoire n'y changera rien.
@jd.red,
C'est pareil
Et d'ailleurs ca saccade aussi sur l'écran du pc en 1080x1024.
Il me reste 3 pistes:
Pilote nvidia pas au point
Carte vidéo ou carte mère incompatibles (en plus c'est du pcie pas facile de se faire prèter une autre CV)
En bref j'en ai raz le bol je voulais m'acheter un 52" je vais attendre
- Reboot
[quote="Lansing"]Si ta config saccade avec 512Mo, [u]Reboot[/u], rajouter de la mémoire n'y changera rien.
@jd.red,
Pour le upscaling, avec un 3.4 tu pourras faire ça haut la main, il faudra appliquer des traitements adaptés à ces réglages. Comme upscaler uniquement les lignes par exemple (720x1080) et rester raisonnable sur le sharpness. [/quote]
Merci pour ta réponse
Elle me rassure
@jd.red,
Elle me rassure
- jd.red
Reboot a écrit:...
Je ne pense pas que ça vienne de la carte graphique ou de son pilote, ce couple là fonctionne très bien chez beaucoup de gens en lecture de dvd.
L'incompatibilité entre la carte video et la CM, je ne pense pas non plus, j'ai regardé tes messages sur ce thread et si j'ai bien compris tu as une 7600gt que beaucoup utilisent sans problème.
Par contre je serais moins confiant dans l'Asrock et dans sa gestion du ddur, je suis persuadé qu'il y a un loup de ce coté, quel chipset ? si c'est VIA, change ta carte, conseil d'ancien pro.
Il y a un test intérressant à faire si tu disposes d'une grosse quantité de mémoire. Tu génères un disque virtuel et tu y mets un fichier 1080p que tu essayes de lire, tu sauras tout de suite si tu peux éliminer la lecture sur ddur de la liste des problèmes potentiels.
Essayes ça et dis nous ce qui se passe.
- Lansing
Merci pour ton aide.Lansing a écrit:Reboot a écrit:...
Que ce soient sur les deux disque UDMA ou sur le SATA ca fait pareil.J'ai essayé de brancher un disque dur externe en USB et j'ai le même problème on dirait que ce n'est pas un problème de disque.
Changer de carte mère ou de carte vidéo je vais peut être m'y résoudre mais je veux être sur de mon coup...
Le chipset c'est un via
- Reboot
Je pourrais écrire un bouquin sur les emmerdes cumulés avec les chipset VIA en 20 ans de métier, en plus avec une Asrock c'est élevé au carré...
Essayes tout de même le truc du disque virtuel, c'est intérressant, avec cette combine j'ai pu dépanner un copain avec le même problème, même CM, même chipset, comme par hasard.
- Lansing
En fait tu penses que c'est la carte mère
- Reboot
Presque certain, en plus tu a essayé deux types de ddur différent.
- Lansing
Je suis mal parti c'est la seule carte qui accepte,la DDR1,4 ports IDE...
maintenant il faut que je trouve un ordi en pcie pour essayer ma carte vidéo
Pas évident
Merci pour ton aide
Pas évident
Merci pour ton aide
- Reboot
Je t'en prie. Tiens nous au courant.
- Lansing
